Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut). (Luettu 805633 kertaa)
« Vastaus #781 : 21.01.2017 kello on 15:09 »
En ole tutkinut, itsellä 590 TRDB (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Jossa olen ollut -25c pakkasilla kylmimmillään. Ei palele ja lämmin tasaisesti, myös lattia  Tämä on ollut v:sta 2011 ja joka vuosi reissannut 10.000 km siellä sun täällä , sekä toiminut kausipaikkamökkinä. Kuten edellisetkin.
Ei pitäs olla tyröksi eristystä.Komea vaunu
« Vastaus #782 : 21.01.2017 kello on 18:13 »
https://m.nettikaravaani.com/dethleffs/snow/1469257?vifAdCount=35&vifNav=Y#3 Onko nämäkin jo näin edullisia? Minusta tilat ominaisuudet ja hinta aika hyvässä balanssissa mikäli vaan on ehjä ja kuiva. Siitä joku hakemaan
Mielenkiintoisen näköinen kampe, mutta omituinen tuo tiskipöydän alunen. Siitä on taidettu ottaa pieni jääkaappi pois ja laittaa vaatekaappiin isompi jääkaappi.  Nyt tiskipöydän alunen on vähän puutteellinen ja kaappi eriparia muun sisustuksen kanssa.
« Vastaus #783 : 21.01.2017 kello on 18:48 »
Noinhan tuo on tehty. Samalla Alden säädin pitänyt siirtää kaapin kylestä jääkaapin alle. Ei toimi tuossa, jos ei oo laitettu etäanturia. Olishan tuosta saanut siistimmän, jos olis tehny kaapin ovesta. Jääkaapin ritilät tuplana kylessä.
« Vastaus #784 : 21.01.2017 kello on 19:05 »
Joissain Adrioissa näkynyt myöskin olevan Alden säädin tiskipöydän etulevyssä. En ollut ajatellutkaan että se olisi anturille huono paikka, mutta ainakin lapsiperheessä se on säätimelle raivostuttava paikka. Jos meidän perheen vaunussa olisi alden säädin alle metrin korkeudella, niin voisin olla varma, että joku pieni säätelijä sitä kävisi aina huomaamattani säätelemässä.
« Vastaus #785 : 21.01.2017 kello on 20:46 »
Empä huomannutkaan tuota. Katsoin että edellinen ottanut mikron mukaansa vain  en ole ostamassa mutta pärjääkö tuollaisella talvella vai onko tuo snow mallimerkintä vain kaupan vauhdittamista varten  onhan siinä alde mutta noin muuten jos verrataan vaikkapa ruotsalaisiin merkkiin niin ajaako asiansa?
« Vastaus #786 : 21.01.2017 kello on 21:09 »
Kyllähän tuolla pärjää talvella. On näkynyt tunturin juurella olevan useitakin talvikausipaikalla.
« Vastaus #787 : 21.01.2017 kello on 21:17 »
Näissä snow-malleissa tuli vesikiertoinen lattialämmitys ennemmin kuin perusdetskuissa, ei tuosta selvinnyt onko lattia vesisikiertoinen. Perusdetskuissa on 34mm foam eristys, ei tuossa ole ainakaan huonompi. Viemärit on snow- mallissa talvikelpoiset.
« Vastaus #788 : 21.01.2017 kello on 23:40 »
Ok eli tuollainenkin mahdollisesti vähän tuoreempi voisi olla oiva vaihtoehto ruotsalaiselle (kalliille ) Tänään tai tarkemmin otettuna eilen kävin kausipaikan "merkkaamassa" joten solikka siirtyy sinne tässä maaliskuun alussa kunhan saan keittiöremontin tehtyä. Katsotaan nyt tämä vuosi vielä ainakin vanhalla niin selviää paljonko tuolla tulee aika vietettyä ja kuinka paljon ollaan sitten tienpäällä. Ja talvikäytön määräkin selvinnee vasta nyt tänävuonna. Moni asia on muuttunut siitä kun viimekeväänä solikan ostin. Ei yksinkertaisesti ollut tietoa mitä halutaan. Näin mietittynä valinta kyllä osui suhteellisen nappiin ois voinu mennä paljo huonomminkin. Lähinnä mitä oltaisiin valittu toisin niin 250 leveä vaunu ja sitten vesikiertoinen lattialämmitys sekä ehkäpä tuollainen dinetti vai miksikä sitä pientä istuinryhmää nyt käytävällä kutsutaan. Tai sitten erillinen lastenhuone jossakinkohtaa vaunua. Mut toisaalta meidän budjetti olis rajannut nuo aikalailla kyllä pois ettei senpuoleen kyllä huonoa valintaa tehty. Tosiaan ollaan käyty kahta 880 Kabea ja sitten kahta adria alppinaa. Kaikki hienoja vehkeitä mutta yksikään ei kuitenkaan aiheuttanu sellaista reaktiota että nimiä olis tarvinnu laittaa paperiin. Ei oikein nähty mitään mikä olis ollut merkittävästi paremmin suhtautettuna siihen että rahaa (lue velkaa) olis pitäny tehdä kymmeniä tuhansia. Täytyy kesän reissuilla käydä jossain polarissa ja detskussa myös fiilistelemässä.
« Vastaus #789 : 21.01.2017 kello on 23:51 »
Kyllä siellä styroksi pitäis olla.. Se on ihmejuttu kun ihmiset eivät tajua, että styroksisa ei ole mitään vikaa. Purin tuossa Kafiani ja oli mätää puuta ja vaneria rankasti. Styroksi on kuivaa. Että taas tää urbaani legenda ei pidä paikkaansa.
« Vastaus #790 : 22.01.2017 kello on 00:16 »
Se ei ole mikään urbaani legenda. Noin 2 neliötä sai vaihtaa solikan kattoon styroxia.Seiniin ei yhtään koska sielä on uretaani. Taikka no senverran piti uusia kun puiden vaihtaminen pakotti mutta vettä ei ollut imenyt mikään paikka. Sinänsä ei se vaunun valintaa ratkaise mikä eriste sielä on mutta kyllä minä sen tietää haluan. Ja se ideaali tilanne on se että se vesi pysyy sielä ulkona ei se foam tai uretaani tee autuaaksi kun puut mätänee kumminkin.
« Vastaus #791 : 22.01.2017 kello on 00:19 »
Styroxsiakin on kahdenlaista, avosoluita ja umpisoluista. Avosoluinen imee vettä ja umpi ei. Tieto lisää uskomuksin lisäksi tuskaa.😉
« Vastaus #792 : 22.01.2017 kello on 09:37 »
Oma kokemus on yhdestä vm 1991 soliferin keulasta, joka oli ihan märkä, niin puuosat kuin styroksikin. Styroksi oli myös tosi painava ja valui vettä. Ainakin se styroksi oli vetistynyt kunnolla. Se vähän riippuu siitä kuinka paljon kosteutta rakenteisiin on mennyt. Jos kostettua menee rakenteisiin jatkuvasti eikä se oikein pääse pois sieltä, niin ensin kostuu puut ja sen jälkeen styroksi siinä ympärillä. Näin ainakin minulla oli käynyt. Ja kosteusmittaus ei näyttänyt mitään kosteutta kulmassa,vaikka vesi juoksi tapetin alla. Syy oli se, että tuo Soliferin tapetti on niin paksua ja muovista, että sen läpi ei kosteus tullut, ja piikki mittari mittasi vain tapetin kosteutta.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2017 kello on 09:55 »
« Vastaus #793 : 22.01.2017 kello on 10:21 »
Ja suomenkielessä kaikki mikä on valkoista, on 'styroxia'....
« Vastaus #794 : 22.01.2017 kello on 11:03 »
No mulla kyllä Bilteman piikkimittari näytti kosteutta, kun pikkasen nitkautti mittaria. Piikit keviästi läpi tapetista. Rajasi hyvin alueen ja oli siinä missä pitikin kosteutta..
