Aihe: Primus 2480 ei syty (Luettu 89852 kertaa)
« Vastaus #46 : 25.05.2013 kello on 00:14 »
Miten tuo suutin putsataan?
Suutin irti,ja nailon siimalla,ei metallilla !
« Vastaus #47 : 25.05.2013 kello on 14:04 »
Tukossa oli mutta nyt ei vedä kv1. Eikä kaasua tule ollenkaan. Pannu jälleen irti. Alun kymmenen kertaa on ollu pannussa jotain vikaa neljän vuoden aikana. On korjattu mustaa poksia kahdesti, ohjauspaneeli, kv2, suuttimet, täyshuolto, kipinäsytytys, uusittu pumppu ja kerran sekin korjattu, jne. Enemmän on korjauskertoja kuin lämmitystä tarvinneita yöpymisiä. Pistin jo kerran myyntiinkin koko roskan mutta kukaan ei edes kysynyt. Kyllä melko keksintö on
« Vastaus #48 : 25.05.2013 kello on 17:16 »
« Vastaus #49 : 25.05.2013 kello on 17:22 »
Alkaa selvitä oireet. Kun käynnistän pannun, Se syttyy heti. Palaminen räplättää vähän mutta kv2 vetämisen jälkeen palaa tasaisesti. Kunnes alkaa röplöttämään ja pörisemään taas. Jos sammutan pannun tuolloin, ei lähde enää millään tulille. Edes kv1 ei vedä. Mutta kun odotan pari tuntia, pannu toimii taas. Sitten kun kääntelen termostaattia, kv1 ja kv2 vaihtelevat termostaatin mukaan, kunnes pörinä alkaa ja pannu tukehtuu. Eikä lähe päälle enää. mikä tuota pörinää aiheuttaa? Ennen pörisi kv2 aikana mutta nyt milloin sattuun.
« Vastaus #50 : 25.05.2013 kello on 17:25 »
Nyt tarvitaan MJO:n ohjeita !
« Vastaus #51 : 25.05.2013 kello on 19:46 »
Onneksi ei kukaan ostanut,  ellei sitten ollut muutamalla kympillä myynnissä varaosiksi.
« Vastaus #52 : 25.05.2013 kello on 21:17 »
Sinulla on kierto-ongelma ja vesitermostaatti katkoo pannua. Millaiseen tilaan pannu on asennettu?
« Vastaus #53 : 25.05.2013 kello on 21:18 »
silloin pelasi, tänään ei, huomenna pelaa ja sitten kun lähdet reissuun niin ei pelaa
« Vastaus #54 : 25.05.2013 kello on 21:22 »
Tuttu tilanne !!
« Vastaus #55 : 25.05.2013 kello on 21:23 »
ei ole eikä katko. Kun saan pannun tulille, patterit lämpeää normaalisti kunnes saavutetaan sisälämpötila. Kun pörinä alkaa, sen jälkeen ei käynnisty. En tarkoita pörinällä kiehumista. Pannu ei ole kiehunut enää kun laitoin kaksi kiertovesipumppua. Miksi pannu pörisee. Liekki siellä pörisee ja miksi ei lähde edes sytyttämään sen pörinän jälkeen.
« Vastaus #56 : 25.05.2013 kello on 21:26 »
Pannu on bussin etusivukotelossa. Pannussa on päällä t-haara pakoputki ja luukun yläosassa 120x120 tuuletusritilä ja pannun alla 100 mm pyöreä reikä ulos. Miksi pannu pelasi kuukausi sitten moitteetta ja nyt ei muutaku juonittelee.
« Vastaus #57 : 25.05.2013 kello on 21:32 »
Pistä pannu pahvilaatikkoon ja lähetä minulle, korjaan sen takuuseen vaikka aikaa onkin paljon kulunut kunnostuksesta.
« Vastaus #58 : 10.06.2013 kello on 18:13 »
Itellä kans vastaava pannu juonii. Aluksi luulin että vika oli pelkästään alijännitteessä mut mut... Eli pannu lähtee kylmänä käyntiin, lämmittää termostaatilla valittuun lämpöön ihan okei. Kun sammuu ja pitäisi syttyä uusiksi, niin häiriövalo syttyy. Kuittaan valon pannun kyljestä. Ja lähtee vasta uudelleen käyntiin kun pannu kylmänä...?? Tuohon on ite rakennettu päävirtakytkinsyste emi akuille. Ois vissiin parasta purkaa se pois ja suorat kytkennät ainaki virtavikojen varalta...
« Vastaus #59 : 10.06.2013 kello on 22:31 »
Pannu on kylmä, mutta onko vaunu myös jäähtynyt? Kontaktihäiriöltä kuitenkin viittaa kun vaunu lämpenee niin liittimetkin lämpenee ja löystyy.
