Kirjoittaja Aihe: konepelti jumissa  (Luettu 18399 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.04.2026 kello on 15:33
konepelti jumissa
« : 4.04.2013 kello on 15:56 »
Hellou, oisko kellään hyvää vinkkiä miten saan konepellin talven jäljiltä auki. Kyseessä fiat ducato 09. Olen puhaltanut lämpöpuhaltimella aikas pitkään mutta ei vaan aukee, tuo konepellin avaus salpa on löysä eli liikkuu ihan ääri asentoon kun siitä vetää, siinä ei ole sitä vastustusta jolloin se napsauttaa konepellin tuulihakasen varaan.
Vai pitääkö oottaa että kesä tulee ja ilmat lämpee....
    • Omat kotisivut
Vs: konepelti jumissa
« Vastaus #1 : 4.04.2013 kello on 16:33 »
Josson sama "vika" kuin -92:ssa niin kokeileppa tönäistä konepeltiä reippaasti kiinni suuntaan ja sitte sisältä kahvasta vetäisy..ainaki mulla lähtee jumin jälkeen auki.
« Vastaus #2 : 4.04.2013 kello on 16:49 »
Kokeilin , ei auta....lisää vinkkejä kiitos
« Vastaus #3 : 4.04.2013 kello on 16:55 »
jos ei kerran edes ekakerralla ollut minkäänlaista vastusta ni tuntus et onko päässyt/katkennut koko vaijeri irti....... Kyllähän sen pellin noista vanhemmista edes jotenkin rassaa siitä välistä auki mut uusissa autoissa joutuu jo "gynekolokikin" nostamaan kädet pystyy kun lukko systeemi on yli puol metriä siellä auton "sisällä"päin :'(
« Vastaus #4 : 4.04.2013 kello on 17:00 »
En usko että vaijeri poikki tai irti on. Vaikkakin se on ns. Hervoton tuo aukaisu vipu, tosin mistäpä sitä näistä fiiateista tietää mennä sanomaan.....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #5 : 4.04.2013 kello on 17:07 »
Ja joku toinen nyki vaijeria kun istuit konepeitolla ?  Ja tosiaan, ainahan voi pelätä pahinta.....  Näillä keleillä tosin voi sulamisvedet jäätyä aika pahastikin, juur yx päivä sulatin Rangerin etuoven, kun oli lokarin ja oven välinen tila täys jäätä. Laiskuuttani kun en heti lakaissut satanutta lunta pois.
Muuten entiwanhaan laitoi Ducaton konepeltiin 'hätäkatkaisimen'.  Lukolta meni siellä rakosessa 1mm teräslanka umpion viereen maskin ruuvin alle.
« Vastaus #6 : 4.04.2013 kello on 17:16 »
Kyllä noilla sulamisvesillä tässä on varmaan se suurin syy, koska auto on seissy kokotalven paikallaan lämmöt 22 astetta ja katoltahan se sulanu vesi sitten on valunut tuonne konetilaan,,,,,,
« Vastaus #7 : 4.04.2013 kello on 17:17 »
En muuten halua pelotella mut mulle on kaks kertaa  elämäni aikana käynyt niin että vaijeri on "pettänyt" kun on luukku lyöty kiinni toisen kerran katkesi ja toisen kerran hyppäsi irti lukko systeemistä. Ja sitähät et sit tiedä ennenkuin yrität avata luukkua taas uudelleen..... ihan pikkuisen muuten ahisti nämä tapahtumat aikanaan ja tuntui et tulis vaikka luoti ja tappas eikä näin koettelis. Pakkasta oli nimittäin rapiat 20 kummallakin kerralla Thumb.
« Vastaus #8 : 4.04.2013 kello on 17:26 »
Voihan se niinkin olla että se on poikki, katotaan sitten kun saa tuon pellin auki, mutta tässä vaiheessa vielä kallistun tuohon jäätymisen puolelle, vaikkakin ihmettelen tuota kun tuo avausvipu ei vastaa yhtään....
  • Viimeksi paikalla:28.05.2026 kello on 12:13
« Vastaus #9 : 4.04.2013 kello on 17:39 »
Aja kone lämpimäksi ja jätä seisomaan joksikin aikaa kun on lämmin, peitto konepellin päälle. Jos on jäässä tuolla pitäisi sulaa.
« Vastaus #10 : 4.04.2013 kello on 17:45 »
Ei kyllä uskalla konetta käynnistää talven jälkeen ennenkuin on päässy kurkkaamaan tuonne konehuoneeseen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:11
« Vastaus #11 : 4.04.2013 kello on 17:49 »
Kääntää naaman aurinkoon päin niin lämpenee se ilman käynnissä pitämistä. Yksi vaihtoehto jos mahdollista kahdestaan niin toinen painaa konepeltiä alaspäin ja samalla toinen vetää vivusta.
« Vastaus #12 : 4.04.2013 kello on 18:02 »
Lohkolämmitin ja peitto konepellin päällä saattaisi toimia
« Vastaus #13 : 4.04.2013 kello on 18:26 »
Miten sen naaman vois kääntää aurinkoon....siis ilman auton käynnistämistä  :o
« Vastaus #14 : 4.04.2013 kello on 18:35 »
Pukkaamalla tai hinaamalla jos ei käynnistä. ;D No vaikea sitä on kääntää ilman starttia jos ei valmiiksi jo oo. No nyt mää hokasin pidä karavaanareiden voimamies kisat. ;)
