Kirjoittaja Aihe: Primus 2470, pikkuvikako....  (Luettu 5404 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:22.01.2025 kello on 13:38
« : 17.01.2013 kello on 16:23 »
Primuksen pannu 2470 ei lähteny käyntiin vaikka yrittikin, otin sisätermostaatin irti ja lähti laakista sekä sammutti vasta kun pannu kuumeni tappiin asti jonka jälkeen jäähtyi ja syttyi uudestaan. Vaihdoin sisä termostaatin uuteen (tuntoelin) muttei lähtenyt käyntiin. Paitsi ottamalla termostaatin uudestaan irti. Onkohan jollain muulla ollut samantapasta, missähän vika. Vaunu on -89 solifer, uudella akulla.
Vs: Primus 2470, pikkuvikako....
« Vastaus #1 : 17.01.2013 kello on 20:02 »
Lämpenikö vaunu myös vai vaan pannu? Ohjauspaneelissa vikaa ja ei voi neuvoa tässä kun ei ole ihan helppo homma. Lähetä minulle korjattavaksi niin tulee kuntoon. Thumb
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 18.01.2013 kello on 18:27 »
Vaunu lämpeni moitteettomasti kun johdot oli irti. Kuullostaa hyvältä jos saisit kuntoon pistän yksityisviestiä, niin sovitaan tarkemmin.
« Vastaus #3 : 18.01.2013 kello on 20:21 »
Aina kun huonetermostaatin ( haistelijan ) irroittaa, niin lämpöä riittää, mutta jos ohjauspaneeli ei toimi se pitää korjata ja nyt se ei toimi.
« Vastaus #4 : 24.05.2013 kello on 20:23 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn et tartteeko tällaisessa irroitustilanteessa yhdistellä mitään johtoja ja mitä haistelijan sisältä oikein paljastuu? Siis sen mustan reikäkupin alta? Pölijäkö? No ei ku kyselijä  ;)
« Vastaus #5 : 24.05.2013 kello on 20:40 »
Jos haistelijan johdon irroittaa ( nasta 9 ja 10 ) niin lämmitin on aina päällä, Haistelija on 4,7k- NTC- vastus. Riittääkö irroittaa vain toisen johdon.
« Vastaus #6 : 24.05.2013 kello on 20:43 »
Kiitos.  Thumb
