Kirjoittaja Aihe: Virtalukon pohja Wv lt 28 .  (Luettu 7940 kertaa)
« : 6.04.2013 kello on 19:29 »
Pitäis saada tuo wokkelo heräämään talviunilta,mutta ei starttaa,kaikki muuten toimii,olen katsellut netistä,mutta en ole löytänyt mistään virtalukon pohjaa,vanha kun on .
Vs: Virtalukon pohja Wv lt 28 .
« Vastaus #1 : 6.04.2013 kello on 19:37 »
Oletko varma, ettei solenoidin johto startin päässä ole hapettunut?
« Vastaus #2 : 6.04.2013 kello on 19:46 »
  Ei ole,koska oiko sulkemalla johdot starttaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:03
« Vastaus #3 : 6.04.2013 kello on 19:56 »
En tunne autoa, mutta noilla tiedoilla olis tällaisia..
http://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/?m=7%2C758&k=20%2C293&merkki=Volkswagen&q=+&action=+Hae+
« Vastaus #4 : 6.04.2013 kello on 20:03 »
  Ei löydy,on nuorempia,pitää olla -vm 85 .
« Vastaus #5 : 6.04.2013 kello on 20:06 »
Suihkuta jotain rasvaa sinne.
« Vastaus #6 : 6.04.2013 kello on 20:06 »
puhdistus vois myös auttaa.
entäs tämä ?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2272
EDIT: tuo on ainakin vuosimalleihin 79-86
« Vastaus #7 : 6.04.2013 kello on 20:13 »
  Veikkaisin,että on kulunut,temppuillut aieminkin,on pitänyt vääntää starttiasentoa,nyt ei enää auta,ilmeisesti fiiberi kiekon reikä kulunut pohjasta,mutta.. laitan nappistartin,jos ei löydy osia .
« Vastaus #8 : 6.04.2013 kello on 20:14 »
tuommonenki löyty. osta koko läjä  ;)
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1518808
en tiiä onko jo uudemmasta kyse mutta soittamalla selviää  :)
« Vastaus #9 : 6.04.2013 kello on 20:19 »
Eikös tuo nappistartti ole nykyaikaa. Ainakin noissa avaimettomissa autoissa.
Mulla on Rättärissä vetostartti ja Jeepissä lattiastartti
« Vastaus #10 : 6.04.2013 kello on 20:20 »
  Liian nuori,tuossa minun pyöreät valot,.
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #11 : 6.04.2013 kello on 23:40 »
Terve!
Näihin meijän kulkimiin ei taho olla tyrkyllä enää oikeen mitään osia, jos joitain jossain matkanvarrella joskus näkee, niin kannattaa ottaa kyytiin. Romppareilla tarjonta alkaa 1997 ylöspäin. Pieniltä "maalais"purkaamoilta voi jotain aihioita tuurilla löytyä. Ite puuhailin kartaanin tukilaakerin kans vuosi sitten. Kolmesta eri aihiosta saatiin lopulta koneistamossa koottua, ja hyvä tuli.
Tommosen virtalukon kans ei varmaan kannata kauheesti tikkuja kynsien alle repiä, tartti napille jos vaan ohjauslukko toimii.
  • Vaasa
« Vastaus #12 : 7.04.2013 kello on 06:56 »
Nappistarttiin on minunkin wokkeloni jo siirtynyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:02
« Vastaus #13 : 7.04.2013 kello on 08:25 »
Yksinkertaisin konsti jos lukko muuten toimii. Pitää vaan laittaa sellainen nappi joka kestää solenoidin ottaman virran.
Joo ja varkaatkin saa pitkän nenän kun ei saa käyntii. Vanhemmilleni sattui joskus kun oli 60 mersu jossa hehku ja startti nappia vetämällä (napissa luki "start"). Olivat murtautuneet autoon, löytäneet vara-avaimen autosta  >:( , yrittivät saada käyntii avaimella (oli väännetty rupelille), no sitten oli yritetty automaatti pukkaamalla käyntiin. Kun eivät onnistuneet niin sitten rikottiin ratti säpäleiksi.
« Vastaus #14 : 18.04.2013 kello on 08:04 »
No löytyihän tuohon Wokkeloon virtalukko,lähempää kuin olisin arvannut,omasta pihasta!! Poikani hokasi,kun tuossa kuusen juurella on romutettuna Golf,täysin sama lukko,ja eikun vaihtamaan koko paketti,herkkä lukko,toimii kaikki,jopa ohjauslukko on herkempi,kuin alkuperäisessä,tiedoksi vaan,Golfissa on sama paketti!!
