Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).  (Luettu 795748 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:38
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
« Vastaus #870 : 7.02.2017 kello on 13:44 »
Kyllä siinä avk vaunussa on kerrossängyt päässä eikä mitään saarakevuodetta. Parisänky keskellä mutta ei ole sama.
Ups! Otanpas tältä osin takaisin, mitäköhän vaunua tuossa nyt taas ajattelinkaan :-[ Mutta filaritelineet tosiaan on kuitenkin erilaiset :)
On tuo vaunu ottanut kunnolla osumaa. Takaseinä on käynyt ainakin 10cm sisällä.
Olisiko massoilla mitään tekemistä asian kanssa? Seinät ja kalusteet on kuitenkin ihan yhtä hepposia kuin kevyemmissäkin vaunuissa, joten ne kun kohtaa sitten vaikka tiiliseinän, niin siinä kerkiää jo peräseinä pikkasen sisään tullakin ennen kuin se tuossa massassa vetureineen vielä missään tuntuu, kuski havahtuu mokaansa ja stoppaa yhdistelmänsä ???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:37
« Vastaus #871 : 7.02.2017 kello on 14:04 »
Minusta tuo näyttää siltä että tasakeulainen vaunua kapeampi auto antanut pusun perään. Tasaisesti on tullut voimaa pyörätelineen yläosaan, kun molemmat putket menny läpi seinästä. Alempana ehkä seinä on antanut paremmin periksi, kun alaosa on pysynyt ulkona, vaikka "puskuri" on mennyt keskeltä tasaisesti sisään. Takaseinän alahelma irronnut kun seinä taipunut sisään. Saattaa olla nurkkamuovien alla pystynurkissa myös jotain tapahtumaa.
Jotenkin tuntuisi tasaiseen seinään peruutuksen tehneen erilaisen jäljen - osumaa myös ulkonurkissa vähintään toisella puolella.
« Vastaus #872 : 7.02.2017 kello on 16:40 »
Kävin äsken katsomassa tuota vaunua. On siirretty tänään ulos ja ovi lukossa ,en viitsinyt pyytää avainta.
 Mielestäni "isku"on tullut seinän alaosaan ja vääntänyt pyörätelinettä siten ,että yläkiinnikkeet on nousseet pois kiinnikkeistään ja puhkaisseet katon.Sisäpuolisi vaurioita en ymmärrä mistä ne on syntyneet,koska valopuskurin alla oleva seinä oli mielestäni ehjä. Sivuseinissä ei mielestäni ollut minkäänlaisia vekkejä.
 Joku oli pyörinyt vaunun ympärillä.Olikohan sama joka on tehnyt 15000e tarjouksen?
 ps Kuka on valokuvaaja jonka paljaat varpaat näkyy yhdessä kuvassa?
« Vastaus #873 : 7.02.2017 kello on 17:46 »
Kuvissa näkyy selkeästi, takaseinän ripapatteri on taipunut sisään ja jäänyt noin 10cm luokille sisäänpäin. Varmasti putket antaa törmäyksessä jonninverran periksi, joten paljon syvemmällä on käyty.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:59
« Vastaus #874 : 7.02.2017 kello on 18:06 »
Kyllähän noita vaurioita tulee syvällekin. Muistetaan 99:n pikku kolaus vaunun perään.
https://karavaanari.org/index.php/topic,13485.msg257992.html#msg257992
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
    « Vastaus #875 : 7.02.2017 kello on 18:41 »
    Kyllä ja juurikaan tuola takaseinän sisällä ei puuta ole eli ei vaadi isoa iskua kun rimat on katki ja senjälkeen seinä painuu sisään kuin olis pahvia. Täytyy käydä tutkimas paikanpäällä jos on  vielä 8 viikolla myynnissä.
    « Vastaus #876 : 8.02.2017 kello on 17:50 »
    Reippailin tänään uudestaan tuolla vaunun luona toiveena päästä sisään,ei onnistunut,avain oli mutta ovi ei auennut.
     Vaunun katolla on ilmastointilaite.
     Luulen sisävaurioiden syntyneen pyörätelineen yläputkien painumisesta seinän läpi ja osuneen pieneen pystyseinään,joka siirtyi ja rikkoi vuodevaatelaatikon ja vaurioitti taka sisäseinää ja irroitti ripapatterin ,mahdollisesti myös yläkaappeja.
     Takapuskurin takana olevassa seinässä on lievä kämmenen kokoinen painuma.
     Jos olisin 20 vuotta nuorempi yrittäisin tuosta helppoa projektia :D :D
    « Vastaus #877 : 8.02.2017 kello on 21:07 »
    Täytyy katsoa rahapussin pohjalle että mihin asti on varaa nousta. Alle 20ke jos saa niin varmaan joku järki vielä tehdä Thumb
    « Vastaus #878 : 14.02.2017 kello on 19:27 »
    https://m.nettikaravaani.com/solifer/470/1470911?vifAdCount=19&vifNav=Y#2
    Liekköhän tämän vaunun rakentajalla kaasuluvat kunnossa, kun kaasulaite valinnat osuneet kohilleen? Häkä/kaasu myrkytystä odotellessa. Ai näkyyhän se Volvo veturina olevan, joten tosi karavaanari näyttäisi olevan kyseessä!
    « Vastaus #879 : 14.02.2017 kello on 22:04 »
    Vaunun ovi ei auennut eilenkään :( :(
     Oven vieressä olevan luukun lukon kieleke oli hyvin löysä ,olisiko oven lukon kieleke irronnut :-\ :-\
    « Vastaus #880 : 14.02.2017 kello on 22:27 »
    Hö voi harmi. Olen vakavasti kyllä harkinnut jos tuon ostais. Koitan seurata mikä on hinnantarkistuspäiv ä. Ilmeisesti torstai koska tiistaina pyynnille ei tapahtunut mitään. Sanotaanko että 18ke voisin tuosta maksaa näillä tiedoilla ja jos tiukaksi menee niin tonnin pari voi vielä kilpailla mukana mut yli 20ke en maksa. Kotiudutaan la leviltä ja ens viikolla olen ma ja pe Espoossa niin vois käydä katsomassa jos aikataulut antaa myöten
    « Vastaus #881 : 15.02.2017 kello on 08:01 »
    Vai onko oviaukko muuttanut tällissä muotoaan....
    « Vastaus #882 : 15.02.2017 kello on 08:09 »
    Empä usko :-\ Jos oviaukko olisi syynä luulisi seinässä näkyvän vekkejä.Halvin tapa tuonne sisälle pääsyyn voisi olla tuon viereisin luukun kautta. Käynpä mittaamassa ;D ;D
    « Vastaus #883 : 15.02.2017 kello on 12:08 »
    Luukun koko on 105x28. Ruuvin vääntimellä saa hyvin purettua istuinlaatikkoa ;D ;D
    « Vastaus #884 : 15.02.2017 kello on 12:13 »
    Kyllähän pituus suuntainen isku tuohon tullut, se on voinut ihan hyvin tehdä jotain vaurioita.
    Outoa ettei "ruttutukku" ota mitään kantaa tuohon oven aukeamiseen
