Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia salkkuaggregaatista  (Luettu 81587 kertaa)
Vs: Kokemuksia salkkuaggregaatista
« Vastaus #105 : 22.03.2014 kello on 21:13 »
meillä on 2,6 kipori ja en moitittavaa ole löytänyt sen mitä on tarvittu, aina on käyntiin lähtenyt ja toiminut niikuin pitää ja aikoinaan oli hankintahinta ihan kohtuullinen (oliko 500€)kun aattelee että käyttöä on itselläni työkäytössäkin...
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 20:41
  • Knaus Van TI Plus 650 MEG / MAN 3.180 4x4
« Vastaus #106 : 22.03.2014 kello on 21:23 »
Nyt pitenee puskaparkkiaika. Tänään hain Kärkkäiseltä.
« Vastaus #107 : 24.03.2014 kello on 09:29 »
Lisäksi meillä auton valaistus koostuu pääosin halogeenivaloista, ledejä on vain kaksi, ja koska haluamme olla valoisaasa, on meillä lisävaloina kaksi enrgiansäästölampul lista lisävalaisinta, jotka toimivat invertterin kautta.
Jotenkin tuo lause ontuu...   :o   Miksi pitää olla mukana kaikenmaailman hilavitkuttimia?  Ledeillä saat niin paljon valoa kuin haluat ja murto-osa teholla.
« Vastaus #108 : 24.03.2014 kello on 11:10 »
No, ihan vain siksi, että auton rakentaja (bÿrstner) on halunnut laittaa tänne tämmöisen lamppuratkaisun, kaksi hintsukkaa lediä ja muutama halogeeni, mitkä eivät riitä meidän valaistustarpeeseem me alkuunkaan. Niinpä helppo ratkaisu ensihäätän oli laittaa ruokapöydän yläpuolelle kaapinylälisätän kiinni kaksi nipsuttimilla kiinnittyvää valaisinta, joiden energiansäästölampu illa saa jo ihan kohtuuvaloisaa aikaan. Ja sitten ei muuta ole tullut lamppurintamalla tehtyäkään, auto kun ei ole meille harrastus, ja tekemistä on muutenkin vaikka muille jakaa, ja kun näin on nyt hyvin pärjätty!:)
t.Kaarina
« Vastaus #109 : 24.03.2014 kello on 11:26 »
Off-Topic:
Pienellä asiaan paneutumisella ja valaistuksen "päivityksellä" (siis polttimoiden vaihdolla: halog.->led) kymmenkertaistaa (x10) akkukeston valaistuksen osalta.. Nykyisin hinnat halpoja ja valosävyjä löytyy..
Toinen puoli asiaa; 3 kpl 20w halogeeniä päällä, niin polttoainekennon tuotto ei riitä enää akkujen lataukseen..
Mutta valaistus vain osa sähköntarpeesta. Lämmitys ja muu elekroniikkasälä päälle  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
« Vastaus #110 : 24.03.2014 kello on 11:29 »
Me tarvitsemme joskus hyvää valaistusta vaunun pöydällä ja lukulamppua sohvalla lukiessa. Ratkaisuna ostin pöytävalaisimeen E27-kantaisen Led-lampun ja korvasin töpselin 12V:n pistokkeella. Sitten asensin 12V:n rasian sohvan etuseinään (läppäri tai valaisin).
  • Vs: Kokemuksia salkkuaggregaatista
    « Vastaus #111 : 26.11.2016 kello on 17:38 »
    Ostin pikatarpeeseen Bilteman salkkuagregaatin 700W mökkikäyttöön, valot & läppärin lataus, tuo teho riittää hyvinkin. Öljyn lisäämisen jälkeen kävi kolme minuuttia (3 !!) ja sitten löi savumerkit pakoputkesta. Öljyt (Biltema) muuttui liemeksi (bensan sekaiseksi), itse tulkitsen että meni männänrenkaat. Ostomyymälän (Riihimäki) kaveri sanoi 'on noita tullut takaisin'.
    Kehuja tuo Biltema saa siitä että 700W kone on kevyt ja muotoilu on onnistunut, kävi tuon lyhyen elämänsä erittäin hienosti ja hiljaa. Sähköntuottokyvystä en vielä tiedä.
    Edellinen salkku ostettu 2005, pikkuremontilla saanee tuon vielä kuntoon, muistelin että maksoi tuolloin 600 EUR, hinta kertonee laadusta (ja pienemmistä markkinoista tuolloin).
    Biltema palautettu nyt odotetaan huollon mielipiteitä. Jos menee takuuseen tai vaihtoon olenko tyytyväinen, en. Myyvät tietoisesti 'tyyppivikaista' konetta. Jos kehuvat että tuo on käyttäjän vastattava asia niin saavat kuulla kunniansa
    • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
    « Vastaus #112 : 12.08.2017 kello on 18:03 »
    Kiporin IG2000 tuli tännekkin. Kaverin kanssa moinen harraste hommiin laitettiin. Nyt pitäs alkaa ajaan konetta sisään. Kokemusta samanlaisesta on ennestään toiselta kaverilta, eikä ole vuosien aikana muuta tarvinnut kuin bensaa lisätä ja öljyjä vaihdella.
    « Vastaus #113 : 5.09.2017 kello on 09:57 »
    Kipori oli mullakin, mutta ei sen kanssa voinut elää. Aina kun sitä tarvi, niin ei käyntiin millään. Takuun aikana kävi 3x korjaamolla, eli ei siihen voinut luottaa että toimii kun puskassa virtaa tarvii. Möin pois. Honda tai jammu tulee kun vaan raskii ostaa...
    « Vastaus #114 : 5.09.2017 kello on 12:13 »
    Hyvin on Kiportti 2000 pelannut jo 7 vuotta mikäli oikein muistan hankinta ajan. Toisena vuonna kaasarin läppä ruostu jumiin näillä nykyajan bensoilla, joten lisäainetta sekaan ainakin viimeisellä käyttökerralla ennen taukoa. Sumutettava starttiapu on hyvä lisä ensikäynnistykseen seisokin jälkeen, ei tarvi nykiä, vaan käynnistyy heti kun sitä saa sisäänsä.
    « Vastaus #115 : 5.09.2017 kello on 12:45 »
    Yamahan 1000 W on minulla ja hyvin on hiljainen ja toimiva peli. Kevyt ja pienikokoinen joten helppo kuljettaa mukana. Käytän pienkonebensaa eikä ole ongelmia talvenkaan jälkeen käynnistyksessä.
    « Vastaus #116 : 5.09.2017 kello on 13:24 »
    Kipor 2000 mulla ilman ongelmia. Käytän vain pienkonebensaa. Käyttötunteja ei hirveästi, ehkä kolme tankillista mennyt.
    • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 18:32
    • Kainuu
    « Vastaus #117 : 5.09.2017 kello on 13:37 »
    Tuossa yllä joku moitti Bilteman aggrea, mutta minulla päinvastaisia kokemuksia . Kaksi kesää puskissa pörissyt ilman mitään ongelmia. Kevyt (8,5kg) ja lataa auton akut ja tarvittaessa sähköinen lattialämmitys toimii. Tankilla (2l) pyörii +/- 8 tuntia.
