Kirjoittaja Aihe: dometic ei kylmene  (Luettu 26169 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:27
Vs: dometic ei kylmene
« Vastaus #15 : 5.01.2013 kello on 14:54 »
Riippuu kaapista ja kulkimesta. Ja jos kaasu on kiinni kovalla putkella, pitää jotain ensin purkaa..
Mun LMC:ssä tuntuu että ensin laitettu jääkaappi ja sen jälkeen vaatekaappi viereen missään ei näy ruuvin kantoja vaatekaapin puolella. Aika viisas keksintö. >:( >:( >:(
« Vastaus #16 : 5.01.2013 kello on 15:02 »
Kyllä kait se uudemmissa kulkimissa on helpompi irrottaa. Minä nappasin oman kaappini päivässä irti. Mutta jos nyt irroittaisin, tuntiin lähtisi.  :)
  • Viimeksi paikalla:14.08.2013 kello on 19:59
« Vastaus #17 : 5.01.2013 kello on 16:10 »
pakastin kylmenee,jääkaappi ei????pakastin pakkasen puolella kaapissa +20.en ymmärrä!!pitäsköhän jatkaa vielä lämmitystä?
« Vastaus #18 : 5.01.2013 kello on 16:16 »
jos pakastin lähti kylmeneen ni anna olla kyll se kohta jääkaappiki jähtyy ,venaa parituntii
« Vastaus #19 : 5.01.2013 kello on 17:34 »
ei jaakaappi kylmene,taitaa olla rikki  >:(
« Vastaus #20 : 5.01.2013 kello on 18:23 »
Samaa putkistoa on siellä jääkaapin puolella on putkiston loppuosa.Joten jos pakastin kylmenee mutta jääkaappi ei niin neste ei kierrä kunnolla.jatka lämmitystä ja anna olla päällä jos vaikka neste alkaisi kiertämään.Jos ei niin sitten iroita kääntele kaappi ylös alaisin ja kuuntele kun lorina loppuu niin pystyyn ja taas kun lorin lopuu ylös alaisin.Sama toimenpide 3-5 kertaa niin lähtee nesteet liikeele ;)Samalla kanataa suoritaa kaasupuolen huolto(puhdistus)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:03
« Vastaus #21 : 5.01.2013 kello on 18:41 »
Olenko tulkinnut oikein, että jääkaappi on ollut vasta 3 tuntia jäähtymässä?  Ei riittänyt mulla viimeksi tuo aika alkuunkaan. Ei tainnut antaa oikein enteitäkään tuossa ajassa. Pakastinta en silloin muistaakseni mittaillut.
Anna mennä aamuun ja sitten kokeilemaan.
« Vastaus #22 : 5.01.2013 kello on 18:55 »
putket on kyllä meleko kuumat ylhäältä?kuuluukohan niiden olla?saattaa se alkaa toimiin,ku jääkaappi kylmenny asteella  Thumb
« Vastaus #23 : 5.01.2013 kello on 18:59 »
Kun siinä on vastus tai kaasupoltin päällä kyllä putket kuumuu, toimi tai ei.  :)
« Vastaus #24 : 5.01.2013 kello on 19:09 »
Samaa mieltä en huomannut tuota aikaa katsoa.Aamulla näet toimiiko Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:49
  • Pahkakoski
« Vastaus #25 : 5.01.2013 kello on 19:21 »
Siskon porukka lainasi kerran lankomiehen Hobbyä, tulivat kylään ja kertoivat ettei siinä toimi jääkaappi. Laitettiin vaunu illalla verkkovirtaan ja kaappi päälle. Kas kummaa, kaappi oli aamulla kylmä. Lanko kertoi jälkeenpäin, ettei hän ole sitä saanut jäähtymään ikinä, ei vaan ollut kokeillut koskaan sähköllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:49
« Vastaus #26 : 5.01.2013 kello on 20:15 »
Jos pakkanen on lähtenyt kylmenemään niin kyllä se jääkaappi kanssa lähtee...
« Vastaus #27 : 6.01.2013 kello on 11:24 »
Jes,jääkaapinlämpö 3.6astetta.eli toimii hyvin  Thumb.kiitoksia vinkeistä,empä ollut kuullutkaan moisesta et jääkaappi voi jäätyä!!!!
« Vastaus #28 : 6.01.2013 kello on 12:06 »
  Joo, tuo jääkaapin taustan lämmittäminen ja myös sen jälkeinen käynnistymisprosess i on kovin hidas juttu. Muistatko mitän kauan lämmitit jääkaapin taustaa?  Samoin kuin köynnistyksen jälkeinen jääkaapin jäähtyminen kestää tuntikausia, taitaa mennä puoli vuorokautta?
« Vastaus #29 : 6.01.2013 kello on 12:14 »
Se oli hyvä että alkoi pelaamaan. Täst edes, pakkassuoja(t) paikalleen, ainakin alaritilään, polttimen/vastuksen puolelle. Tarkoitus olisi että poltin kuumentaisi nestettä mahdollisimman tehokkaasti, kierron aikaan saamiseksi. Sitten lauhdutus puoli jäähdyttää nesteen, jääkaapin pakastelokeroon ja höyrystinritilään sopivaksi. Näin niin kuin yksinkertaistuna.  :)
