Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei hallussa?  (Luettu 57076 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
« Vastaus #15 : 26.05.2013 kello on 23:55 »
 Mutta ei ole pakko vielä paljon vettä käyttää ennen korjaamollakäyntiä. Jospa samalla saisin apua vedenpoiston sulkuun.
Kiitos kaikille neuvoista ja opastuksesta.
Tänään laitettu harmaaveden poistoa kuntoon. Kun vääntelin vipua taannoin niin ihmettelin nuolien Auf ja Zu suuntaa.
Nuoli oli yläkautta mutta vipu liikkui vain alakautta. Kokeilin vääntää hiukka enemmän-naks ja koko kampi irtosi kannekkeestaan. Tänään ystävät auttoi- Mikko asuntovaunuilija tutki ongelmaa ja kokeilitiin laskea viemäriin vettä- alkoi heti valua ulos kun auto sopivaan suuntaan kallellaan. No syyksi löytyi- jollain muullakin ollut kampi irti ja laitettu takaisin väärään asentoon- eikä ole kunnolla kääntänyt vipua kiinni tai auki. Ollut vipu puoliksi auki koko ajan. Jospas nyt alkaisi pelata.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2013 kello on 23:01 »
« Vastaus #16 : 22.07.2013 kello on 23:16 »
Jos on Truma 3400-6002 lämmitin niin lämmittimen edessä on sähköinen turvaventtiili joka pitää nostaa ylös punaisesta nupista.
Miksi tuo punainen nuppi ei edelleenkään pysy ylhäällä- en oel vieläkään saanut vesiä pysymään.
Kun laitan veden säiliöön ja vesipumpun päälle alkaa laskea vedet ulos. Truman edessä oleva punainen nuppi pysyi välillä ylhäällä mutta nyt taas tippuu vaan suoraan alas. Se lienee syy miksi vesi menee ulos?
Olen yrttänyt lukea ohjekirjaa mutta joku asia jää huomaamatta tai en vaan ymmärrä....
Tai voiko olla että otettuani vesisäiliön pohjaventtiilin kerran pois-se ei oel koko aikana mennyt kunnolla takaisin?
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #17 : 22.07.2013 kello on 23:20 »
Unohdin Anne sulle äsken sanoa, tuohan vaatii virtaa, mutta uskoisin, että sulla on hupiakut täynnä, elikkä vika ei ole ainakaan siinä. Kertokaa viisaammat, missä vika.
« Vastaus #18 : 22.07.2013 kello on 23:23 »
Yleismittarilla mittaisi nopeasti tuleeko tuolle sähköä. Vastaavista ongelmista täälläkin on kirjoitettu ja joku oli virittänyt tuon punaisen napin yläasentoon.
« Vastaus #19 : 22.07.2013 kello on 23:26 »
Tarkoitatko että sen voisi virittää yläasentoon kesällä tahallaan? Kun siinä oli jo hakaneula alussa- pitämässä yläasennossa? Luulen...
Talvellahan sen pitää päästä putoamaan ettei jäädy-eikö?
osaatko neuvoa oikean keskustelun...jos aiemmin jo puhuttu asia.
« Vastaus #20 : 22.07.2013 kello on 23:36 »
Asiasta ei varsinaisesti tainnut olla omaa keskustelua ja haun onnistuminen epätodennäköistä. Keskustelu saatettiin käydä naapurisaitilla eli haku vielä vaikeampaa.
Mutta joo, viritetty pysymään ylhäällä väkisin ja vapautettu kun vedet haluttiin ulos. Joku täällä saattaa tunnistaa itsensä ja kertoa enemmän.
Hakaneula kieltämättä laittaa ajatukset juoksemaan ....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:48
« Vastaus #21 : 23.07.2013 kello on 00:02 »
Tuohan onnistuu sopivan leveällä pyykkipojalla. Mutta siinä on juuri tuo jäätymisvaara syksyllä.
Eli ennen syksyä se pitäisi saada toimimaan oikein.
« Vastaus #22 : 23.07.2013 kello on 01:29 »
Venttiili on tollainen ja johdotus menee...
Punainen +12V
Punavalkoinen toimintapiste 4 tai 8 astetta
Sinivalkoinen maa
Ruskea mikrokytkimen maadoittava no kärki.
« Vastaus #23 : 23.07.2013 kello on 20:07 »
Joo kyllä se Truman kohdalta vesi valuu ulos ja se nappi ei naksahda yläasentoon. Harrrrrmi  Thumbd
No ainakin selvisi missäpäin se vika sijaitsee. Väliaikainen korjausta täytty kokeilla tuolla pyykkipojalla.
« Vastaus #24 : 23.07.2013 kello on 20:13 »
oisippa vihjassu reilu viikko sitten.. :'(
« Vastaus #25 : 23.07.2013 kello on 23:28 »
Kiitos -mutta silloinkaan en laittanut vettä -ja kun sain  sen kerran jo pelaamaan luulin kaiken olevan kunnossa. Nyt se ilmeni kun yritin ottaa vedet käyttöön.
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #26 : 23.07.2013 kello on 23:43 »
Jahuu! Nyt on saatu vedet säiliöön ja kraanasta vettä ja jopa WC huuhtelu sujuu. Vähänkö olen onnellinen  :)
Se hakaneula ei pitänyt ylhäällä Truman venttiiliä-se piti nostaa yläasentoon ja naksahti. Ja mistä vesi karkailee vielä- harmaavesisäiliön kautta valskaa. Pitänee ottaa eka kerralla joku vesiastia mukaan jos ei ole pitävä. Mutta ei ole pakko vielä paljon vettä käyttää ennen korjaamollakäyntiä. Jospa samalla saisin apua vedenpoiston sulkuun.
Hienoa!
Kysele täältä, niin vastauksen saat!
Mulla on varmaan samanlainen auto, joten osaan jotain kertoa myöskin.
Se Truman lämminvesivaraajan tulppa pitää tosiaan nostaa aina ylös jos on käytetty päävirta pois tai on ollut pakkasta. Ei onneks vielä niin kylmää :)
Harmaavesisäiliö on se mihin menee tiski, lavuaari ja suihkuvedet, sen tyhjennyshana on vasemmalla takapyörän takana ainakin mulla. Jos raikasvesi karkaa niin luultavasti se tyhjennystulppa on löysällä/väärillä kierteillä. Tiputtaa siltä keskelta autoa. On vähän hankala menemään suoraan se tulppa.
  • Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
    « Vastaus #27 : 5.08.2013 kello on 19:24 »
    Vaunujen vesijärjestelmää pohdittiin viikonloppuna, eikä siihen ratkaisua löydetty miksi asia on näin?
    Vaunuissahan on kiinteä puhtaanveden säiliö mutta miksei nissä voi olla samallalailla kuin asuntoautoissakin kiinteää likaveden/harmaanveden säiliötä? Minun mielestä se onnistuisi ihan samallalilla kuin autoissakin.  ::)
    Ei ollut oikein mukavaa kun ruokaa laitettiin ja syötiin mökkiauton edessä niin naapuri holantilaiset loruuttivat siinä likavesiään vaunusta sankoon. Toisella avonainen sankko oli aivan edessämme, alle kolmen metrin päässä. Toinen vähän kauvempana.  ::)
    « Vastaus #28 : 5.08.2013 kello on 19:33 »
    Niin, eikös se harmaavesi säiliön pitäisi olla umpinainen. Mutta mitä se toisaalta haittaa vaikka sankkoonkin menisi, monella sankko vaan menee vahingossa yli.  :)
    « Vastaus #29 : 5.08.2013 kello on 19:52 »
        Ainakin tuossa minun vanhuksessani on ylivuoto putki
