Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei toimi kaasulla  (Luettu 39098 kertaa)
Vs: Jääkaappi ei toimi kaasulla
« Vastaus #30 : 13.06.2013 kello on 21:46 »
Minullakin iski sama ongelma, ei kaappi pelaa kaasulla. Tänään yritin putsailla mutta alkanut toimimaan. Kipunaa kyllä iskee ja yrittää saada liekkiä syttymään, välillä vähän tuhahtaa mutta ei syty. Huomenna pitää lähteä hakeen varaosia, ainakin suutin mutta ehkä koko palopesä voisi olla paikallaan.
jos palopesä on ruosteen poiston jälkeen ehjän näkönen ni tuskin tarttee vaihtaa.. tänään matkaajan kaapin kaasupuolen puunasin oli vaan kevyttä harjailuu ja puhalteluu ni johan toimii.. suuttimen takana oli kakkaa mut se lähti pöytään kopsauttamalla pois..
« Vastaus #31 : 13.06.2013 kello on 22:01 »
Toimii hyvin :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
« Vastaus #32 : 13.06.2013 kello on 23:06 »
Toimii hyvin :D
  Niin meilläkin kaksi reissua viime "siivouksen" jälkeen---saas nähdä kui kauan??
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:28
« Vastaus #33 : 14.06.2013 kello on 17:19 »
Kävin hakeen suuttimen mutta ostin vähän summissa kun en huomannut tarkastaa kaapin kokoa ennen lähtöä. Kaapin brutto on 103 ja netto 92 (tai suurinpiirtein, brutto yli 100 netto alle 100), pitääkö suutin olla kumman tilavuuden mukaan ostettu? Suutinten koot oli alle 60 litraa, yli 60 litraa ja yli 100 litraa. Onkohan haittaa jos laittaisi tuon yli 100 litraisella kaapille tarkoitetun suuttimen? Sehän varmaan palaa vähän isommalla liekillä mutta onko sit liikaa ja kyllähän termostaatin pitäisi pienentää liekkiä.
« Vastaus #34 : 15.06.2013 kello on 10:30 »
ei auheuta isompia ongelmia poltinhan on sama molemmissa, ainut mikä saattaa tulla on ettei termostaatti saa säädettyä liekkiä riittävän pienelle ja sopivalla ilmalla saattaa yrittää pakkasen puolelle..
« Vastaus #35 : 15.06.2013 kello on 10:49 »
  Joo. Kokemusta on,kaljat jäässä!!!
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #36 : 15.06.2013 kello on 11:03 »
Täällä on niin ihanan miehinen keskusteluote- mittarina jääkaapin toiminnasta -kaljat jäässä!
Paha paha tilanne  :laugh:
« Vastaus #37 : 15.06.2013 kello on 11:50 »
Muistanko väärin vai oliko sun jääkaapissa pelkkä tehon säätö kaasulle ,ei termostaattia? muistelen ett joskus oli puhetta asiasta , voin muistaa väärinkin..
« Vastaus #38 : 15.06.2013 kello on 12:11 »
  Kyllä kait siinä joku termari on,mutta silloin kun se toimii,"nuppi kaakossa",ajossa se ei toimi,jokainen rekka sammuttaa sen,kokeiltu vaikka mitä,luovutan !!!
« Vastaus #39 : 15.06.2013 kello on 12:50 »
mull ollu sama ongelma joka autoss.. ja kaikiss korjaantunu sähkökipinällä..nyk yään vaan kipinän merkkivalo vilahtaa ku rekka tulee vastaan.. ja juomat pysyy kylmänä
« Vastaus #40 : 15.06.2013 kello on 13:01 »
  Kyllä muuten,mutta jos tulee monta rekkaa,aika sammuttaa kaasun,liekin varmistin !
« Vastaus #41 : 15.06.2013 kello on 13:37 »
Ei auttanut palopesän putsaus, pakoputken putsaus sekä suuttimen vaihto. Kipinä tulee hyvin ja liekki yrittää syttyä mutta ei vaan syty. Kun laittaa päälle niin "poksahtelee" kun yrittää syttyä mutta ei ala palamaan. Mitän seuraavaksi, palopesä vaihtoon?
« Vastaus #42 : 15.06.2013 kello on 13:50 »
  Vaikuttais paineensäätimen vikaan !
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2026 kello on 15:59
« Vastaus #43 : 15.06.2013 kello on 14:04 »
Ettei siellä kaasuputkessa vain ole vielä ilmaa, kun poksahtelee tai kaasu vähissä?
« Vastaus #44 : 15.06.2013 kello on 14:10 »
Ainakin kaasupullon vaihdon jälkeen kannattaa laittaa lieteen tulet,poistaa ilmat!! Liekin väristä huomaa,kun liekki on sininen,ilmat tai mahdolliset vesihöyryt poistuneet !
