Aihe: erg (Luettu 11590 kertaa)
« Vastaus #16 : 1.02.2013 kello on 09:57 »
Tällaine murikka pitäisi löytyä Transun 2006.5-> 4. pytyn takanurkalta http://partsforallcars.com/spares/product_info.php?products_id=184313£180  - ja oliko marmoritiskillä osakin liki tonnin Jos uusia pitää, kannattaa todellakin kattoa brittisivut ja ebay... Samoin löytyy simppeliä peltilaippaa väliin estetään pakokaasun käyttö sotkemiseen - tiedä sitten mitä savusta mitataan, vaiko pakopainetta, jos siitä vikakoodeja saa. Muistelen brittisivuilta, että suoraan vain laippa väliin ja menoks.. ja ovat purkaneet ja puhdistaneet moisia egr:iä. Itellä -07 ja 52tkm pelkkää kesäajoa - ei egr huolia  Oiskohan vesihöyryistä kiusaa mekanismille? Keväällä voi katsoa miten se on tehty, ja laittaa osina ultraäänipesukonees een..
« Vastaus #17 : 1.02.2013 kello on 10:11 »
 Täällä jo kuolataan tuloksia...
« Vastaus #18 : 1.02.2013 kello on 11:46 »
Bensa Fiatissa eli turkkilaisessa tofasissa oli GM ruisku. Sadan tonnin jälkeen egr oli muutaman kymppitonnin välein jumissa. Sytytti vikavalon mutta ei aiheuttanut muuta. jaksoin sitä puhdistella aikani kun se oli helpossa paikassa koneen edessä. Sitten iski ajatus ottaa vikavalon lamppu pois. Kahdesti katsastinkin ilman toimivaa egr vikavalon lampun ollessa pois paikaltaan.. Egr oli tuossa aika helppo herkistellä, akkukoneeseen torx-kärki ja venttiilin lautasen puolelta ruuvista irrotusaineen kanssa kun muutaman kerran heilautti edestakaisin venttiili alkoi liikkua. Veljellä on samanvuotinen ja käyttää 98 bensaa eikä oletarvinnut ollenkaan koskea egr. Me ajettiin 95lla, hmmmm.
« Vastaus #19 : 2.02.2013 kello on 15:05 »
Tällaine murikka pitäisi löytyä Transun 2006.5-> 4. pytyn takanurkalta (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) http://partsforallcars.com/spares/product_info.php?products_id=184313
Tuo kuvan egr venttiili on vanhaa mallia ja muistanko oikein, että sinulla oli 140hv moottori? Siinä on vesijäähdytys egr venttiilillä joten tuo malli ei käy senkään takia koska putken päät puuttuvat. Siitä itse pakokaasusta ei mitata mitään vaan sen toimintaa tarkkaillaan. Jos tukkii koko putken niin silloin moottoriin ei mene pakokaasua ollenkaan, joten se imee kaiken ilman maffin läpi ja tunnistaa viaksi "egr:n virtaus väärä" Vesijäädytyksellä toimivat egr venttiilit on transitissa toiminut ihan ok:sti mutta on niitäkin joutunut vaihtamaan. Ja jos moiseen operaatioon lähtee takavetoisessa niin kannattaa siinä samalla se imusarja puhdistaa. Map anturi kannattaa aika ajoin puhdistaa etu että takavetoisissa autoissa.
« Vastaus #20 : 5.02.2013 kello on 23:25 »
 Tämä on -08 140hp transetin (70 tkm) EGR venttiili avattuna (ei vesijäähdytystä). Päätin purkaa tämän viallisen venttiilin ennen uuden ostamista jos vaikka jotain selvää vikaa löytyisi. Ja löytyihän sitä. Kotelon sisällä oli kosteutta, sähköliittimen hapettuneet ja ruostetta rattaissa. Puhdistelin liittimet, poistin ruosteen, voitelin rattaat ja pistin kanteen lisää tiivistettä. Parin tunnin ajon jälkeen häiriövalo poistui ja venttiili toimii taas. Uusi venttiili odottaa edelleen ostamista.
« Vastaus #21 : 5.02.2013 kello on 23:31 »
No, kerppeles  Niinhän se on, että minkä on toinen ihminen tehnyt, niin toinen sen voi purkaa  Ilmeisesti sulla on 2.2TDCi? Etuveto.. ja meikä 2.4TDCi (takaveto) vesijäähyllä.. Egr:n rassauksista olen brittifoorumilta kanssa lukenut.
« Vastaus #22 : 5.02.2013 kello on 23:51 »
Joo kysessähän on etuveto ransetti ja juuri kyseisellä moottorilla. Löysin tosiaankin vinkkejä jostain DEFENDER2 foorumeilta EGR:n purkamiseen. Aikaa meni parisen tuntia koko hommaan. Ainakin tässä etuvetoisen moottorissa tuo EGR on eritysen hyvässä paikassa asentajan kannalta, mutta erityisen huonossa jos ajattelee vesisateita  .
« Vastaus #23 : 24.04.2014 kello on 21:41 »
Vaihtelin Ransuun öljyt ja kun pohjalevy kerran oli irti, (saa sen kyllä muutenkin) päätin irroittaa myös EGR:n, kun se on näitä kauhujuttujen ykkösaiheita. Kotelon sisällä oli joku tippa vettä ja vaseliinit aika entisiä. Moottorin nastat hapettuneet. Ei mitään niin kamalaa. Ja sitten se itse venttiili: Hiukan hienoa nokea, sen verran että sormet likaantui. Ei se ainakaan moottoria sotke. 50 000km takana. Niin, vielä: Sinne sisään menee vaan moottorin sähköt. Kolmesta muusta nastasta kun mittasi, siellä oli n. 1,5+1,5 kohmia vastusta. Minkähän laista elämää se venttiili oikein elää?
