Kirjoittaja Aihe: Kaasujämät pullossa.  (Luettu 18992 kertaa)
« : 20.02.2011 kello on 19:01 »
Nyt viikonvaihteessa treffeillä kun oltiin, niin kaasu loppui puolenyön aikaan. Onneksi oltiin hereillä vielä silloin. Pakkasta noin runsaat -25 astetta.
Kuittasin pannusta reset napin ja pannu lähti päälle, mutta hiljaa "höristen". Laitoin uuden pullon tulille ja heti lähti iloisesti palamaan ja lämpöä antamaan.
Tänään kotiin päästyämme uteliaisuuttani punnitsin "tyhjän" pullon painon ja vaa´an mukaan siellä oli kaasua vielä 1,3 kg. Tämä määrä ei riittänyt antamaan Primukselle riittävää painetta palaakseen kunnolla. Täytynee käyttää se kun ilmat hieman lämpenee ja samalla kokeilla tuleeko pullo kokonaan tyhjäksi.
Hella ja jääkaappi toimivat sillä vielä normaalisti.
Vs: Kaasujämät pullossa.
« Vastaus #1 : 20.02.2011 kello on 19:25 »
1kW päällle ja verkkojohto kaasupullon ympäri 5-6 kierrosta niin pullo tyhjenee. Pysyy 2kw: teholla pullo noin 0-asteessa.
« Vastaus #2 : 20.02.2011 kello on 20:59 »
Mulla on näitä kylmimpiä kelejä varten tuollainen 60W hehkulampulla varustettu tiivis kellarilamppu sielä kaasukotelossa kaasupullon vieressä. Havaintojen mukaan pullo tyhjenee täydellisesti vielä tuonne -30 asteeseen asti.
« Vastaus #3 : 20.02.2011 kello on 21:01 »
Tuossa on se vaara, että jos hehkulampun liitokset kipinöi ja on kaasutila.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #4 : 20.02.2011 kello on 21:07 »
"1kW päällle ja verkkojohto kaasupullon ympäri 5-6 kierrosta niin pullo tyhjenee. Pysyy 2kw: teholla pullo noin 0-asteessa."
Kaipa se riippuu johdon paksuudesta, miten paljon lämpeää. 1 kW ja 2,5 mm² tuskin kovin paljon lämmittää.
« Vastaus #5 : 20.02.2011 kello on 21:10 »
Jos et usko niin kokeile. ;)
« Vastaus #6 : 20.02.2011 kello on 21:17 »
Mulla oli käytössä 1,5mm2 johto. mutta ei riittänyt kiertää pullon ympäri sitä enää. Joten nyt vain odotellaan  lämpimiä kelejä, että saa ne jämät poltettua pullosta ennen vaihtoa. Vaikka jos lähdetään taas johonkin. niin ei sillä ole niin väliä, vaikka hakis uuden pullon sen tilalle.
« Vastaus #7 : 20.02.2011 kello on 21:19 »
Oishan siinä ollut se mun roikka jossa oli löysää ;)
« Vastaus #8 : 20.02.2011 kello on 21:21 »
  Minulla oli tänään sellainen ongelma,kun olen pitänyt lämmöt päällä koko talven,kaasu oli loppunut,no ei se mitään,mutta sivuluukku missä pannu ja kaasupullot on,oli jäätynyt umpeen,kuumalla vedellä valelemalla sain luukun irti,mutta oli niin suuri jääkimpale että veti mukanaan osan sähköjohtoja (on mukava asentaa pakkasessa uudestaan),tuossa on selvästi suunnittelu virhe,höyryt jää sinne pannu/pullo koteloon,täytyis vissiin rakentaa joku poisto höyryille !!
  • Vs: Kaasujämät pullossa.
    « Vastaus #9 : 20.02.2011 kello on 21:23 »
    Meillä tuollainen paksu 2,5mm2 johto ja ainut paikka missä lähivuosina olen ollut pitempään sähkölämmityksessä on Ukkohalla. Ekana talvena kun oltiin, oli öisin liki -30 ja päivisin sitten sellainen 10-15. Silloin kiinnitin huomiota miten sähkökaapeli kaivoi itsellensä syvän uran paksussa jäässä olevaan kenttään. Joten melkoinen taitaa siinä kaapelissa olla lämpövastus. Autossa Alde 3000 ja kaikki höökä käytössä.
    Kuten olen joskus aijemmin jo tuuminut, alussa ihmettelin kun kaasupullokotelon ja penkinalusen välissä on vain paljas peltikotelo ja penkkien alla lämpöputket ja pattereita ??? No puskaparkeissa se hulluus muuttui neroudeksi, pullot pakkasessakin viimeistä pihausta myöden tyhjäksi.
    Ei mikään ole niin viisas kuin Insinööri! Etenkin vielä Saksalainen Insinööri, joka osaa tehdä Suomalaiselle Puskaparkkilaiselle sopivan matkailuauton ;D ;D ;D
    « Vastaus #10 : 20.02.2011 kello on 21:24 »
    Kiitos Ose, käytetään ensi kerralla. :D
    « Vastaus #11 : 20.02.2011 kello on 21:24 »
      Eikös tuo perustu induktioon !!
    • Hämeenperä
    « Vastaus #12 : 20.02.2011 kello on 21:25 »
    Voisiko tuossa olla eroa pannujen välillä. Kävi nimittäin samanlailla -30 pakkasessa. Otin pullon ulos ja avasin hanan uudestaan, kerran pihahti sitten ei mitään. Pulloon tosin jäi varmasti ainetta, mutta aika pienellä paineella tuntuisi toimivan, Aquaflex.
    « Vastaus #13 : 20.02.2011 kello on 21:26 »
    Siihen mielestäni juuri.
    « Vastaus #14 : 20.02.2011 kello on 21:30 »
    Aquaflex on sisällä ja paine 30 mpaaria kun Primus 2480 on ulkona ja paine 500mpaaria.
