Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei hallussa?  (Luettu 56995 kertaa)
Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
« Vastaus #75 : 21.08.2014 kello on 20:44 »
Monien mahdollisuuksien laitteisto. WC toimii eikä siis ole hätäpäivää. Paitsi se huuhtelu.
Ohjauspaneelin "hana"napista kytketään sähköä pumpulle. Ja se käynnistyy. OK. Nyt olemme selvinneet jo pitkälle, akussa on virtaa.
Pumppu alkaa täyttää lämminvesivaraajaa, mutta turhaan, jos varaajan pakkasvahti on auki ja vesi valuu maahan auton alle. Pakkasvahdin nuppi siis ylös. Se luiskahtaa takaisin jos lämmitin ei ole päällä.
Vieläkö vettä on säiliössä?
Kun varaaja on täynnä (10litraa), vesihanoista tulee ensin ilmaa ja sitten pauketta ja roisketta. Ja viimein vettä.
Vikaa ei välttämättä ole käyttäjässä eikä laitteissa, mutta ohjekirja on lukematta. Siinä tapauksessa homma kannatti delegoida tänne.  :) Hyvää matkaa
tuli tossa jo uusintaakin  :)
  • Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
    « Vastaus #76 : 21.08.2014 kello on 22:16 »
    Täytyneepä vielä tutkailla huomenissa ennen reissuun lähtöä. Kuinka pitkään annan pumpun hurista vai sammuneeko itsestään kun lämminvesi täynnä? Hetken aikaa olen sitä vain käyttänyt.. Mitään pakkasvahtia en ole nähnyt kuin sen punaisen napin truman vieressä ja mielestäni se olikin yläasennossa mikäli ei joka kerta kun virrat sammuttaa niin napsahda alas. Vessaa olemmekin käyttäneet normaalisti mutta hyvähän se huuhtelukin olisi toimia.
    Tuo meidän adriatik on vm.2000 ja vanhemmalla ohjainpaneelilla.
    « Vastaus #77 : 21.08.2014 kello on 22:28 »
    Se punainen pakkasvahti truman vieressä laukeaa kaarassani pois päältä kun virransyötön akulta katkaisee.
    Kannoin tuossa kesällä vettä huoltoasemalla kastelukannulla säiliöön eikä vedenkorkeusmittari näyttänyt nousevan sitten millään. Kun viimein kiersin auton takakautta löysin puron. Ja huomasin hymyileviä ihmisiä  ;D
    « Vastaus #78 : 29.07.2015 kello on 12:44 »
    Tuossa edelleenki pähkäillyt että ei toimi tuo vesijärjestelmä. Viimeksi kun kokeilin ja laitoin pumpun päälle ja jäikin about 5 minuutiksi ja samalla huomaan että vettä puskee lattialle jostain.. Pumppu taitanee sijaita tuolla takatallissa. Hanoista ei saa mitään eloa. Onko se nyt että aina pumppupäälle kun haluaa että vettä tulee vai silloin vain kun haluaa lämmintä pannulle? Tuo wc:n huuhtelu ois mukava saada toimimaan. Ottanee samasta säiliöstä veden kuin muukin järjestelmä..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:45
    « Vastaus #79 : 29.07.2015 kello on 18:23 »
    Naapurin adriasta oli takatallissa jonkun luukun takana jakotukki josta se puski aina vedet lattialle kun pumpun laittoi päälle. Elikkä jakotukista oli irronnut  putkia liittimistään, tosin heidän adria on 2005 kuten minunkin oma. Tutkippa kaikki luukut ja irtopohjat niin jostain voi löytyä irrallinen putki joka puskee vedet lattialle.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:00
    « Vastaus #80 : 30.07.2015 kello on 11:53 »
    Naapurilla puski kerran suoraan pumpun kyljestä putken irti. Ei ollut Lagan kovin tiivis, kun vesi tuli lattiasta läpi!  :o
