Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).  (Luettu 484323 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2024 kello on 19:19
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
« Vastaus #1080 : 23.12.2017 kello on 15:17 »
Vakaasti tulee myös teli solifer eli olisko 1 akselisen ominaisuuksia enemmän tuo vatkaaminen, varsinkin jos aisapaino ei ole veturille sopiva. Mulla oli hobbyssä (720) vetopään kitkapalat loppu oli siksi kova vatkaamaan aluksi.
Enemmän tuntui entinen Dethleffs 560 SK vatkaavan perässä kuin nykyinen teli LMC 720. Mutta vatkasi tuo nykyinenkin telivaunukin yli 80 km/h vauhdissa ennen kuin vaihdoin veturiin uudet iskarit.
Katsastuksessa iskarit antoi vielä hyvät arvot. Mitään muitakaan löysyyksiä ei alustasta katsastuksessa löytynyt. Mutta aivan hirveä oli Honda ajaa, joten kaikista testeistä huolimatta vaihdatin uudet iskarit joka nurkalle. Yllättäen vaunukaan ei ole enää niin tarkka oikeasta kuormaamisesta. Nyt seuraa perässä ilmeettä.
Aina ei siis veto-ominaisuudet johdu pelkästään vaunusta. Tärkeää on myös vetoauton alustan olla kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:41
« Vastaus #1081 : 28.12.2017 kello on 22:35 »
luulis olevan astetta kuumempi auringonpaisteessa: https://www.nettikaravaani.com/hobby/610/1490846
« Vastaus #1082 : 28.12.2017 kello on 22:51 »
« Vastaus #1083 : 29.12.2017 kello on 00:34 »
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
    « Vastaus #1084 : 7.01.2018 kello on 19:02 »
    Onkohan lääkitys ihan kohdallaan kun olen haaveillut tälläisestä matkaajasta projektiksi
    https://m.tori.fi/vi/43168894.htm
    Ei ole kyllä mitään käsitystä mitä tekisin tuolla ja kosteurempan jälkeen kun myis niin tulis aika kivasti tappiota ;D Tuokaa nyt joku minulle märkä vaunu niin saan aikani kulumaan Thumb
    • Viimeksi paikalla:24.05.2024 kello on 17:44
    « Vastaus #1085 : 7.01.2018 kello on 19:23 »
    Onhan sitä nyt huonompiakin harrastuksia kuin vaunun korjaaminen. Ja luulisi nyt, että tuollaista 9404 matkaajasta saa vielä omansa pois korjauksen jälkeen. Kansallisaarteita alkaa olemaan.
    « Vastaus #1086 : 7.01.2018 kello on 20:56 »
    Pitäis saada noin tuhannella eurolla ostettua ja silloinkin pitäisi olla laitteet ehjät  (jääkaappi, lämmitin jabikkunat ). Tuollainen matkaaja on niin hyvällä korin muodolla että se on aika simppeli korjata kun ei ole jokasuuntaan kaareva. Aika raju tappio tuli kun solikan kunnosti ja myi. Tosin tulihan sillä monta reissua tehtyä ja paljon opittua.
    « Vastaus #1087 : 7.01.2018 kello on 20:58 »
    Näinhän se varmaan on, eipä siinä omalle työlle tule hintaa, mutta mukava harrastus.
    « Vastaus #1088 : 7.01.2018 kello on 21:13 »
    Taidanpa kuitenkin kysäistä mikä on laitteen kunto muuten. Noissa kun monesti on ikkunaa rikki sun muuta ja onko ollut vuosikaudet käyttämättä pihalla lumihagessa vai missä. Mut eihän sitä tiedä jos siitä pääsisi kauppoihin. Autovahinkokeskuksw lta olen projektia yrittänyt etsiä mutta ei ole oikein sopivaa hinta/laatusuhteelta olevaa löytynyt. Onko 9404 nestekiertoinen lattialämmitys?
    « Vastaus #1089 : 7.01.2018 kello on 21:23 »
    Mielestäni matkaajissa ei ole ollut lattialämmitystä.
    Tuoltahan sen tiedon löytää ja muutkin tiedot.
    http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/caravan-mallivuosi-1991.html
    « Vastaus #1090 : 7.01.2018 kello on 21:38 »
    Joo kävinkin lukemassa jo ennenkuin ennätit vastaamaan. Myyjälle laitettu kysymystä mutta en jotenkin usko että päästäisiin hinnastayksimielisy yteen. Vaikka tonnilla sais niin tarvikkeiden jälkeen ei saa kun juuri omansa pois. Tosin harrastukset maksaa ;D Tuollainen matkaaja 9804 olis hieno tai kafi 764 vai mikä se suurin nyt oli. Ei noille vaan tänäpäivänä ostajaa löydy 4 tonnilla vaikka olis miten hyvin korjattu ja kuiva. Solifer meni alle 4 tonnin että ei edes tonnia noussut sen hinta vaikka läpeensä kunnosti. Tuollainen montavuotta seissyt matkaaja niinnkaikki pitää käydä läpi että työtä on ja tarvikkeetkin maksaa. Kuitenkin ei ole mitään järkeä enää 30v vanhoja kattoluukkuja laittaa takaisin jne.
    « Vastaus #1091 : 7.01.2018 kello on 21:52 »
    Voipi olla noinkin. Tosin viime keväänä myin oman LMC:n 520 vm 1991 taisi olla, niin kyllä hinta oli lähempänä 5 te kuin 4 te.  Kunnoltaan oli alkuperäinen.  Ja alle viikossa meni. Tosin huhtikuussa oli myynnissä.
    Tosin se Matkaaja 9804 oli 3,5 vuotta sitten myynnissä ja hintakin oli mielestäni todella suolainen, ja kyllä sekin vaan myytiin.
    https://karavaanari.org/index.php/topic,6183.msg228067.html#msg228067
    « Vastaus #1092 : 7.01.2018 kello on 22:07 »
    Niin ei se tarvi kun sen yhden ostajan. Kyllähän se myyntihinta sitten minullakin yli neljän meni kun myin varusteita lisäksi erikseen. Tolonen matkaaja 9804 on kyllä todella hieno laite mutta lienee aikamoista sattumankauppaa että sellaisen onnistuisi saamaan järkevällä hinnalla tai ylipäätään saamaan sellaisen.
    « Vastaus #1093 : 7.01.2018 kello on 23:22 »
    Mahtanee olla melko haasteellinen vedettävää, kun on matala ja pitkä 9804. Raapii joka paikassa perä..
    « Vastaus #1094 : 8.01.2018 kello on 00:11 »
    Varmasti on. Tuo 720 hobby mikä meillä nyt on niin aika tarkkana saa olla. Aisa ottaa nopeiten maahan vaikka takapuskuria ensiksi ajattelin. Vielä tuohon 9404 niin olis kiva tehdä sellainen projekti että sillä tienasi vaikka 500-1000 e harrasterahaa. Tai teihin minä sellaisen millä tienasi noin 5000e mutta ei sitä voi myydä kun tehtiin omaan käyttöön se. Kai tässä on vain kytättävä jos tulis joku puunalle jääny iso kabe polar tai solikka max 5 vuotta vanha niin ostais ja tekis sen itelle niin kierrättäis niitä tällälailla sitten. Vaatii vain hetkellisesti aikapaljon pääomaa näin tehden.
