Kirjoittaja Aihe: Primuksen pakoputkeen puhallin?  (Luettu 6423 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« : 24.02.2013 kello on 22:04 »
Pannun pakoputkena on T-haara jossa on alumiinista kurkkutorvea molempiin suuntiin. Tuo ulospäin johtava putki ei nouse lainkaan eikä siihen tahdo syntyä hyvää vetoa. Pannua ei voi laskea alaspäin eikä putkea nostaa ylöspäin. Juolahti vaan mieleen että oliskohan hyötyä vai haitaa laittaa pieni tietokonepuhallin pakoputken alimpaan torveen, siis siihen joka johtaa kylmää ilmaa pannun alaosasta viereltä höyryjen sekaan.
Vs: Primuksen pakoputkeen puhallin?
« Vastaus #1 : 24.02.2013 kello on 22:09 »
Pannuhan ei sinänsä tarvitse vetoa ,eikä juuri saa ollakkaan . ainoastaan höyryjen vapaan pääsyn ulos..
Onko sulla jokin ongelma nykyisen asennuksen kanssa, ettei pannu toimi oikein?
  • Jäämeri Express
« Vastaus #2 : 24.02.2013 kello on 22:42 »
Sellainen vaiva on että pitkässä lämmitysjaksossa koko pannukaappi on jäätä täynnä niin ettei luukku aukea. Joskose puhaltimella lähtis höyryt paremmin pihan puolelle.
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 23:17
« Vastaus #3 : 24.02.2013 kello on 22:55 »
Siihen toiseen, avoimeen päähän voi laittaa putken joka menee lattian läpi ulos.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« Vastaus #4 : 24.02.2013 kello on 22:56 »
Kyllä se tarvitsee vetoa. Kokeile jättä alaspäin menevä putki pois.
« Vastaus #5 : 24.02.2013 kello on 23:01 »
harmillinen vaiva..
ilma kaasuseos on oltava pannussa aika tarkasti oikea, ja ilma määrä perustuu kaasun virtauksen aiheuttamaan injektioon. tämän takia minua hieman epäilyttää käyttää koneellista ilman vaihtoa kyseisessä putkessa.
Onko pannu lähellä ulkoseinää vai syvemmällä bussin ruumassa?
Itellä on pannu aivan ulkoseinän vieressä  pienessä teräsboksissa josta on ilman vaihto luukun ala ja yläosista eikä umpeen muurautumista ole tapahtunut
  • Jäämeri Express
« Vastaus #6 : 24.02.2013 kello on 23:05 »
Tuosta kuvasta selviää kuinka yläputken pitäisi olla 10 astetta nousulla. Pannukotelo on niin matala että yläputki on ennemminkin alaspäin laskulla. Tuohon alaputkeen sitä puhallinta ajattelin. Hyötyä vai haittaa. Voisi kokeilla aluksi jotain mitättömän pientä puhallinta. Virta siihen pumpun liittimistä?
« Vastaus #7 : 24.02.2013 kello on 23:12 »
jos kaikesta huolimatta päätyisin keelliseen virtauksen parantamiseen laittaisin ohuenn 40mm halkaisialtaan olevan putken yläputken kylestä läpi osoittamaan poistoaukkoa kohti ja pieni laite tuuletin tekemään virtausta ulos päin.. näin varmistuisi se ettei missään tilanteessa pannun yläpäässä olisi suurempi paine kuin alhaalla.. ja tuuletin ei olisi alttiina vesihöyrylle mitä putken sisällä on
« Vastaus #8 : 24.02.2013 kello on 23:12 »
Sanoisinko että tarkoitus olisi saada vetoa (=imua), eikä puhallusta, joten parempi paikka olisi yläputken loppu. Luulen ma.
« Vastaus #9 : 24.02.2013 kello on 23:14 »
Tuo injektori tyyppinen ratkaisu voisi olla hyvä, ainakin ajatuksena.
« Vastaus #10 : 24.02.2013 kello on 23:18 »
vastaavia sovelluksia olen rakentanut moneen omakotitaloon jelppaamaan uunin vetoa kun piippu on liian lyhyt..
ja on niitä kaupallisiakin ratkaisuja aiheeseen.. siis omakotitaloihin.. mutt toimis minusta tässäkin tapauksessa...
http://www.ktarke.net/injpuh.html
http://www.hormistokeskus.fi/injekt.html
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013 kello on 23:32 »
  • Jäämeri Express
« Vastaus #11 : 24.02.2013 kello on 23:34 »
Tuo injektoripuhallin ajatus on hyvä. Luulisi pannukotelon pysyvän kuivana. Täytyypä testailla.
