Aihe: Vaniin sänky (Luettu 71803 kertaa)
« Vastaus #1 : 6.02.2013 kello on 17:17 »
Näyttää siltä että on hyvin ruuvattu lattiaan kiinni..no ei ainakaan narsku työn alla..
« Vastaus #2 : 6.02.2013 kello on 17:23 »
Liki liippas ettei näin olis päässyt käymään kun vetelin 70mm rostereilla ja materiaalipaksuus on 76mm ja noi kannat uppoo vauhdilla jos ei oo tarkkana,heh hee. Teen Hobbyyn ja uuden vuoteen samoilla materiaaleilla. Olin vaan hukannut jyrsimeni jonnekkin tai sit mä oon lainannu sen jollekkin.......... noh mut tollainen hätävuode tosta tulee yksin hiipaillesani ympäri soita!
« Vastaus #3 : 6.02.2013 kello on 18:18 »
Mulla oli chevyvanissa rockysohva sänkynä. Se sopi sinne ihan heittämällä ja toimi sohvana ja sänkynä. Oli pakettiauto eikä laillisesti saa kiinnitää mitään, niinpä nostin sen aina katsastuksessa pois kun oli kevyt käsitellä.
« Vastaus #4 : 6.02.2013 kello on 18:29 »
laitatko lämmitten myöskin ? niin että pääset meitin kans vaanailemaan jos tästä vaikka joku viikonloppu mentäis Lemmillekkin ?
« Vastaus #5 : 6.02.2013 kello on 18:54 »
Sehän on hyvä kun vaikka hiukan lyhkäinen sängyn tila onkin. Sieltä takaseinästä on hyvä ponnistaa
« Vastaus #6 : 6.02.2013 kello on 19:28 »
niin Weicco tarkottaa tietty et ponnistaa takaseinästä huutamaan ikkunasta moit ! ohikulkijoille
« Vastaus #7 : 6.02.2013 kello on 19:33 »
Joo okei, elikkäs sulla ei ollut väliseinää jossa kolme istuinta kiinni? Tämä sänky tulee niiden kolmen istuinten päälle ja yli, siksi vain tulee kaksi jalkaa eteen. Ja vani on kapeimmalta kohtaa 179cm elikkas sentti jää pelivaraa! Aikas ahas on tuo vani. Sipu, en usko virittäväni mitään lämmitintä, paitsi sisätilan lämmittimen mutta se lienee kielettyä sen käyttö nuilla paikoilla,- eri asia kaverien luona kun roikalla saapi lainata sähköä...ja siellä Lemmillä on niin pirun halpa se majoitus mökkerö et en sit tiedä. Kesällä mä tuolla vaan ajelen ja laitan siihen ihkauuden koukun, niin saan Hobbynkin sitten mukaan......... Kauhee retkikuume on iskeny päällens, en tiedä miksi. mut nyt kun vielä himppasen lämpenis niin sais tehtyä enemmän. Ja hei mulla on kaksi etutelttaa, sellaisia pieniä 3,20 leveitä ja jotain syviä, niin ajattelin vaan saiskos sellaisen viriteltyä vaniin joteskin kiinni. Olis aika käheetä kun mulla on sivulla pariovet ja siihen kun sais sen etuteltan joteski viriteltyä kiinni!!!! t migel
« Vastaus #8 : 6.02.2013 kello on 19:41 »
t migel
räystäs kouruun kiinni telttanauhauralista (olikoha toi järkevä sana) ja ei ku teltta siihe ei tartte tehä reikii pirttiin asti ja veet pysyy katoll tai teltan pääl..
« Vastaus #9 : 6.02.2013 kello on 20:14 »
t migel
Katsellaan kevät treffeillä kera koffin niin eiköhän etuteltta saada paikoilleen
« Vastaus #10 : 6.02.2013 kello on 20:19 »
Käh käh Risto, mut ku se pitäis saada siit pois kans!!!!  Rölli! Sitä samaa aattelin mutta kun toi mun armyvani ei oo korotettu, niin miten ottaakohan ovet auki asennossa etuteltan kattoon kiinni ja hei mistä sitä listaa saa?
« Vastaus #11 : 6.02.2013 kello on 20:24 »
 Kysyppä vaunu purkaamosta eihän sen tartte olla uutta vai?
« Vastaus #12 : 6.02.2013 kello on 20:34 »
et en sit tiedä.
t migel
vippellä on joku jutska etuteltassa jota ei tarvii laittaa kiini ruuveilla kyseleppä häneltä minkälainen se on ja sopiikos sitten tuohon niin näät senkin sit linkistä/kuvista joskos vippe st laittais siittä kolmiokoukusta jotain linkkiä ?
« Vastaus #13 : 6.02.2013 kello on 20:37 »
Ei kun uutta vaan, katos eikös noissa lyhkäsissä etuteltoissa oo vaan keskellä se uranauha ja seinät valuu vaan laitaa pitkin maahan jossa ne ankkuroidaan tikuilla maahan?! Kuvitteles , mulla on kaksi etutelttaa,toinen käyttämätön Trio ja toinen vähän käytetty svenska tält enkä ikinä oo niitä pystyttänyt! Hah haa-mut jos vaniin sais ne tai siis toisen ympättyä kiinni niin se lisäis pirusti asumismukavuutta ja toinen Hobbyloon.......... ..........
« Vastaus #14 : 6.02.2013 kello on 20:39 »
Joo Sipu täytyykin kysyä Vippe Vipeltäjältä miten se on mut häällähän on täysimittainen teltta. noi mun on tollaisia virtahevon esinahan kokoisia vaan...
