Kirjoittaja Aihe: kwh mittarin lukeminen  (Luettu 24052 kertaa)
Vs: kwh mittarin lukeminen
« Vastaus #15 : 26.11.2012 kello on 09:59 »
Mä epäilen myös tuota lukemaa, koska meillä ei tod 3:n kuukauden sähkökulutus ole todellakaan 30kw..800-1000 olis lähempänä, vaikka vaan valoja ja parikertaa uunia käytetty..
« Vastaus #16 : 26.11.2012 kello on 10:16 »
Kyllä se on oikea kWh-mittari ja 6+1 digit = 999999,9 kWh näytöllä. 2000 imp./kWh, toleranssi -20%/+15%. Jos siinä on jokin ledi impulssien välähdyksiin, niin laittamalla jokin tiedetyn tehoinen laite päälle 1-5min ja laskemaan välähdykset+aika - pääsee karkeasti tarkistamaan "paikkansapitävyys"  ;)
Niin onko siinä vaunussa/autossa ollut lämpöjä/jääkaapia sähköllä päällä lainkaan?
Ylemmän kuvan perusteella liitäntärasialta kaikki verkkosähkö näyttää kyllä kulkevan mittarikotelon kautta  Thumb
E: monta typoa
« Viimeksi muokattu: 26.11.2012 kello on 10:38 »
« Vastaus #17 : 26.11.2012 kello on 10:22 »
 Pikkaisen "talonpoikaisjärkeä käyttäen,sanonta",niin kulutuksen määrän saa aika hyvin ,suurinpiirtein selville !!! ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:10.09.2016 kello on 09:49
« Vastaus #18 : 26.11.2012 kello on 10:24 »
Lämmöt olen hoitanut aina kaasulla. Jääkaappi ei ole ollut päällä. Roikka ollut kiinni akun latauksen ja imuroinnin ym aikana... Pitää joku päivä kokeilla vaikka laittaa tuo 1kw vastus päälle reiluksi tunniksi, kun sopiva vapaapäivä tulee kohdalle. Kaffia olen keitellyt jonkin verran verkkovirralla. Tuota lämmitysvastusta olen vain lähinnä kokeillut, että toimii...
« Vastaus #19 : 26.11.2012 kello on 10:26 »
No,tulihan se selvyys asiaan,ilmoita 3 kwh !! :D
« Vastaus #20 : 26.11.2012 kello on 10:34 »
Jep  Thumb
 3 kWh - on sekin jokin määrä sähköä; yli 4kpl akullista (60Ah)  :laugh: :laugh:
Vähän lämmityshommissa, mutta tuolla käytöllä kylläkin toden tuntuinen..   :)
« Vastaus #21 : 26.11.2012 kello on 10:36 »
3kWh ilmoitettu. Tämä keissi on selvä!    Thumb
« Vastaus #22 : 26.11.2012 kello on 11:05 »
E: monta typoa
Paljonko tuo 1 välähdys on?
« Vastaus #23 : 26.11.2012 kello on 11:17 »
Tuolla 'Kara Vaanin' esimerkkimittarilla;
1000 Wh / 2000 imp. = 0,5 Wh/impulssi (välähdys) - taisi luku olla 2. kuvassa, jos zoomaa  :D
Esim 2.
Jos 1kW Primuksen vastus päällä 1 minuutin;
1000 W / 0,5 Wh/imp. * 1/60 min = 33,33.. impulssia pitäisi malttaa laskea minuutin aikana, ts. n. 2 sekunnin välein  :P
E: aloittajn nimim. oli väärin  :(
« Vastaus #24 : 26.11.2012 kello on 11:18 »
1/2000kwh
  • Viimeksi paikalla: 1.06.2019 kello on 23:36
« Vastaus #25 : 19.05.2019 kello on 09:51 »
Jatkan tähän topicciin.... Eli pakko nöyrtyä kysymään viisaammilta.
Itsellä ensimmäinen kwh-mittarillinen vaunu/auto käsillä ja kysymys kuuluukin, että miten helv*** tuota digimittaria luetaan?!
Vai onko muka niin, että vaunu imenyt 2 vrk aikana Olkiluotoa 64kwh pelkkä jääkaappi päällä?  ???
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:57
« Vastaus #26 : 19.05.2019 kello on 10:19 »
Olisiko piste siellä välissä. Eli 6.4kwh mikä kuulostaisi ihan normilta.
« Vastaus #27 : 19.05.2019 kello on 10:44 »
On.
« Vastaus #28 : 19.05.2019 kello on 10:57 »
Kiitos vastauksesta. Itse en löydä mitään desimaalia tuosta mittarista. Tosin tuo näyttöpaneeli näyttää liikahtaneen tuolla kwh yksikön sisällä, eli jäisiköhän tuo kaivattu "piste" nyt reunamuovin alle piiloon?
« Vastaus #29 : 19.05.2019 kello on 11:56 »
Ei välttämättä pistettä ole, 3 desimaalin tarkkuus aina
