Kirjoittaja Aihe: Kukas meinaa asennuttaa CS:n kulkimeen  (Luettu 16161 kertaa)
Vs: Kukas meinaa asennuttaa CS:n kulkimeen
« Vastaus #15 : 21.04.2013 kello on 00:16 »
Alkoi hiukan kiinnostaa myös..
Mites kun mulla on tuollainen pikkupullo ja päältä painettava säädin.
Onkos siinä joku automaattinen sulkija, jos vaikka letku murtuu? Ainakaan sieltä ei tule mitään ulos, jos letkun irrottaa.
Voihan siinä olla. Suojaushan perustuu siihen, että jos kaasua virtaa liikaa/liian nopeasti, venttiili sulkeutuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
« Vastaus #16 : 21.04.2013 kello on 08:21 »
Mitä automaattinen pullon sulkija oikeasti sulkee, tuskin pulloa. Pullostahan lähtee letku johonkin laitteeseen eli kolaritilanteessa sekin voi vaurioitua.
Lähteehän siitä letku. Mutta tuo sulku näkyy kuvassa heti pullonliitännässä. Kun pullon vaihtaa nappi pitää painaa pohjaan ennenkuin kaasua tulee. Mikäli joku vuoto tulee venttiili sulkeutuu automaattisesti,eikä aukea ennenn nappi käydään kuittaamassa käsin päälle taas.
Tollasella vaahtomäärälläkö "vuoto" tarkastettiin ?
Jos ?
Ihmettelen . . .
Valitan että otin kuvan niin myöhään että vaahto oli pääosin haihtunut. Pointti oli nimittäin ottaa kuva toteutetusta ratkaisusta, ei vaahdon määrästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:50
« Vastaus #17 : 21.04.2013 kello on 21:00 »
Tuo vaahdon määrä ihmetyttää, miten sen pienen vuodon voi todeta tuonkaan vaahto määrän läpi, saati sitten runsaamman vaahtomäärän läpi . . .
Tyylinsä ite kullakin, jos minun vermettä tuollatavoin tarkistetaan, vaihdan tarkastajaa . . .
Kymysys:  Tarkistiko tarkastaja ainoastaan tuon vaahtokasan kanssa, ei ainoastaan/yksistään kirkkaalla nesteellä ?
Sillä pienen pientä vuotoa ei voi huomata tuollaisen vaahdon keskeltä, jos tarkistettaviin kohtiin ruiskutetaan ainoastaan nestettä silloin pienet kuplat huomataan heti ja tarvittaessa käytetään peiliä jotta nähdään katveisiin . . .
Aluksi voi käyttää vaahtoa, iso vuoto näkyy hyvin kun on vahvasti vaahtoa, tosin noilla paineilla mitä näissä kamppeissa alentimen jälkeen on tuon vaahdon tarve on kyseen alaista . . .
« Vastaus #18 : 22.04.2013 kello on 09:55 »
Se pysäyttää kaasun virtauksen. Jos letkurikkoventtiili on kiinni suoraan pullossa, paikka on optimi. Jos välissä on pätkä letkua, se toki on riskipaikka, mutta ei kovin iso.
Eikös ajoneuvoihin pidä uusiin laittaa myös letkunrikkoventtiil it jotka tulee suoraan pulloon kiinni - ne katkaisee kaasun jos letku vaurioituu...?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
« Vastaus #19 : 22.04.2013 kello on 11:47 »
Pullosta lähtevä korkeapaineletku on sellainen, jos siinä tämä "vihreä painonappi" heti pulloliitännässä (toinen pää SM tai SC säätimessä). Ymmärtääkseni ollut pakollinen Eu-typpiihyv. m-autoissa alkaen vuodesta 2007 (vaunuista en tiedä)
Jos letkussa oleva paine tippuu sallittua alemmaksi, tuo viritettävä (virh. painike) venttiili sulkee kaasuntulon.
Joskus huono pullotiiviste/löysä liitos on tullut huomattua kun pulloventtiilin sulkemisen jälkeen useiden päivien päästä pv:n avauksen jälkeen on saanut virittää tuon vihreän uudelleen.. vaikka kaasun hajua ei ollut havaittavissa.
« Vastaus #20 : 22.04.2013 kello on 12:28 »
Tuo letku ei vain käy, mikäli ei vaihda paineensäädintä joko seinäversioon taikka vaihtajaan missä paineensäädin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #21 : 22.04.2013 kello on 13:21 »
Monocontrol CS:ssä tai DuoControl  CS:ssä on gravitaatio/inertiaheiluri 3.5g, joka siis väärästä asennosta tai kiihtyvyydestä sulkee kaasu
Uskaltaako tuommoisen 3,5g heilurin kanssa kiihdyttää edes kunnolla?  :D
« Vastaus #22 : 22.04.2013 kello on 18:14 »
Joo, ei ole tietoa mahtaakohan napsu-pietso jääkaappi sammua ajossa, jos vaikka täräyttää reilummin (kuoppa, tärinäraidat, jne.). Autom.sytkällä ei aikanaan ongelmaa, mutta manusytkällä voikohan 30mbar putkistossa ½s katkokaan aiheuttaa liekin sammumista? Eikait..
« Vastaus #23 : 22.04.2013 kello on 18:29 »
Laguunallako meinasit kiihyttää :D :D
