Kirjoittaja Aihe: Volttimittari  (Luettu 28973 kertaa)
Vs: Volttimittari
« Vastaus #15 : 28.06.2013 kello on 18:13 »
Sitten kun minulle tulee solikkaan mittarin vaihto eteen niin se on tuollainen dikimittari snap-in kiinnityksella ja halvin mahdollinen. Thumb Solikan omat maksaa hunajaa ja en ikinä ostaisi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
Vs: Volttimittari
« Vastaus #16 : 28.06.2013 kello on 19:58 »
Jotta kaikki olisi täydellistä keskus näyttää lataustehon/purkautumisen ampeereina ja tietenkin jännitteet sekä ajo- ja asuntoakuista.
Sitten kun ollaan verkkovirrassa näyttää vain lataustehoa - kulutus.
Pitäisi vielä näkyä pelkkä kulutus niin tietäisi mikälaisia syöppöjä mikin laite on.
On niillä pojilla vielä kehityssarkaa.
Pelkkä jännitteen seuranta ei paljoa kerro.
Heitin juuri tänään tallia siivotessani n. 15 vuotta vanhan Bilteman tarvikevolttimittar in roskikseen lyhyen käytön jälkeen
kun huomasin sen kuluttavan ihan kohtuupaljon virtaa/viikko ja imevän akkua.
Se oli vain hauenluoilla kiinni akussa silloin kun sitä kokeilin.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #17 : 28.06.2013 kello on 20:26 »
Kyllähän virtamittari näyttää myös kulutuksen kun sitä osaa oikein lukea. Mittarihan näyttää akulle menevää virtaa ja kun laitat valoja tai muuta kuormaa niin mittari näyttää vähemmän virran kulutusta, joten kaikki mikä on latauksen puolella on virtaa akkuun.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
Vs: Volttimittari
« Vastaus #18 : 28.06.2013 kello on 20:39 »
Jotta kaikki olisi täydellistä keskus näyttää lataustehon/purkautumisen ampeereina ja tietenkin jännitteet sekä ajo- ja asuntoakuista. ;DAutossa valmiina Thumb
Sitten kun ollaan verkkovirrassa näyttää vain lataustehoa Autossa valmiina Thumb- kulutus.
Pitäisi vielä näkyä pelkkä kulutus niin tietäisi mikälaisia syöppöjä mikin laite on.On jo keksitty Thumb
On niillä pojilla vielä kehityssarkaa.Missä ::)
kun huomasin sen kuluttavan ihan kohtuupaljon virtaa/viikko ja imevän akkua.Kuumalankamit tari Thumbd Digimittari n.15mA Thumb
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Vs: Volttimittari
« Vastaus #19 : 28.06.2013 kello on 22:58 »
Sitten kun saa mittarin hankittua pitää alkaa selvittämään miten mittari pitää kytkeä että näyttää oikein tai siitä saa parhaimman hyödyn.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #20 : 29.06.2013 kello on 08:25 »
Minulla on vanha iso osoitinnäyttöinen Kaisen Fet-mittari, siinä voi säätää osoitimen keskiasentoon, jolloin näkee jännitteen tai virran suunnan, tästä pitäisi viritellä mittari autoon. Tällaisia keski asentoisia mittareita taitaa olla vieläkin, niillähän näkisi selvästi, mihin suuntaan virta käy.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #21 : 29.06.2013 kello on 08:32 »
Vähiten virtaa kuluttava mittari on mekaaninen, esim. tällainen: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5832 tämän kun virittää akun johtoon, eli käyttää akkujohdon sisäistä vastusta shunttina, saa hyvän mittarin, hieman vain joutuu kokeilemaan, miten pitkä pätkä pitää olla mittapisteiden välillä.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #22 : 29.06.2013 kello on 19:35 »
tossa aika hyvin suuntaa antava taulukko akun jännitteistä
Vs: Volttimittari
« Vastaus #23 : 29.06.2013 kello on 22:47 »
Taulukolla ei ole mitään merkitystä kun lataustilanne on päällä.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #24 : 29.06.2013 kello on 23:05 »
noh ei tietenkään,pitäis se sun tietävän ja varmaan muutkin tajusi
Vs: Volttimittari
« Vastaus #25 : 29.06.2013 kello on 23:14 »
Olisit kertonut saman tien, että vaunu tai auto ei saa ola verkkovirrassa kiinni ja aikaa lepotilaan noin pari tuntia. En saivartele vaan tietosi oli puutteellinen ja harhauttava.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #26 : 29.06.2013 kello on 23:25 »
voih,noh onneksi tuli nyt selväksi sinun toimesta  Thumb
Vs: Volttimittari
« Vastaus #27 : 29.06.2013 kello on 23:35 »
Se siitä.
Vs: Volttimittari
« Vastaus #28 : 30.06.2013 kello on 16:52 »
Yhtä tärkeää olis mielestäni pystyä seuraamaan amppeerien kulutusta, se kuitenkin kertoo heti sähkölaitteiden kunnosta (kasvava kulutus/viallinen sähkölaite). Toki tämä näkyy laskevana jännitteenäkin ,mutta yhdessä niistä sais paremman kokonaiskuvan. Amppeerimittarin kytkentä vain vaatii jämäkät johdotukset kun kaikki käytettävä virta pitää viedä sen läpi
Vs: Volttimittari
« Vastaus #29 : 30.06.2013 kello on 17:30 »
Nykyaikana ei käytetä noita vanhoja ampeerimittareita vaan uusia, jotka ovat oikeasti jännitemittareita.
