Kirjoittaja Aihe: Trumatic C6002 ei käynnisty  (Luettu 67888 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
Vs: Trumatic C6002 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 18.04.2013 kello on 21:17 »
No niin, tänne asti päästiin. Nyt tuli taas mystinen vika, lämmitin toimii muutaman tunnin ihan hyvin, senjälkeen polttaa sulakkeen! Voisiko vika olla siinä, että lämmitin käy liian kuumana? Se on sijoitettu aika ahtaaseen tilaan vaatekaapin alle. Olen lisännyt sinne pari tuuletusreikää, mutta liekö se riittävää?
« Vastaus #16 : 18.04.2013 kello on 22:00 »
Taitaa sinun lämminilma puhallin olla viallinen.
« Vastaus #17 : 19.04.2013 kello on 11:07 »
Putsasin vielä kerran sen riviliittimen ja vaihdoin 8 amp. sulakkeen sen 6.3 tilalle. Nyt se näyttäis toimivan, tämä oli tämmöinen hätäkorjaus ,kun ollaan nyt hiihtoreissulla Lapissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
« Vastaus #18 : 19.04.2013 kello on 13:41 »
Taitaa tulla kallis sulake, apouttiarallaa 500 €  Thumbd
« Vastaus #19 : 20.04.2013 kello on 11:08 »
Kaksi vuorokautta on nyt toiminut ilman ongelmia 8 A'n sulakkeella. Onkohan alkuperäinen raitasulake joku erikoiskapine, superhidas? Standardi hidas 6.3 sulake taisi palaa, kun lämmitin käynnistyi täydelle teholle.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #20 : 24.08.2013 kello on 10:49 »
No ei käynnisty C6002 ei vuosimallia 2008
Mikähän Trumatic C kaasulämmitintä vaivaa.
Kun laitan termarin 9 ja kytken lämmittimen päälle
1sekuntti  ja puhallin starttaa ja käy hiljaa.
Sitte 10 sek ja naksahtaa ilmeisesti kaasusolenoidi.
sitten kuuluu sirinää ja ikäänkuin kaasu poksahtaisi 2-3 kertaa muttei syty.
5 sekunttia ja ilmeisesti sama solenoidi kytkeytyy pois.
punainen ledi syttyy panelissa.
puhallin jää päälle pariksi noin minuutiksi.
Missä vika? Olisiko ketään neuvomaan?
« Vastaus #21 : 24.08.2013 kello on 11:24 »
http://webshop.bonware.com/skin/frontend/default/default/images/kayttoohjeet/C3402+6002.pdf
tsekkaas löytyiskö tuosta ohjeista mitään
« Vastaus #22 : 24.08.2013 kello on 12:19 »
Kiitokset ohjeesta, mutta se sanoo aika vähän.
Ohje sanoo vain seuraavaa.
N. 30 sek. Lämityksen
kännistämisen jälkeen
palaa punainen valvontavalo
keskeytyksettä.
- Kaasupullo tai kaasujohdon pikasulkuventtiili suljettu.
- Ilmantulo keskeytynyt.
Tilanne on seuraava.
Kaasu pullossa kaasua, kaasuhana ja pulloventtiili auki ja kaasua tulee jääkaapille ja liedelle.
Eiköhän sitä tuu myös lämppärille.
No varmaan ei saa paloilmaa. Hormit on kyllä auki.
Olisko paloilmapuhaltimess a joku häiriö / rikki?
« Vastaus #23 : 24.08.2013 kello on 14:12 »
Osaakos kukaan neuvoa?
Ei käynnisty ei trumatic c6002. Tulee kylmä yö.
Kun laitan kytkimestä lämmittimen päälle, alkaa paloilmapuhallin työntämään ilmaa keskiputkesta ulos,
pakoputkesta alkaa sirinä (tulisko se ääni kipinästä?, kun venttiili naksahtaa  kaasun haju alkaa
tulla putkesta, sitten menee häisiöön Punainen ledi jää palamaan. venttiili loksahtaa kiinni ja kaasun haju loppuu.
Sisä ja ulko putki oli puhtaat kun otin ne auki roskien pelossa.
Onko jollakin ollu sama käynnistys murhe?
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #24 : 24.08.2013 kello on 15:24 »
Voikohan sytyskipinä karata eli lyö läpi ennen kärkiä? Vai olikos tuossa mallissa? Kuulosti se sirinä mahdolliselta läpilyönniltä, omassa ei sirise.
« Vastaus #25 : 24.08.2013 kello on 16:57 »
Ookko kokeillu lähteekö pelkällä vedenlämmitys asennolla käyntiin?
Sulakkeet ja piirikortti onko ok? Toi sirinä juoruais sähköviasta.
« Vastaus #26 : 24.08.2013 kello on 17:08 »
Nyt on kokeiltu kaikki variaatiot. jopa kaasuhana kiinni ja sitten auki.
Kun ei käynnisty niin ei. Kohta on pakko nostaa pannu pois paikoiltaan ja
avata osa osalta yksi kerrallaan.
Homma vaan on monen tunnin juttu.
Kun kuuntelen pannun käynnistymistä niin se on ihan looginen.
Palopuhallin puhaltaa niin että kädellä tuntee virtauksen ja kaasu haisee kunnes
solenoidi sulkeutuu ja samanaikaisesti merkkivalo syttyy.
Käden laiton startti puolalle (kipinäkone sautalangalla kiinni jalassa)
ja näpeille tuli joten kipinä ainakin lähtee tiheänä pulssina.
Joku häiriö kaasun ja kipinän kohtaamisessa palopesässä on oltava.
Tai sitten joku anturi antaa kaasun sulku käskyn väärin perustein.
Nyt vielä pujotan pakoputkeen termo langan ja mittaan lämpötilan
muuttuuko se startatessa ollenkaan.
Pääseeköhän joku pikku elläin sinne putkea pitkin? Tuskinpa.
« Vastaus #27 : 24.08.2013 kello on 17:19 »
Pystyykös siin mallissa tarkistaan kipinäkärjen purkamatta koko vehjettä?
« Vastaus #28 : 24.08.2013 kello on 17:27 »
Tai edes näkemään, missä kipinä seikkailee...
« Vastaus #29 : 24.08.2013 kello on 17:45 »
Kyllä tuo C 6002 on sellanen pönttö että päällä on siisti kansi ja alla lattian rajassa kaikki oleellinen
niin ettei varmasti pääse käsiksi mihinkään muuhun kuin ohjainkorttiin, ja siihen kipinänteko pakettiin.
Kait se on irroitettava koko pönttö.  :(
