Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducaton -95 hehkujen sijainti  (Luettu 25654 kertaa)
Vs: fiat ducaton -95 hehkujen siainti
« Vastaus #15 : 16.02.2013 kello on 18:13 »
Eikö tuo ole liekkihehkun normaalia toimintaa??
  On,mikäli on liekkihehku,mutta sylinteri kohtaisissa hehkuissa ei !
« Vastaus #16 : 16.02.2013 kello on 18:29 »
Kylmänä kun Fiiliskukan käynnistän. Virta päälle, niin hehkun valo palaa, monestikkaan en viitsi odottaa sen sammumista, vaan käynnistän. Kohta valo alkaa katkomaan ja kohta sammuu. Ee muuta kun taipaleelle. Tosi kylmällä en vanhusta ole näin raskinut käynnistää, vaan olen haalistanut vaihtimella. :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:18
« Vastaus #17 : 16.02.2013 kello on 18:34 »
Kyllä tossa mallissa, kun kerran on turbolla ja 2.5 on 1 kappale liekkihehkua imusarjassa.
« Vastaus #18 : 16.02.2013 kello on 19:20 »
pakkasilla kun laitan käyntii niin hehku valo räpsii n.15-20 kertaa joskus myös käynnin yhteydessä ja soitin fiat huoltoon ja kysyin mikä hätänä niin kehotti vaihtamaan hehku tulpat ja motonetista myivät 4 kpl jonkin laisia hehkuja mutta en keksi minne ne laitetaan .elikä näin :'(
Motonet on myynyt sinulle todellakin hehkutulpat, mutta tuossa 2,5 turbossa on liekkihehku.
Kun pakkasella laittaa virrat päälle se hehkuttaa aikansa ja sitten alkaa hehku valo vilkkua, tällöin voi startata.
Liekkihehku palaa vielä hetken aikaa sen jälkeen ja vilkuttaa tällöin jonkin aikaa myös koneen käydessä jälkihehkutuksen merkkinä.
Jos taas käynnistää pakkasella hehkuttamatta vilkuttaa hehkun merkkivalo kun kone on käynnissä. Lämpimällähän tuo ei edes hehkuta.
Näin ainakin vm. -89 2,5 TD teki
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:40
« Vastaus #19 : 16.02.2013 kello on 19:37 »
Noin se liekkihehku näyttääkin toimivan. Ainakin omassa kulkimessani.
Tuntuuko sinusta, että hehku ei toimi lainkaan, vai minkälainen ongelma on kyseessä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:21
  • Pahkakoski
« Vastaus #20 : 16.02.2013 kello on 19:37 »
Olen huomannut meidän LMC:ssä, että hehkun vilkutuksen saa pois kun painaa parkkivalon päälle ja pois päältä.
  • Viimeksi paikalla: 3.01.2015 kello on 10:19
« Vastaus #21 : 17.02.2013 kello on 12:27 »
olen suotta hätäillyt kun luen juttua eteen päin niin auto pelittää ihan hyvin ,pitääpi palauttaa nuo ostamani hehkut takaisin.kiitos neuvoista Thumb
« Vastaus #22 : 17.02.2013 kello on 14:22 »
Oikohan käynyt niin, että myyjä on myynyt sulle 2.5D:een (etukammiokone) pyttykohtaiset hehkut.
Sulla on kuitenki 2.5TD (suoraruiskukone), jossa vain 1 kpl liekkihehkuja imusarjassa  :-\
 8)
« Vastaus #23 : 17.02.2013 kello on 14:35 »
Itsellä 2,8 idtd vm-99 kone ja siinä toimii hehku siten, että pakkas asteesta riippuen palaa hehkuvalo n.2-8 sek  sen jälkeen alkaa hehku valo vilkumaan ja eikun  startaamaan.
Käyntiin lähtee, kovilla pakkasilla siten enempi hehkua pesään..  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #24 : 17.02.2013 kello on 15:10 »
Motonetistä vaikea saada rahat takaisin ainakin aikaisemmin vaikka olisi kuin väärät osat myyneet. Ole jämynä rahojen suhteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
« Vastaus #25 : 17.02.2013 kello on 15:18 »
Joskus palautin jotain. Ihan suosiolla ottivat tavaran vastaan. Ja minä otin yhtä suopeasti ostokortin. Oli tiedossa piakkoin muuta ostettavaa sieltä!
  • Vaasa
« Vastaus #26 : 17.02.2013 kello on 15:27 »
Jos eivät tahdo rahana oikeen palauttaa, niin piankos sitä katselee hehkujen edestä ostettavaa. Esin näillä keleillä: pyyhkijänsulat ja pesunestettä, niin alkaa olla ko summa jo kasassa.
« Vastaus #27 : 17.02.2013 kello on 18:02 »
Lähinnä periaatekysymys. Työkaveri otti tosissaan yhteen kun möivät väärän auton pakarin. Ei oo kuulemma sen jälkeen käynyt eikä käy jatkossakaan, oli alle kympistä kyse välirahassa.
« Vastaus #28 : 17.02.2013 kello on 18:16 »
  Asiaa sivuten: Ostin Moto-netistä tuohon Omegaan takimmaisen pöntön,entinen oli pehmoinen,nyt uudella pöntöllä on ihme pörinä,kuuluu sisälle asti,mitä lie humpuuki pönttöjä!!! >:(
  • Vaasa
« Vastaus #29 : 17.02.2013 kello on 18:24 »
Kuuntelin kans ihme pörinää muijan astrasta motonetin takapöntön vaihtamisen jälkeen. Sittemmin kurkkasin itse putkea ja oli mokomassa reikä juuri ennen takapöntön liitintä. Uusi ja pitävä takapönttö antoi sen verran paremmat vastapaineet, että tuon vuotopaikan ääni alkoi erottumaan.
