Kirjoittaja Aihe: Mistä kunnon mönjää vaunun pohjaan?  (Luettu 11949 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2016 kello on 09:49
« : 9.05.2013 kello on 10:06 »
Vanha Solikka. Pohja kaipaisi jo varmaan jotain suojaa. Mitähän tuossa on uutena käytetty, ja mitä arvon karavaanarit ovat käyttäneet omien vaunujensa pohjaa suojaamaan? Onko omia hyviä sekoitusohjeita kenellekään kunnon mönjälle? Kokemuksia? Mulla solikka vm 88...
Uusien vaunujen pölynpyyhkijät voivat skipata tämän aiheen... Palataan asiaan kolmenkymmenen vuoden kuluttua...     :D
Vs: Mistä kunnon mönjää vaunun pohjaan?
« Vastaus #1 : 9.05.2013 kello on 10:11 »
Joku alusta massa kaiketi ;)
« Vastaus #2 : 9.05.2013 kello on 10:15 »
Ite henkilökohtasesti vierastaisin kaikkea mikä ei hengitä, pellin suojaus vaatii happea läpäsemättömän pinnan mut puu mielestäni hengittävän esimerkiksi öljy tai jokin muu vastaava
  • Vs: Mistä kunnon mönjää vaunun pohjaan?
    « Vastaus #3 : 9.05.2013 kello on 10:30 »
    Vieläkin vienosti tuoksuu pihalla terva, veneen tervasin. On harva paikka jonka suojaamiseen ei terva sovi Thumb
    Kaikki vanhat peltikatot (yli 100v ) ovat tervattuja. Mikään oljypohjainen suoja-aine, oli sitten mineraali tahi kasvipohjainen ei ole vielä tervan ominaisuuksia voittanut ;)
    « Vastaus #4 : 9.05.2013 kello on 10:48 »
    Tuo terva voi olla hyvä. Vaihtoehtona Bilteman pellavaöljypohjaine n ruostesuoja-aine.
    http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Ruostesuojaus/Pellavaoljypohjainen-ruostesuoja-aine-362423/
    « Vastaus #5 : 9.05.2013 kello on 13:59 »
    Ei melkovarmasti kyllä kaipaa. Vai onko joku vaurio (laajamittainen) tullut.
    « Vastaus #6 : 9.05.2013 kello on 17:07 »
    Eipä pahempaa, ajattelin vain kun tuosta tehdassuojauksesta on kuitenkin kulunut jo se 25 vuotta. Jos kestäis sitten toisen mokoman....     :D
    « Vastaus #7 : 9.05.2013 kello on 21:37 »
    Kannattaa varmaankin se energia käyttää muiden vuotokohteiden tilkintään ja entraukseen kuin pohjan, se kun todennäköisesti on 25 vuoden jälkeenkin ehjä ja muu vaunu on hävinnyt matkanvarrelle :o
    • häme
    « Vastaus #8 : 9.05.2013 kello on 21:45 »
    Itse olen käyttänyt kaasupullokotelon pohjan käsittelyyn kahta eri ainetta.
    Ensin väritön valttipohjuste, koska siinä on hyvä homeenestokyky.
    Sen päälle mustaksi sävyttettyä valttia, joka saa pohjan näyttämään kuin uudelta.
    • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
    « Vastaus #9 : 9.05.2013 kello on 22:22 »
    Isävainaa sano, että tervaa kaikki mitä haluat säilyvän.
    Tietty tarpeen mukaan.
    Vaunuhommissa  ja muissakin rakennusasioissa pitää aina miettiä miten kosteus pääsee poistumaan. Pääsääntönä se, että ulospäin pitää harventua, eikä saa jäädä kahta tiivistä kerrosta johon kosteus voi kerääntyä.
    Pohjan tervaaminen ei ole hassumpi ajatus, terva suojaa kosteudelta, mutta päästää sitä myös läpi, paremmin kuin muovi tmv.
    « Vastaus #10 : 9.05.2013 kello on 22:40 »
    Vaunun lattiassa kun on kosteutta läpäisemätön muovimatto, on kosteuden pakko päästä poistumaan alakautta. Siksi pohjaan ainoastaan lahosuoja ja homesuoja. Sinne ei missään nimessä saa vetää mitään maalia, pikeä tai muuta tököttiä joka hidastaa kuivumista.
    « Vastaus #11 : 10.05.2013 kello on 21:10 »
    Kakspiippunen juttu tuo vaunun alapuoli.
    Pitää henkiä ulospäin, muttei saisi kosteutta imeä.
    Sanosin, että ohut tervaus päästää kosteuden ulospäin, mutta suojaa kosteudelta sisäänpäin.
    Ainakin pyörien taakse pitää laittaa suojaa, ettei sumuttele vaneriin.
    Semmoset oon ite korjannut ja tervauksen toimivaksi todennut.
    Voi kokeilla.
    Ota kuiva vaneri ja suihkuta siihen vettä, kaikki imee.
    Ota sama kuiva  vaneri, tervaa kevyesti ja suihkuta vettä, kaikki tippuu
    « Vastaus #12 : 11.05.2013 kello on 03:09 »
    Tervahan on hyvää ainetta. Seinien ja lattian saumat, pyöräkotelon saumat, läpivienni ja miksei vanerisaumatkin. Tuskin kokopohjaa tarvii käsitellä.
    « Vastaus #13 : 11.05.2013 kello on 09:15 »
    Voi kokeilla.
    Olen kyllä samaa mieltä. se hengitettävyys on A ja O tuon puun kanssa toimiessa. (Olin aikanaan ruoste-esto firmassa töissä ja siellä selkeni kyllä jotain ideoita tuohon liittyen.  Jos auton pohja on ruosteeton niin normi suojaus ok. Mut jos ruostetta on jo niin enemmän ns. "öljyhoito" kerran vuodessa on tehokkaampi tapa. varsinkin Suomen suolateillä Thumbd liikkuessa...)
