Kirjoittaja Aihe: Suihkusta ei tule vesi.  (Luettu 17494 kertaa)
  • Suihkusta ei tule vesi.
    « : 16.02.2013 kello on 19:37 »
    Mistä osaisi etsiä vikaa kun suihku ei toimi?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:40
    • Pahkakoski
    Vs: Suihkusta ei tule vesi.
    « Vastaus #1 : 16.02.2013 kello on 19:40 »
    Olisko putket jäässä.
    « Vastaus #2 : 16.02.2013 kello on 20:53 »
    Ihan aikuisen oikeasti jos suihkusta ei tule vesi niin:
    Kotonako.
    Kulkimessa.
    Jos kulkimessa.
    Onko vettä.
    Pyöriikön pumppu.
    Tuleeko lavuaariin.
    Vai meinaatko ällyyttää. Jos niin. Poisto toimii, ei veden.  ::)       ...Kaikkea hyvää kysyjälle...
  • Vs: Suihkusta ei tule vesi.
    « Vastaus #3 : 17.02.2013 kello on 12:13 »
    Kun kirjoitetaan karavaanari palstalle, niin miten jollain voi tulla mieleen että kyse voisi olla kotona olevasta? Hemmetin yksinkertaista!
    Mutta selitetään vielä, että tyhmemmätkin ymmärtävät:
    Kyse on matkailuauton suihkusta. Lavuaareista tulee vettä, joten vika on sähköinen.
    « Vastaus #4 : 17.02.2013 kello on 12:30 »
    Jos lavuaariin tulee vesi, mutta suihkuun ei. Varmaankin järjestelmässä on hanat joissa on mikrokytkimet ja suihkun hanan kytkin on rikki, tai johto irti, johto poikki tai kytkimen säätövika.  :)
    « Vastaus #5 : 17.02.2013 kello on 13:01 »
    Käyttäjästä   8)
    Olen huomannut, että vika on usein hyvinkin lähellä, mutta ei helposti löydettävissä.  :D
    « Vastaus #6 : 17.02.2013 kello on 13:42 »
    Matkailuautoissa on kahdenlaisia vesijärjestelmiä;
    • paineettomia - näissä mikrokytkimet (rinnankytketyt) hanoissa ohjaa pumppua, joka syöttää vettä kaikkiin hanoihin samanaikaisesti. Eli hana auki keittiöstä (kun sen mikrok. toimii) - suihkustakin pitäisi ellei sen putki ole tukossa/jäässä
    • paineellisia - näsissä koko verkoston painetta ylläpitää painekytkimen välityksellä painepumppu (ehkä myös paisunta-astia). Joissain versioissa vielä hanoissa mikrokytkimet lisäsuojana. Eli jos sulla tällainen on, ettei putki ole tukossa/jäässä
    Aloituksesta jäi epäselväksi käykö pumppu, jos pelkästään suihkuhanan avaat?
    « Vastaus #7 : 17.02.2013 kello on 14:40 »
    Jos jäässä niin helppo tapa koe ponnistaa ja selvittää asia on, avaa hana ja puhalla siitä suihkun hanasta ilmaa jos menee kevyesti niin ei tukoksia, sitten etsit sen mikrco kytkimen siitä hanan vierestä ja tutkit sitä onko virta ongelmia.
    « Vastaus #8 : 17.02.2013 kello on 15:07 »
    Jos ei paineinen niin avaa suihkun ja lavuaarin hanat, tuki lavuaarin hana, jos suihkusta alkaa tuleen vettä vika mikrokytkimessä ehkä, jos ei ala tuleen niin voisi olla putki jäässä.
    « Vastaus #9 : 17.02.2013 kello on 20:23 »
    Yksi mahdollinen vika voisi olla, jos on päässyt auto olemaan sisätiloiltaan pakkasella ja systeemissä on olleet vedetsisällä , niin hanan pohja on jäätynyt halki tai letku pullahtanut irti ja vesi menee nyt sinne kotelon puolelle. Pumppu kyllä pumppaa, mutta vesi karkaa hanan ja pumpun väliltä.
    Jos on ollut lämmöissä niin tuleeko lämmintä vettä?
    « Vastaus #10 : 17.02.2013 kello on 22:31 »
    Taitaa kysyjällä olla asenneongelma. Täällä keskustellaan muistakin asioista kuin autosta ja vaunusta.
    • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
    « Vastaus #11 : 18.02.2013 kello on 07:48 »
    olen samaa mieltä että asenneongelma on ja aika äkäisen tuntoinen kaveri kun heti kiroilee ja sanoo että tyhmemmätkin ymmärtää.....
    « Vastaus #12 : 18.02.2013 kello on 08:16 »
      No..Ei kai meitä täällä olekkaan muita,kuin"" tyhmiä ja asioista mitään ymmärtämättömiä"" ;D ;D ;D
    • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
    • Helsinki Kallio
    « Vastaus #13 : 18.02.2013 kello on 08:27 »
    Tervetuloa mukaan karavaanari.orgiin Lassi
    « Vastaus #14 : 18.02.2013 kello on 08:56 »
    Vielä sen verran että jos kaverilla on noinkin hyökkäävä tyyli niin ei kyllä oikeen tee edes mieli apuja antaa, kun saattaa leimaantuo oikein tyhmäksi  Thumbd Thumbd
