Kirjoittaja Aihe: Vaihtoehto caravan controllille  (Luettu 26556 kertaa)
Vs: Vaihtoehto caravan controllille
« Vastaus #30 : 12.08.2011 kello on 14:22 »
Ja mä sain Hongkongista n. 3,5 viikossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« Vastaus #31 : 12.08.2011 kello on 14:57 »
Ostin Australiasta laturin EOS 1D MkII:een, oli 5pv ja tullipostissa. Seuraavana päivänä kädessä.
  • Viimeksi paikalla:31.10.2024 kello on 09:58
« Vastaus #32 : 1.09.2011 kello on 14:11 »
Itse ostin TUTA merkkisen ohjattavan pistorasian joka toimii kuten tuo Omnitec.
Löytyy aika monesta kaupasta kuten verkkokauppa com:ta.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/26411/dbvnc/Youthnet-TUTA-S30-GSM-power-socket
Tässä laitteessa on hyvää se että siinä on lämpötilaanturi jonka avaulla voi seurata onko vaunu lämmennuyt kuten piti.
Laite kertoo myös sähkökatkot ja paljon muuta.
  • Vs: Vaihtoehto caravan controllille
    « Vastaus #33 : 2.01.2012 kello on 20:39 »
    Kyllä vanhasta  Nokia 1610:stä ja releestä tekee vastaavan, se on halvempi.
    Edit : Eikä tartte "viritellä" kytkee sen ALDE 3010:aan. Siihen menee heittämällä
    Mikäs tämä on ?Onko myynnissä.Miten hankala kytkeä.
    Mulla olis tuossa Aldessa se diginäyttö ja siitä olis mahdollista saada ulkoinen ohjaus lämmitykselle kunhan ostaa siihen tarkoitetun piuhan.Milläs se ulkoinen piiri toimii,vaatiiko se jännitteen vai riittäkö ihan "silmukka" kuten rele tekee.
    Mitä kustantaa moinen?.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
    « Vastaus #34 : 2.01.2012 kello on 20:50 »
    Tossa olis yksi vaihtoehto jos halavalla haluu päästä.
    http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=000000000&infosivukoodi=MK160
    « Vastaus #35 : 2.01.2012 kello on 20:59 »
    Muuten hinnaltaan muikea mutta kun en osaa tinata noita yhteen.Kädessä pysyy 48.00 2.5mm puikko ja epäilen että sillä ei noita liitetä.Oliskos valmista sarjaa.??
    « Vastaus #36 : 2.01.2012 kello on 21:45 »
    Ei se kaipaa kuin silmukan. Noissa "kalliissa" on toiminto millä se ei ota käskyjä vastaan kuin "luvan saaneilta". Eikös Claes Ohlsson myy jotain ja MJO:lla oli omassa kanssa jokin, mutta hänelle kai helpompi tehdä kun pysyy pienempikin "kolvi" kädessä.
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #37 : 3.01.2012 kello on 19:00 »
    Kokeileppas ihan pienellä virralla.       :D
    « Vastaus #38 : 3.01.2012 kello on 20:33 »
    Sitten pitää puikon kokoa pienentää vaikka 1,6 mm. :o
    No johan tuo sitten onnistus. :)
    Kiitos vastauksesta Kahtaenvaihda.Nyt homma helpottu.Eli tilaan sieltä probyteltä sen kännykkäohjatun hässäkän.Ja sitten Alden digitauluun tarkoitetun ulkopuolisen lämmityksen ohjaamiseen tarkoitetun piuhan.
    « Vastaus #39 : 7.01.2012 kello on 21:58 »
    Seuraava kysymys kuuluukin että mistä löytys johto tähän.Tiedän että esim. Sarka caravaanilta löytys 15 € mutta kai tää nyt halvemmallakin löytyy... :o
    Suurentakaa kuvaa niin olen laittanut kysymyksen myös sinne sekä nuolet mitä tarkoitan.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:22
    « Vastaus #40 : 7.01.2012 kello on 22:04 »
    Onko 15 € tosiaankin kynnys ratkaisuun?
    « Vastaus #41 : 7.01.2012 kello on 23:03 »
    Juu ei ole mutta uteliaisuus valtasi mielen.Ja taustalla alkaa jyllätä  "kainuulainen pihtailu" kun näyttäs että liitin ei näytä kummoiselta.Notta varmaan 1€ saisi + postikulut samanlaisen kun osais kysyä???
    Esim. bebek.??
    Miksi maksaa 15 € jos saisi 5 €.  ;)
    • Viimeksi paikalla: 7.03.2021 kello on 19:08
    « Vastaus #42 : 7.01.2012 kello on 23:46 »
    Muistaakseni joskus laitoin vastaavaan liittimeen pienen (pienimmän) sokeripalan, meni joko heittämällä tai sitten piti leikata ne irrallisiksi jotta mahtui riittävän kapealle. Silloin tuli tarve saada liitin äkkiä :-).
    Jyrki
    « Vastaus #43 : 8.01.2012 kello on 00:01 »
    Jyrki
    No tuohan voisi jopa toimia. ;D
    Kiitoksia..Ja onhan tuo halpa ratkaisu..
    « Vastaus #44 : 8.01.2012 kello on 02:21 »
    Saattaa minulta kyseinen liitin löytyä, pitää maanantaina katella:)
