Kirjoittaja Aihe: Kattovaneri/-verhouslevyn kiinnitys Lmc -03  (Luettu 4566 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2021 kello on 10:17
« : 17.04.2013 kello on 19:28 »
Terve!
Viime syksynä kerkesi kattoluukku vuotamaan siten että poistin kattoverhouslevyn päältä(siis eristeistä) litran vettä ja päivän kerkesin pressujen alla puhaltimella kuivailla. Kuivaahan ei noin nopeasti voi saada mutta oli pakko pian saada butyylit uudet luukkuun ja luukku talven alta kiinni. Kosteutta jäi varmuudella ainakin yhteen poikki rimaan ja eristeisiin (styrox). Mitenkähän verhouslevy on kiinni? Joutuuko yläkaapistot sivuilta purkamaan? Ajattelin että miten olisi helpoin uusia eristeitä kun ajattelin että styrox taitaa olla aika mahdoton kuivattava. Vaunu on Lmc 720.
Vinkkejä otetaan mieli hyvin vastaan! Thumb Ohessa (ehkä) kuva liitteenä vaunu katosta. Tosin eri luukun luota kuin mikä vuosi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:27
Vs: Kattovaneri/-verhouslevyn kiinnitys Lmc -03
« Vastaus #1 : 17.04.2013 kello on 19:51 »
Älä tee mitään jos vuoto on eliminoitu. Seuraa yksi kesä, tuskin on imeitynyt syvälle ja kuivuu itsestään.
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 17:46
« Vastaus #2 : 17.04.2013 kello on 20:11 »
Toisaalta tulee mieleen etteikai siinä enää styroksia oo kun munkin lmc -90 on vissiin finfomia vastaavaa.
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
« Vastaus #3 : 17.04.2013 kello on 20:15 »
Kannattaa hankkia kosteusmittari ja seurata tilannetta sen kanssa. Sellainen halpakin kelpaa,ei ole kovin tarkka kuitenkin.
Yksi vaihtoehto olisi jos saisi vaikka veneria raotettua esim. saumojen kohdalta tai luukun vierestä ja jättäisi raolleen,kuivuu paremmmin.
« Vastaus #4 : 17.04.2013 kello on 20:32 »
Ihan styroxin näköistä on. Helposti saa raotettua n 5cm luukun ympäriltä kun luukun alaosan irrottaa. Siitä välistä päivän puhaltelinkin lämmntå sinne kun uusin butyylin luukun ulko-osan reunoille.. Rimat luukun ympärillä aivan puun näköistä...eli vuoto on tuore kun ei olleet rimat tummuneet. Nyt talvipakkasella huomasi että yhden poikkiriman kohdalta pakkasella kattoon kerääntyi sisältä kosteutta kun rima kostea/jäässä.
