Kirjoittaja Aihe: D+ palikka  (Luettu 6316 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
D+ palikka
« : 11.04.2013 kello on 14:33 »
Muistaako joku mistä sai hankittua elektronisen palikan josta sai ulos D+ tiedon kun auto alkoi ladata akkua. Tarvitsisin sellaisen ja en viitsi itse tehdä. Jossain aiemmin ollut juttua moisesta värkistä.
    • Omat kotisivut
Vs: D+ palikka
« Vastaus #1 : 11.04.2013 kello on 14:44 »
Kiinostusta täälläkin samaiseen palikkaa olisi. Mihinkähän tuo oli tarkoitus sijoittaa/kytkeä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:15
Vs: D+ palikka
« Vastaus #2 : 11.04.2013 kello on 16:24 »
Olisko aikaisemmin ollut juttua tällaisest DRL:ien (huomiovalo-ohjaimesta). Eli voi latausjänniteellä (~14V) ajaa D+ asiaa.. tuon perään kun laittaa releen, niin ohjata haluamiaan kuormia. Mutta halvemmalla varmaan rakentais osista..
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1355
Vs: D+ palikka
« Vastaus #3 : 11.04.2013 kello on 18:18 »
Kiitos! Thumb Tota jus tarvitsen ja en viitsi vaivata päätä, että itse tekisin. Autossani on akku takana ja tarvitsen ton hupiakun lataukseen vaunussa kun en viitsi vetää johtoa edestä. Siis olen laiska. :-[
On niitä olemassa ihan D+ palikoitakin jossain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
Vs: D+ palikka
« Vastaus #4 : 11.04.2013 kello on 18:20 »
Meinaatko koukkuun laittaa  :o
Vs: D+ palikka
« Vastaus #5 : 11.04.2013 kello on 18:24 »
Sitä olen tekemässä vanhalla 7 -napaisella, mutta älä kysy miksi 7-napainen, siihen on monta syytä. ;D
Vs: D+ palikka
« Vastaus #6 : 12.04.2013 kello on 17:24 »
Kävin hakemassa ton laitteen Motonetistä ja testasin hieman, toimii juuri oikealla tavalla. Ehkä laitan diodin plus johtoon, jotta saan jännitteen ylemmäksi, tuntui olevan aika alhaalla kun pöydällä testasin, mutta sen näkee kun saan paikalleen. Hyvä laite. Thumb Kiitos vinkistä "88k5".
Tollanen kytkentä tuli väyläohjattuun autoon.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2013 kello on 17:34 »
  • Viimeksi paikalla: 3.11.2025 kello on 19:30
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: D+ palikka
« Vastaus #7 : 12.04.2013 kello on 20:12 »
Ihan pätevä systeemi mutta parkkien toteutus hiukan hirvittää. Tämähän on teoreettinen mahdollisuus mutta jos autosta menee oikean parkin sulake niin KOKO kärryn parkit ovat pimeänä.
Vs: D+ palikka
« Vastaus #8 : 12.04.2013 kello on 20:35 »
Tästä samaa mieltä. Parkit pitäisi mielestäni olla erilliset, kuten on tarkoitettu.
Tuota sumuvalohommaa ihmettelen - miksi se auton sumuvalo kiertää pistorasian kautta - tietysti se sammutus on siinä kun sumuvalo käytössä, mutta eikös se auton takasumuvalo loimota kokoajan, jos on tuo lataus päällä ja vaunu pois koukusta?
Vs: D+ palikka
« Vastaus #9 : 12.04.2013 kello on 21:45 »
Sitten laitat sinne yhden releen lisää. ;)
Vs: D+ palikka
« Vastaus #10 : 12.04.2013 kello on 21:47 »
Mietippä tarkemmin.
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:21
Vs: D+ palikka
« Vastaus #11 : 12.04.2013 kello on 22:10 »
Mietippä tarkemmin.
Tuossa nastaa käytetään perinteisesti lataukseen.
Vs: D+ palikka
« Vastaus #12 : 12.04.2013 kello on 22:30 »
Mietippä tarkemmin.
Vaikka miten mietin, jos lataus kytkin on-asennossa ja vaunu ei ole koukussa, auton takasumari loimottaa...
Vs: D+ palikka
« Vastaus #13 : 13.04.2013 kello on 08:05 »
Mitäköhän varten se kytkin on siihen laitettu?
Vs: D+ palikka
« Vastaus #14 : 13.04.2013 kello on 08:08 »
kytkin kytkee ja katkaisee ;D
