Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).  (Luettu 795025 kertaa)
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
« Vastaus #1215 : 25.05.2018 kello on 17:33 »
miten venetrailerit? niissä on akselit kanssa takana.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:18
« Vastaus #1216 : 25.05.2018 kello on 17:46 »
Ei kait akselin keskellä tarvitse olla,  vaan painopiste akselilla keski-akselivaunussa
[/quote. Eikö se ole ole aivan sama missä pyörät on edessä vaikka nokka pyörän alla tahi takana kunhan painojakautuma on kohillaan .
« Vastaus #1217 : 25.05.2018 kello on 19:46 »
Ja siinä trailerin päälle tulevassa venosessakin paino kun on moottorin ansiosta varsin takana, niin eiköhän tuo aisapaino ole siltikin handussa 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:45
« Vastaus #1218 : 25.05.2018 kello on 20:23 »
Periaatteet ja käytännöt eroaa. Ei tuollaista mitenkään järkevästi vaateriin saa.
Siitä persoonallisesti maalattu solikka ::) https://m.nettikaravaani.com/solifer/550/1498839
« Vastaus #1219 : 25.05.2018 kello on 23:15 »
Suhteellinen käsite  :D
Reilun 1600kg vene kun mulla trailerilla aisapainoa 20-40kg riippuen veneen 140 litran polttoainetankin sisällöstä (yleensä tankkaan maissa rannan läheltä automaatiasemalta ennen laskua). Tyhjän trailerin kanssa aisapaino noin 100kg - johtuu akselien säädöistä rungon liki ääriasentoon. Kokeilin laittaa akseleita vieläkin taaemmaksi, mutta ajettavuus kärsii - heitoissa jne. tuntuu massa nytkyttävän ja käy enempi 1. akselin päälle (renkaat lämpiävät. Ransun koukun aisapaino saa olla 112kg. Ameriikan voortissa 363kg. Koukkuja ja palloja on kolmea eri luokkaa (2", 21/2" 23/4" kuulat)
Jenkeissähän aisapaino näillä ei-niin-keskiakseli-pv:llä on 10-15%, jolloin 300kg on äkkiä kasassa. Siksipä siellä ei farkuilla tai sedaneilla vedellä juuri mitään.
Tossa voortissakin 4-6tn kärry pitää jo olla hanhenkaulalla (5th wheel) lavalle tuotuna..
Lisäksi jenkeissä painon jaolla voi jousitangoin (Weight-distributing hitch) kasvattaa aisapainoa about tuplaksi (mulla 680kg manuaalissa). Eli näin..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
« Vastaus #1220 : 26.05.2018 kello on 21:38 »
https://www.nettikaravaani.com/kabe/hacienda/1495383  oiskohan tuossa Haciendassa hinta kohdillaan? Siinä jollekin kausipaikalle tilaa.
« Vastaus #1221 : 30.05.2018 kello on 23:14 »
Villi värimaailma ja villi on hintakin https://m.tori.fi/vi/47389168.htm
« Vastaus #1222 : 31.05.2018 kello on 07:09 »
Tainnut lipsahtaa ylimääräinen nolla perään  ;D
ilman ämmää toimii läppärillä ;)
https://tori.fi/vi/47389168.htm
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #1223 : 2.06.2018 kello on 23:24 »
Aina se nettikaravaani ja tori jaksaa yllättää
https://m.tori.fi/vi/47454520.htm
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
    « Vastaus #1224 : 3.06.2018 kello on 01:22 »
    Oiskohan tämä niitä kafin tehtaan lopettamisen jäljiltä jääneitä vehkeitä? Tiedän muutaman e-Pohjanmaan alueella tehdyn mikä on tehty kafin tehtaan huutokaupan antimista.  Aika asiallisia pelejä kun tekijät olivat sellaisia jotka aikoinaan tuolla tehtaalla olivat töissä. Toki alkavat olla niin vanhoja että kaiketi risoja ja märkiä on nekin jo kaikki
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:47
    « Vastaus #1225 : 3.06.2018 kello on 09:22 »
    Transhotel tarra on vähän erilaisesta Matkaajasta.
    https://sfcnostalgia.files.wordpress.com/2015/09/trans1.jpg?w=640
    « Vastaus #1226 : 4.06.2018 kello on 18:13 »
    https://www.nettikaravaani.com/hobby/720/1499548   tähän vaunuun on luotu omanlaisensa sisustus. Toivottavasta kaikki vaunusta purettu on tallessa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:27
    « Vastaus #1227 : 4.06.2018 kello on 21:29 »
    Jospa saisi alennusta jättämällä nuo sisustustaulut ja -tyynyt pois. Ne taisi olla muodissa 1990-luvulla.  ;D
    • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 15:08
    « Vastaus #1228 : 5.06.2018 kello on 07:21 »
    Siellä on taas eukko päässyt toteuttamaan itseään...  Thumbd
    « Vastaus #1229 : 12.06.2018 kello on 22:01 »
    https://www.nettikaravaani.com/muu-merkki/muu-malli/1484500   tämähän ei varsinaisesti ole m-vaunu, mutta liittyy kyllä olennaisesti puskaparkkeerauksee n esim. m-auton kanssa.
