Kirjoittaja Aihe: Riittääkö potku invertterissä  (Luettu 74778 kertaa)
Vs: Riittääkö potku invertterissä
« Vastaus #60 : 3.09.2013 kello on 21:43 »
Minkälaiset käyrät lienee minun inventterissä, kun en saanut sillä jääkaapin hidastusrelettä vetämään. Kaikki muu toimii kyllä.  ::)
« Vastaus #61 : 4.09.2013 kello on 11:29 »
Mittailinpa vielä Kiina invertteriaggregaat in käppyrät, ei ne paljon kauniimpia olleet. :(
Aggregaatissa on molemmat aaltopuoliskot tarkasti saman pituisia (10ms), mutta tuossa invertterissä ei vissiin säädöt ole ihan kohdallaan, koska toinen puolijakso on 12,5ms ja toinen 7,5ms.
« Viimeksi muokattu: 4.09.2013 kello on 18:11 »
« Vastaus #62 : 4.09.2013 kello on 12:31 »
Mitä me tästä taas opimme?  Oliko niin, että jossain testissä laserprintteri oli ainoa, joka kiukutteli kun aalto oli vähän kantikasta?
« Vastaus #63 : 4.09.2013 kello on 12:35 »
Eipä ole tullut vastaan yhtään laitetta,mikä ei minulla toimisi,en huomaa mitään eroa tolppasähköön !
« Vastaus #64 : 4.09.2013 kello on 12:43 »
Saatko pelittämään mikroaaltouunin?
Minulla teho putosi puoleen, eli aivan liian hitaaksi meni. Tosin totesin, etten sellaista aparaattia kaipaakaan.
« Vastaus #65 : 4.09.2013 kello on 12:51 »
Mikro on aika kranttu jännitteiden suhteen. Oletko mitannut?
« Vastaus #66 : 4.09.2013 kello on 12:54 »
   Silloin,kun oli se parin viikon sähkökatkos,otin autosta virrat sisälle,hyvin toimi mikrokin,tosin en katsonut aikaa ,ääni oli vähän "pörisevä",mutta toimi,kaikki muut elektroniset vempeleet toimi moitteettomasti !
« Vastaus #67 : 4.09.2013 kello on 12:58 »
Väittivät televioliikkeessä että kaikki televisiot ei toimis näillä halvemmellilla inverttereillä, juuri tuon aallon kantikkuuden takia, tiedä sitten,,,, no ostin sitte 12v telkkarin ,joka toimii muuntajan kautta myös verkkovirralla
« Viimeksi muokattu: 4.09.2013 kello on 14:31 »
« Vastaus #68 : 4.09.2013 kello on 14:12 »
Minulla on Grundigin LED-TV ja siinä kun kytkee 12v johdon paikalleen, niin asunto-osassa oleva autoradion kuuluvuus häviää niin kuin antennijohto vedettäisiin irti. Näin tapahtuu, vaikka TV ei ole edes päällä.
Mittasin oskilloskoopilla TV:n virtajohdosta, mitä siellä näkyy, kun johto on paikallaan ja syy selvisi, TV potkii 25khz:n taajuudella ja max 37v jännitteellä purskeita virtajohtoon.
Nyt ehkä voisi saada sen suodatettua, kun tietää mitä sieltä tulee. Tätä ilmiötä ei ole verkkosahköllä.
« Vastaus #69 : 4.09.2013 kello on 15:50 »
Varsin jakomielitautinen ilmiö!  :o  Tuleeko tuo aina, vai vain kun tv on valmiustilassa?
« Vastaus #70 : 4.09.2013 kello on 16:51 »
Tuohan hoituu näppärästi taajuusloukulla,suodattamalla !
« Vastaus #71 : 4.09.2013 kello on 18:07 »
Tämä vaiva on aina, kun akkujohto on kytketty televisioon, oli päällä tai valmiustilassa.
  • Vs: Riittääkö potku invertterissä
    « Vastaus #72 : 4.09.2013 kello on 18:35 »
    Eipä ole ollut tv:n kanssa ongelmia! ainua mitä ei toimi on tyttären hius/reppirauta vai mikä se oli?
    « Vastaus #73 : 4.09.2013 kello on 19:25 »
    Ei minullakaan TV:n kanssa ole ongelmaa, radio vaan ei kuulu muuten kuin pitää ottaa johto irti TV:stä ^-^
    « Vastaus #74 : 19.09.2013 kello on 21:24 »
    piti viimeviikonloppuna mielenkiinnosta kokeilla itsekkin tuo toiminta 12 voltilla. ei mitään häiriötä radioon, tosin oli kyllä myös verkkovirrassa ja laturi tietysti latasi akkua. televisio finlux jotakin, boonuksena tuli dvd soitin kiinteänä mitä en ostaessani edes huomannu kun myyjäkään ei tainnu tietää siitä mitään ;D
