Kirjoittaja Aihe: primus 2480 kv2 ei pysy päällä  (Luettu 3920 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« : 23.03.2013 kello on 14:48 »
2480 yrittää käynnistää kakkospoltinta. Kuuluu töhähdys, mankkarista kuuluu naknak ja pannu jää palamaan 2kw teholla. Missä vika. Ikäänkuin mankkari ei jaksaisi pitää. Muutin kiertovesipumpun releen taakse, putsasin sen, putsasin pannusta kaikki liittimet ja ei pelaa. Ohjainpaneeli toimii normaalisti, ei mene häiriöönkään mutta palaa vaan yksi poltin. Jolla taas ei lämmitä yhtään mitään.
Vs: primus 2480 kv2 ei pysy päällä
« Vastaus #1 : 23.03.2013 kello on 15:38 »
Mittaa KV2:sen nastojen 1 ja 2 välinen ohmimäärä, pitäisi näyttää noin 230 ohmia. Epäilen, että käämi poikki tai liitinnastassa ( 2 ) hapettumaa. Jos käämi on poikki niin se on poikki aivan ykkösnastan juuresta.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #2 : 23.03.2013 kello on 16:08 »
Poikkihan se on. Ähräsin venttiilin irti. Miten tuo korjataan vai onko pakko ostaa uusi. 1-2 väliltä näyttää ääretöntä ja 1-3 5,6 ohmia. Eipä ihme että paleli.
« Vastaus #3 : 23.03.2013 kello on 17:04 »
Katso tarkkaan nastan 1 juuresta niin huomaat, että se ohuempi käämi on poikki aivan tinauksen vierestä. Raota vähän muovireunaa niin saat käämin sivulle jolloin voit jatkaa sitä kuparisäikeellä. Tai purkaa venttiili niin saat käämin näkyviin. Huono puoli on se, että se on käämin alkupää.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #4 : 23.03.2013 kello on 18:00 »
Keskimmäisen nastan käämi oli irti. Mutta en saanut enää kasaan sitä, lankarulla katkesi irroitettaessa ja käämit jää sinne väliin eikä venttiiliä saa kasattua millään. Pakko ostaa uusi.  Thumbd
« Vastaus #5 : 23.03.2013 kello on 18:08 »
Valitettavasti noin käy minullekkin kun korjaan noita. Kahdeksan venttiiliä kymmenestä saan kuntoon.
