Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut). (Luettu 821025 kertaa)
« Vastaus #346 : 28.01.2015 kello on 11:21 »
Eihän tässä väännetä mitään. Pelko että joku lastaa skootterin, grillin, grillin kaasupullon isoon talliin ei ole kaukaa haettu tai aggregaatin . Jos tuollaisen tilan luo vaunuun siihen ihan huomaamatta voi kerääntyä painoa ja paljon.
Eikös se aisapaino pitäisi kuuitenkin tarkistaa ennen lähtöä?
« Vastaus #347 : 28.01.2015 kello on 11:31 »
Mutta paljon mukavampi on ainakin ostaa foam vaunu, joka on todennäköisesti kuivempi kuin styroksi vaunu ?. "EPS-levyjen etuna on edullisempi hinta, kun taas kestävämpi XPS on pitkäikäisempi"
Luitko jo aikaisemman viestin, että siinä ympärillä oleva puu/vaneri materiaalina myös lahoaa. Näin oli itsellänikin käynyt että vesi oli liplatellut kahvasta sisälle. Puu oli läpimätä ja vaneri myös osittain läpimätä. Se styroksi kuin uusi vaikka oli ihan läpimärän puun vieressä kiinni. Säikähdyksellä ja puun/vanerin vaihdolla selvittiin. Ei se styroksikaan kovin herkästi imaisee vettä, joten jos ajoissa puututaan ja osaavamies tekee mittaukset niin se on siinä. Myöskin valmistus virheet voivat olla yksisyy kosteusvaurioihin.
« Vastaus #348 : 28.01.2015 kello on 11:35 »
Minä en ainakaan itseäni pidä kaikentietävänä ammattilaisena ja en edelleenkään ole väittänyt että sinun vaunussa ei ole Foam eristeitä, tämän sinä lienet ihan itse keksinyt. Tiedän kyllä miksi Lmc. vunuissa oli 90-luvun alussa Foam eristettyjä vaunuja. Niin ja niitä oli vuosina 1990-1993. (Kyseisenä ajankohtana Styrox eristeisiä Lmc. vaunuja valmistettu huomattavasti enemmän kuin Foam eristeisiä). Olisi kovin ystävällistä ettet koko ajan jankuta että olen väittänyt sinun 1991-1992 vm vaunun olevan Styrox eristeinen, sillä näin en ole tehnyt. (vai oliko esimerkki kuvassa oleva vaunu, johonka linkin laitoin (vm 90-91),sinun vaunu, siinä nyt vaan oli Styrox eristys.)
Omasta mielesäni EN ole mollannut ketään tässä. Väärän (omasta mielestäni) vaittämän oikaisu yritys ei liene tietojen eikä henkilöiden mollaamista, jos näin on,niin nöyrin anteeksipyyntöni aiheuttamasta mielipahasta.
Varmaan joillain vaikeeta lukeminen tai sen ymmärtäminen. Tietenkin taustalla sotii se vaunun "hinnan nousu" , tällöin täytyy yrittää kaikkensa ettei se menis mönkään.
« Vastaus #349 : 28.01.2015 kello on 11:35 »
Se ei riitä, ainakaan se yleensä suositeltu noin 50 kg tjsp. Jos perässä ja keulalla on molemmissa paljon kuormaa seuraa vaakailmiö, eli vaunun perä (ja tietenkin keula) alkaa keikkua ylös-alas. Aika ikävä vedettävä.
« Vastaus #350 : 28.01.2015 kello on 11:44 »
Muistat väärin, kukaan ei ole väittänyt että kuvissä esiintyvvissä paloissa (vuosimallista 1992) ei olisi XPS eristettä. Samanlaiset palat saisi irti myös vm-91 takaseiästä. Niin ja Pamauksen isomman LMC.n vm-05 lattia on XPS eristeinen, seinät ja katto taasen lienee eristetty 24mm styroxilla. PS myös tuollaisen vm-91 LMC.n katto ja takaseinä XPS (Foam) eristetty. Seinässä styrox eristys. Lisäys. tuo 1991 vuosimalli taisi ollakin 1990.
Näinhän sen on lukivaikeus. Ja nyt lopetan tämän p:een jauhamisen. Pyydän anteeksi edelleen, että olen Tahkon kunniaa loukannut. Mutta nyt on aika kääntää tässä asiassa sivua eteenpäin, eikä jatkaa tätä samaa jauhantaa.
« Vastaus #351 : 28.01.2015 kello on 11:52 »
Ja etkös sinä ole poistanut minut listoilta jo useampaan kertaan ja taas kommentoit.
« Vastaus #352 : 28.01.2015 kello on 12:09 »
Niinpä,kirjoitinko siis tuossa lainauksessa että sinun vaunssasi 91-92 on styrox eristys, en nimittäin kirjoittanut, vain linkkaamaassani LMC. vaunussa tälläistä materiaalia seinistä löytyy. Kiitän anteeksi pyynnöstä, mutta joudun kieltäytymään sen vastaan ottamisesta koska et ole kunniaani tai minua loukannut. Kuten olet tuolla aikaissemmin todennut niin mielestäni asiat tässä riitelee, ei henkilöt.
« Vastaus #353 : 28.01.2015 kello on 12:13 »
Mikäli ymmärsin oikein kommentoin Tahkoa , sinun teksit näkyy hänen lainauksessaan
« Vastaus #354 : 28.01.2015 kello on 13:01 »
Onko muita perusteluja kuin Esson baari?
« Vastaus #355 : 28.01.2015 kello on 13:33 »
Et ilmeisesti ole vetänyt kärryä joka on lastattu keula ja perä painavaksi niin että, aisapaino paikallaan seistessä on ok. Painon kun keskittää mahdollisimman lähelle akselia huomioiden aisapainon on paljon tukevampi vetää. Mitä kauemmas paino viedään keskipisteestä sitä suurempi liike-energia syntyy.
« Vastaus #356 : 28.01.2015 kello on 14:24 »
Niinhän siinä tuppaa käymään, jopa minunkin kohdalla..
« Vastaus #357 : 28.01.2015 kello on 14:55 »
Ehkäpä olisi parasta kuvailla lämmöneristeiden kosteusominaisuuksi a tuotemerkkien ja yleisnimien sijasta sillä, ovatko ne umpisoluisia eli lähes vettä imemättömiä vai ei. Esimerkiksi EPS:sää on kumpaakin lajia. Routa EPS imee hyvin vähän kosteutta, tavallinen kuin sieni. Styrox lienee jokin ikivanha tuotemerkki. Liekö sitäkin saanut eri ominaisuuksilla?
« Vastaus #358 : 28.01.2015 kello on 14:57 »
Sitä kiihtyvyyttä kun vaan tulee molempiin suuntiin, niin ei se vastaus ole ihan niin yksinkertainen. Ei takatalli tee vaunnusta yhtään epästabiilimpaa, samalla tavalla se on kuormattava kuin muutkin vaunut, kantavuuden ja aisapainon puitteissa.
« Vastaus #359 : 28.01.2015 kello on 15:15 »
No tuleehan siihen vääntövoimalla tapahtuvaa keinuntaa enemmän ja helpommin kuin vaunussa missä paino on akselin kohdalla. Ihan selkeä juttu. Ihan hyvä idea noin paikallaan ollessa tuo takatalli.
