Kirjoittaja Aihe: Vedet lattialle vessasta  (Luettu 30018 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.09.2026 kello on 13:53
Vs: Vedet lattialle vessasta
« Vastaus #15 : 1.02.2013 kello on 15:34 »
Eihän tuossa ole mitään mainintaa vessan omasta säiliöstä. Lienee siten liitetty yhteen säiliöön kaikki.
Juuri näin eli raikasvesisäiliöstä tulee vedet myös wc:n..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:52
« Vastaus #16 : 1.02.2013 kello on 17:23 »
Tuossa kuvasarja siirretystä magventtiilistä, siirsin sen helpommasti huollettavaan paikkaan.
Useimmiten heikentyneeseen huuhteluun vika löytyy tuon magneettiventtiilin suodattimesta, se on tukossa. Tuo magneettiventtiili huollossa jää useimmiten putsaamatta hankalan sijaitinsa vuoksi . . .
Harvemmin roskia, pääosin leväkasvuston tyyppistä "mössöö" . . .
Magneettiventtiilin "mutterin" kun avaa, suodatin on himpan vaikeasti irroitettavissa mutta kyllä se lähtee pientä väkivaltaa käyttäen pois magneettiventtiilin rungon sisältä, VAROKAA ettei suodatin mene rikki, verkko on kovaa muovia ja rikkoutunee helposti.
Tuossa kuva jäätyneestä venttiilistä joka on sanonut kuin Juicen maksa, poks, silti se kesti koko elämän . . . .
Kuva luvatta lainassa, palautetaan kun kaikki on sen katsoneet  Thumb  Thumb
Tuon magneettiventtiilin saa kuuleman mukaan edullisesti romutetusta pesukoneesta, mjo33400 voi kertoo noista jännite jutuista, voiko todennäköisesti 230V:n venttiili aueta 12V jännitteellä ?  Vai onko 12V venttiilit pesukoneissa ?
« Viimeksi muokattu: 1.02.2013 kello on 17:44 »
« Vastaus #17 : 1.02.2013 kello on 17:35 »
Fiksu ratkaisu.
« Vastaus #18 : 1.02.2013 kello on 17:48 »
Googlettamalla minä aikoinaan löysin 12V:n mankkarin, kun muutiun huuhteluveden vesijärjestelmään.  :)
« Vastaus #19 : 1.02.2013 kello on 17:54 »
En ole koskaan tutkinut, millä jännitteellä pesukoneen venttiilit toimii, mutta oletan niiden toimivan 230 voltilla. Siis täysi oletus eli mutu. :-[
« Vastaus #20 : 1.02.2013 kello on 17:56 »
Astianpesukoneeseen uusin, 230V:n laitoin.  :)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« Vastaus #21 : 1.02.2013 kello on 18:03 »
Kiitokset tässä vaiheessa kaikille vastanneille. Näistä sai paljon vinkkejä. Alkuun pitää hommailla tuo Jushi69:n tekemä poistoletku jostain ja asennella se täällä kausipaikalla joku viikonloppu. Taisin edelleenkin selvitä säikähdyksellä, koska vedet ovat edelleen pysyneet järjestelmässä sisällä :)
« Vastaus #22 : 1.02.2013 kello on 18:03 »
  Siihen saa vaihdettua entisestä 12V kelan !!
« Vastaus #23 : 1.02.2013 kello on 18:08 »
Kyllä, jos on helposti purettavissa.
  • Vs: Vedet lattialle vessasta
    « Vastaus #24 : 1.02.2013 kello on 19:52 »
    Oliskos ollut sen verran löysällä että sieltä olis tiputellu kierteen välistä??
    Jos katsot sitä mun viimeistä kuvaa mankkuventtiilistä niin huomaa sen halkeaman korkin poikki suunnassa.Araldit ja se klemmari kestänyt hyvin.Tosin eihän siellä nyt enää paineitakaa ole kun saa järjestelmän sen verran tyhjäksi ettei mankkua vasten jää vedet..On ihmeellistä miten kova paine sinne jää vaikka olet tyhjentänyt raikkarisäiliön vedestä ja kaikki hanat on auki jotta kaikki tyhjenis niin siltikin kun aukaisen tuon hanan kemssaluukusta niin roiskasu sieltä tulee .. ::)
    « Vastaus #25 : 1.02.2013 kello on 19:57 »
    Monesti käy niin että kun jäätyminen tapahtuu, jos liitos ei rikkoonnu. niin tiiviste pullistuu ulos. Silloin kun avaa liitoksen ja laittaa kiinni, niin homma O.K.
    « Vastaus #26 : 1.02.2013 kello on 19:59 »
    Jarilla on samanlainen vessa kun mulla ja noin hankalasti oli munkin venttiili purkaa mutta tuo venttiili ei onneksi ollut noin huonossa kunnossa.Muistaakse ni kustansi 80 € jossain Suomen liikkeessä mutta ajattelin kokeilla sitä araldit liimaa ja sen klemmarin.Ja näillä sitä mennään toistaiseksi.Tuo Jarin idea olisi kanssa hyvä toteuttaa juurikin sen huoltamisen takia. Thumb
    Ehkä seuraavalla kerralla teen saman (toivottavasti ei ennee tarvi moista tehdä).
    « Vastaus #27 : 1.02.2013 kello on 20:03 »
    Vielä kysymyksenä. Missä wc:ssä tämä ko magneettiventtiili esiintyy.
    Eli WC;n malli ja merkki
    Ilmeisesti Thedford c-200, koskeeko se muita Thedford malleja ??
    « Vastaus #28 : 1.02.2013 kello on 20:07 »
    Jälkiasennuksena mulla. Muusta en tiedä.  :)
    « Vastaus #29 : 1.02.2013 kello on 20:51 »
    Thetford C2+C3+C4, Thetford C250, C-402C, C-402X JA C-403L  mallit omalla ves'säiliöll'
    Thetford C200, auton omasta vesisäiliöstä ottavi veden . . .
    Luntattu tuolta, liekkö oikke . . . http://www.caravantukku.fi/kayttoohjeet/
