Kirjoittaja Aihe: Paras vetoauto?  (Luettu 354540 kertaa)
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #705 : 28.09.2020 kello on 07:44 »
Anna emännän luulla, että olet, jos antamansa määräys on oikea.  Thumb
Se on hyvä, että on tyytyväinen. Niin on rva täälläkin.  :D
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #706 : 28.09.2020 kello on 09:30 »
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen parhaasta vetoautosta, minulla on siihen vastaus. Tuossa se on meidän pihalla, rouva ilmoitti etten saa sitä vaihtaa kun se on niin hyvä 8).
Kai se on pakko uskoa ;D ;D.
Mitä, minäkö tossun alla :o ???
Kerrotko millainen Honda ja paljonko ajeltu .
Onko ollut murheita.
Itse olen ajatellut että Honda on laatuauto.
Yleensä vähän muita kalliimpi mutta myöskin hienon näköinen kori ja varsinkin punaisena on näyttävän näköinen auto ja silläkin on merkityksensä.
Mikä näistä olisi järkevin ,vaikkei silläkään ole väliä jos rahani riittää  ???
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #707 : 28.09.2020 kello on 11:13 »
Noista kalleimmista tippuu vuodessa arvo kolmen halvimman auton hankintahinnan verran....
paljonko olisi oletetut vuosikilsat?
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #708 : 28.09.2020 kello on 12:54 »
Jos veturista puhutaan, niin mielestäni silloin noista 2.2 diesel koneella olevista.  Muuta en noista osaa sanoa - katellu hieman eri merkkiä ja vähintään 120kW tehoa  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:21
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #709 : 28.09.2020 kello on 14:14 »
Tuo on ns. 3-koppainen,vm-07 kaks litrainen bensiini automaatti. Ollut meillä reilun 5-vuotta.Uusittu laturi, ilmast. kompuran magn. kytkin, kaks sytytyspuolaa. Tietysti jarrupaloja ja renkaita. Mittarissa nyt n. 293 tkm. Ei mitään loistavia ominaisuuksia, mutta toimintavarma mielestäni. Bensaa menee kaupungissa. 11,5/100,maantienopeuksissa jopa alle kahdeksan. Ei siis mitään pisaralla pitemmälle kamaa. Kyseessä siis Honda Cr-v.
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #710 : 28.09.2020 kello on 18:18 »
Tämän auton kokeilin päivällä S-joella.
Yllättävän laadukkaan tuntuinen auto.
Jarrut vain jotenkin jumissa ja piti kovan rohinan ja metelä tässä autossa vaikka elokuulla ollut ISO huolto :-\
Ajossa pientä vapinaa mitä minä olen huomannut kun satula tai palat jumittaa. Jarrulevyjen pinnat syvillä naarmuilla mitä kertoo mielestäni kanssa jumittamisesta juurikin.
Lasinpyyhkijän sulat oli ihan loppu ja tuulilasi helkutin kulunut. Ehkä siksi juuri.
Mutta ajolleen ja meluilleen ihan mukiin menevä auto ajaa vaikka oli kitkarenkaat alla.
Mittoihin ja budjettiin ja muutenkin sopivan tuntuinen auto.
Mikähän siinon kun näitä ei ole hirveemmin moitittu :-X
Keskitasauksen lukkoko näissä on että saattaa vetää jopa kummankin akselin pyörilläkö?
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #711 : 28.09.2020 kello on 20:25 »
Tohon hintaan jarrut pitää olla viimesen päälle, enkä kulunutta tuulilasiakaan hyväksyisi. Kilsojakin on jo kertynyt.
Meillä pojan 206 -04 menee ensi kesänä paaliin, siinä on huono tuulilasi ja jarrupalat vielä siihen laitetaan, eli noi ongelmat kuuluu lähinnnä satasten reuhkoihin, kun ollaan liikkeessä ostohousut jalassa...  ;D
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #712 : 28.09.2020 kello on 22:56 »
pyytää vaan myyjää vaihtamaan nuo kuluneet osat ennen ostoa... Thumb
Paria viimestä autoa ostaessa en ole tingannut euroakaan...vaatinu t vaa täyden huollon samaan hintaan...kaikki nesteet, jarrupalat ja levyt (oli kuluneet tai ei), remmit ja suodattimet ja viimeksi jopa tuulilasi.
Molemmissa tapauksissa autoliike on suostunut....osat on heille halpoja ja työkään ei paljoa maksa kun poijaat siellä notkuu kuitenkin hallissa.
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #713 : 28.09.2020 kello on 23:13 »
Kyllä, kun kertoo mitä laitetaan kuntoon ja tehdään sitten kaupat, toimi ainakin Hyvinkään Vaunulassa, kun Boxerin ostin sieltä 7 vuotta sitten. Ilmastointikin korjattiin jälkikäteen liikkeen piikkiin, kun ei se sitten keväällä toiminutkaan, vaikka talvella muuta väittivät. Hyvä liike.  Thumb
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #714 : 29.09.2020 kello on 08:19 »
Hyvä oot tinkaamaan - ei onnistunu mulle viimeviikolla.  Koko voimalinjan tekemättä olevat öljynvaihdot sekä moottorin huolto olis ollu mulla vaatimuksena mutta tonnin huolto tuntui olevan myyjälle liikaa ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:15
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #715 : 29.09.2020 kello on 09:39 »
Varmaankin kiinni päällä olevasta löysästä tai kulkimen kysynnästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:31
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #716 : 12.12.2020 kello on 14:06 »
Tuossa tuli juttua vaihteiston kestävyydestä...
Miten paljon auton ja varsinkin voimansiirron kestävyyteen vaikuttaa vaununveto? Automaattilaatikon korjaus lienee kuitenkin aika hintavaa.
Itselläni on nyt paku Aisinin automaatilla. Pitäisi vaihtaa öljyt huuhtelemalla, mutta missään ei pystytä vaihtamaan. Ei ole adapteria lauhduttimen väliin. Merkkiliike ei suostu pohtimaan asiaa, kun huolto-ohjelma puhuu elinikäisistä öljyistä.
Tottahan se on. Vaihteiston eliniänhän ne öljyt siellä voitelee. Eliniän pituus onkin sitten eri asia.
Tähän päivitystä...
Pakun automaattiöljyt on nyt huuhtelemalla vaihdettu. Adapteri lauhduttimen väliin tuli vihdoin Italiasta.
  • Viimeksi paikalla:24.08.2025 kello on 12:06
  • Hevosmies
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #717 : 12.12.2020 kello on 17:50 »
No minulla tuossa pihassa seisoo Subaru Forester XT my17.
Ja myöskin Hymer 524 SL jonka aion myydä ja ostaa as,vaunun.
Eli ei ole mersua tai bemaria vetoautona ,voiko sitä japsien tekeleillä as,vaunua vedellä,ilman että tulee
alemmuuskompleksia ?. Thumbd
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #718 : 12.12.2020 kello on 18:12 »
Varmaan riippuu sun hattusi alla olevasta. Itse en välitä mitä muut ajattelee.
Yx tuttu etsii integroitua Hymeriä, minkälaiset tiedot on sinun kulkineessa.
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #719 : 12.12.2020 kello on 18:15 »
Voittaa kaikki etuvetoiset ja suuren osan takavetoisista veturina. Eipä ainakaan minulle tulisi Subarusta alemmuuskompleksia, siinä on se tärkein eli neliveto.
