Aihe: No nyt tuo selvisi miksi Linux ei ikinä nouse työpöytäkoneiden 1 käyttikseksi (Luettu 49323 kertaa)
« Vastaus #91 : 5.10.2014 kello on 11:38 »
Ei minulla monia kortteja ole, yhtään haluamaani ohjelmaa ei puutu WP-puhelimesta.
Silti perustat Linuxin "huonouden" siihen että sille on rajoitetusti ohjelmia, mutta WP:n kohdalla rajoittunut ohjelma valikoima ei olekaan ongelma. Selkeää kaksilla korteilla pelaamista. Eikä se paljonko joillakin on käyttäjiä tarkoita suinkaan laatua.
Tämän huomaa hyvin Windowsista.
« Vastaus #92 : 5.10.2014 kello on 11:45 »
Miksi sinun 99 pitää aina tuputtaa Linuxia, vaikka suurin osa tämänkin saitin käyttäjistä on tyytyväisiä Windowsiin? Ai niin, haluat aina väitellä kahtaenvaihda kanssa.
« Vastaus #93 : 5.10.2014 kello on 11:50 »
Minulle on sinänsä sama mitä kukin käyttää, oikaisen vain virheellisiä väittämiä faktoilla. Tässäkin huushollissa on käytössä viisi Windows konetta ja neljä Linux konetta, joten aika tasaväkistä on.
« Vastaus #94 : 5.10.2014 kello on 12:13 »
Itsekään en ole aina saanut vaikkapa mokkulaa kiinni, vaikka olen ihan yligurulta opastusta kysellyt.
Kannattaa vaihtaa gurua. Minulla on miniläppärissä linuxi ja mokkulan asennus kesti muistaakseni pari minuuttia. Asennettiin yhteysohjelma netistä, mokkula kiinni ja nettiin. Ohjelma löytyi muistaakseni vielä suoraan kirjastosta. Mutta ei varmaan ole yhtä helppoa jollain eksoottisemman merkkisellä mokkulalla. Tosin minulla on ollut yksi mokkula jota en saanut Windowsissa toimimaan millään. Kone oli jumissa aina kun yritti saada yhteyttä. Tosin sitä en kyllä yrittänyt linuxiin, joten sen puolen toimivuudesta ei ole tietoa.
« Vastaus #95 : 5.10.2014 kello on 12:16 »
Se mikä käyttis tai puhelin on ihmisellä ei , ei tee viisaampaa eikä parempaa. Ihan yhtä paljon merkitystä kuin kalsareitten värillä.  Onhan ihmisiä joilla ikivanha luuri , silti ovat ihan pintahemmoja jollain alalla. Kannattaa vaihtaa gurua. Minulla on miniläppärissä linuxi ja mokkulan asennus kesti muistaakseni pari minuuttia. Asennettiin yhteysohjelma netistä, mokkula kiinni ja nettiin. Ohjelma löytyi muistaakseni vielä suoraan kirjastosta.
No guru oli 99 , tuolta .orgista.  Selvisi että on olemassa ainakin yksi mikä menee heittämällä E353 Huawei Eri foorumeilla oli komentokäskyjä jne , mutta niillä ei lähtenyt toimimaan. Ja silloin oli jokin 10.4 tms käytössä , ei nykyinen 12.04
« Vastaus #96 : 5.10.2014 kello on 12:35 »
Saa siihen päivityksiä, tarvitsee vain tehdä yksi rekisterimuutos (lisäys) jonka jälkeen päivityksiä tulee vuoteen 2019 asti.
Mikä muutos??
« Vastaus #97 : 5.10.2014 kello on 12:39 »
Tässä on ohje, minkä pitäisi olla tarpeeksi selkeä Teppo Tavallisellekin. http://karavaanari.org/index.php/topic,2997.msg39160.html#msg39160Tietty jotkut haluavat tehdä asiat Windowsmaisesti, eivätkä usko että asiat voisivat olla helppojakin.
« Vastaus #98 : 5.10.2014 kello on 12:43 »
Mikä muutos??
Tee tekstitiedoston nimeltä XP_updatea.reg jossa on seuraavat rivit: Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady] "Installed"=dword:00000001 Tämän jälkeen tuplaklikkaat ko. tiedostoa, jonka jälkeen päivityksiä saa taas (jos saa). OMALLA VASTUULLA SITTEN! Tämä kun voi aiheuttaa XP:n sekoamisen.
« Vastaus #99 : 5.10.2014 kello on 12:47 »
Lukaisin mielenkiinnosta nuo ohjeet. Mistä johtuu uskomis ettei Linux tarvitse virustorjuntaa? Vasta kesällä viestitäviraston kaveri kertoi uutisissa että Suomessakin pahimmat virus/kaappausongelmat on pääosin Linuxilla pyörivissä koneissa. Siis sellaiset ongelmat joihin viranomaiset joutuu operaattoreiden kautta puuttumaan.
« Vastaus #100 : 5.10.2014 kello on 12:52 »
Jostakin tuntemattomasta syystä ei mikään minulla olevista 4:stä E220:stä ja 5:stä E367 antanut tuollaista vaihtoehtoa. Kyselin sitä sinultakin monet kerrat jotta mikä tikku toimii. Asentamistani sadoista mokkulayhteyksistä ei ainoassakaan vihollisjärjestelmä ssä ole ollut moista farssia. Tilee ihan Win 95 mieleen  Se E353 antoi sitten toisen ETH:n ja avasi yhteyden automaattisesti.
« Viimeksi muokattu: 5.10.2014 kello on 13:02 »
« Vastaus #101 : 5.10.2014 kello on 12:56 »
Linux on alunperinkin tehty verkossa toimivaksi monen käyttäjän käyttöjärjestelmäks i, joten oikeuksien hallinta on huomattavasti Windowssia kehittyneenpi (Windows on alun perin tehty yhden käyttäjän koneelle ja jossa ei ole verkkoyhteyksiä). Virukset eivät pääse asentumaan Linuxiin ilman käyttäjän hyväksyntää, joten sen(kään) takia virustorjuntaohjelm isto on tarpeeton. Vasta kesällä viestitäviraston kaveri kertoi uutisissa että Suomessakin pahimmat virus/kaappausongelmat on pääosin Linuxilla pyörivissä koneissa. Siis sellaiset ongelmat joihin viranomaiset joutuu operaattoreiden kautta puuttumaan.
Olisi kiinnostavaa saada referenssi ko. kaverin väitteisiin.
« Vastaus #102 : 5.10.2014 kello on 12:58 »
Monet tikut toimivat ehjässä järjestelmässä. Kuten on todettu aiemminkin. Ja tuo e367 ei toimi kunnolla, kuten sinulle on aiemmin todettu.
« Vastaus #103 : 5.10.2014 kello on 13:03 »
3 kertaa asensin käyttiksenkin uusiksi. Kumma kyllä se E353 lähti siinä risassa käyttiksessä toimimaan.
« Vastaus #104 : 5.10.2014 kello on 13:12 »
Miksi rikoit sen käyttiksen ennen asentamista (aiemmin kerroit että olit metsästellyt foorumeilta loitsuja joita ajoit järjestelmään, eikä ne toimineet)? Olisit suosiolla tehnyt puhtaaseen käyttikseen kuten tuossa ohjeessa näytin, niin olisit päässyt helpommalla. Ps. vieläkään en ole neuvoistasi huolimatta saanut tuota e353 tikkua toimimaan kasissa, vaikka sen piti toimia heittämällä kasin omilla yhteysohjelmilla.
