Kirjoittaja Aihe: Missä Vika? (kun vesipumppu ei toimi)  (Luettu 48303 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #15 : 1.05.2013 kello on 16:00 »
"Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis"  :P ;D :D ;) :)
Hirveä vaiva raahata vaunu huoltoon, kun alle puoli tuntia vaihtaa pumpun vaikka vököstelis puolet
Edit: Eihän vain se "taulunjärki" luule että vesi loppu ja ei anna pumpun mennä päälle ? . Pane sähköt poikki (myös) akku , ja takaisin päälle. Jos tokenis.
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #16 : 1.05.2013 kello on 16:05 »
Sähköt katkastu pariin kertaan ja pumppu lähtee heti päälle aukas minkä kraanan tahansa,mikä sieltä uudesta pumpusta hajonnut?
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #17 : 1.05.2013 kello on 16:08 »
Jos on magneetti vetoinen pumppu,pumppuosa jumissa !
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #18 : 1.05.2013 kello on 16:11 »
Mutta kun pyörii mutta ei nosta vettä ;)
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #19 : 1.05.2013 kello on 16:13 »
Niin..mutta jos pumpun siivet ei pyöri !
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #20 : 1.05.2013 kello on 16:15 »
Okkei ei kyllä luulis että uudesta vehkeestä hajoaa pumppu,mutta kaikki näköjään mahdollista ;)
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #21 : 1.05.2013 kello on 16:15 »
Jos siinä letkun välissä takaiskuventtiilli (säiliön vieressä) !!!. Ja se jumissa ?
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #22 : 1.05.2013 kello on 16:16 »
Sitä vartenhan on takuu !!!!
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #23 : 1.05.2013 kello on 16:19 »
Just näin ;) Eihän se minun pussista ole pois ;)
Vs: Missä Vika?
« Vastaus #24 : 1.05.2013 kello on 16:24 »
En perehtynyt siihen sen tarkemmin muuta kuin aukaisin säiliön korkin ja totesin,että säiliö täynnä vettä vaikka taulu herjas,että tyhjä säiliö ;) Ja pariin otteeseen otin virrat pois ja resetoin tehdas asetuksiin,niin ei mitään vaikutusta ja kumminki pumppu pyörii vaikka aukaisee minkä kraanan :(
  • Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #25 : 1.05.2013 kello on 17:17 »
    Minulla on hymerin uppopumppu ja joskus tekee niin, että ei yhtäkkiä ala nostamaan painetta. Vesisäiliöstä sormi pumpum imuaukolle ja kuin naputtaen, tulpaten imuaukkoa, pumppu pällä, niin johan alkaa imemään. Sen jälkeen saattaa vika uusiutua vuoden taikka kk perästä?
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #26 : 1.05.2013 kello on 17:19 »
    Soitin kokkolaan ja eipäilivät,että siipipyörä irti ja lupasivat laittaa uuden pumpun ;) Näin se homma toimii :D Ja pyhänä vielä ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:53
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #27 : 1.05.2013 kello on 17:21 »
    Thumb Thumb Saitko vielä vaihto luvan Jyväs-caravaaniin?
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #28 : 1.05.2013 kello on 17:25 »
    Harva liike vastailee näin pyhäsin ;) Mutta heille jokain asiakas on tärkeä eikä takuu loppu siihen,että kun vaunu on lähtenyt pihasta,niin sillä selvä :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:51
    Vs: Missä Vika?
    « Vastaus #29 : 1.05.2013 kello on 17:26 »
    Asioitko Ilkan vai Kimin kanssa?
