Kirjoittaja Aihe: 230V Kiertovesipumppu  (Luettu 30163 kertaa)
Vs: 230V Kiertovesipumppu
« Vastaus #15 : 2.12.2012 kello on 23:09 »
Primuksen 12V pumppuja saisi satasen halvemmalla kuin Aldea. Onko näillä eroa?
Yleensä Alden pumppu on sama kuin Primus, mutta mitäköhän oikesti tarkoitat kun ei näy kuvia kummastakaan.
« Vastaus #16 : 2.12.2012 kello on 23:58 »
Saako verkkopumpun 50 €:lla?
Nykyään Biltemassa näkyy olevan 45-55€. Aikalailla ottavat tehoa, enkä tiedä onko säätöä... Tuli vaan mieleen.  :D  Clas Ohlsonilla on ollut pumppuja, hintaan reilu 70€, kolmella nopeudella. Olen pari asentanut ja toimii ihan OK. Ainoa, että en enää löytänyt hinnastosta, liekö poitunut?  :(
« Vastaus #17 : 3.12.2012 kello on 01:58 »
Kun kuvaa oikeen tarkkaan katto ni saatto olla 20w se pienin teho toss ensimmäisess
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lampopatteri-ja-lampo/Pumppu/Kiertovesipumppu-866080/
  • Hämeenperä
« Vastaus #18 : 3.12.2012 kello on 02:12 »
Grundfossin pumpun kyljessä on näyttö. Kun sen laittaa teholle 21W, alkaa paisuntasäiliössä melkoinen pulina ja kosken kohina.
En tiedä antaako sama sähkönottoteho samat virtaukset eri pumpuilla? Kaiketi tämäkin energia jää vaúnun sisälle käyttöön, joten sen puoleen ei liene merkitystä teholla?
« Vastaus #19 : 3.12.2012 kello on 09:40 »
No hitto soikoon, onhan nuo halpoja, mikähän niinden litratuotto on?
« Vastaus #20 : 3.12.2012 kello on 10:09 »
Ei näyttö vaan säätö. En muista mitä Grundfossin pumppu maksoi aikoinaan, kun ostin kulkimeen. Mutta jotenkin tuntuu että, Bilteman pumpun halpuus voi olla riski.  ;)
  • Hämeenperä
« Vastaus #21 : 3.12.2012 kello on 15:24 »
Jos on valmis maksamaan Alden12V legopumpusta 200€, ehkä samalle rahalle saa tässä enemmän vastinetta.
Näytöstä voi esim todeta, että kun puristaa letkua umpeen, pumppu nostaa itse tehoja, säätimien asetuksista riippuen. Oravaa pienemmät tukkeet voi näin ajaa paisuntasäiliöön ja järjestelmän ilmauskin kävi alkuvaikeuksien jälkeen ilman vaunun kallistelua,
Niin se on hienoa teknolokia. Kohta ei tarvi jousipyssyäkään enää mihinkään. ;)
« Vastaus #22 : 3.12.2012 kello on 19:17 »
Tuo oli uutta, että sieltä näyttö löytyy.  :)
Eikös Alden 12V pumppu ole eri asia 230V:n pumppu. Toista kaasu käytössä ja toista tolpalla.  :)
  • Hämeenperä
« Vastaus #23 : 3.12.2012 kello on 20:03 »
Jep, käyttö on eri juttu. Minulla on kaikki yhdistelmät nyt mahdollisia.
Pidin käsissäni yhtäaikaa Grunfoss P2 230v pumppua ja Alde 12V hilettä, hinta on sama.
Tarkoitan sitä että näin tarkastellen ei jää epäselväksi, kummassa on enemmän rahalle vastinetta, ihan vaan teknisenä laitteena.
Tämä on ensimmäinen viestini WLAN 3G yhteyksillä ja Linux Ubuntun läpi. Mitähän ne tarkoittaa ;D Tässähän aivan nuortuu
« Vastaus #24 : 3.12.2012 kello on 20:12 »
Saatko mitään kuvaa pumpusta?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:22
« Vastaus #25 : 26.03.2013 kello on 08:44 »
Onko kellään kokemusta Grundfosin UPS 25-40 kiertovesipumpun käytöstä matkailuajoneuvossa?
Kestääkö glykolia? Mites virtausnopeus verrattuna Primuksen pumppuihin?
Onko ongelmia tiedossa jos laittaisi tollaisen vaunuun pumppaamaan nestettä aina kun ollaan roikkasähkössä kiinni?
« Vastaus #26 : 26.03.2013 kello on 08:52 »
Aikoinaan kun ostin kulkimeen Grundfosin kolmen tehoalueen pumpun. Toiseksi pienin malli oli se, jossa on glykolin kestävät tiivisteet. Mallin tarkistin vanhoista kirjoituksista. Se on juuri mainitsemasi UPS 25-40. Hyvin on pumppu pelitänyt, ja loistava peli ilmata järjestelmä suurimmalla teholla.  :D
« Viimeksi muokattu: 26.03.2013 kello on 09:04 »
« Vastaus #27 : 26.03.2013 kello on 11:53 »
Kiitos.
Jahka vielä jostain löydän pumpun ja 22mm letkun väliin sopivat liittimet niin tuotahan pitää kokeilla vaunussa :)
« Vastaus #28 : 26.03.2013 kello on 12:02 »
Kiitos.
Putkiliikkeestä löytyy nuo kaikki.  :)
« Vastaus #29 : 26.03.2013 kello on 12:22 »
22mm sisähalkaisijalla olevat letkut on sellaisia karavaaanarin kummajaisia että nää Oulun putkiliikkeet myy ei oota.
Etralta löytyy ko. kumiletkua mutta ei siihen mitään liittimiä.
19mm kamaa löytyy pilvin pimein. Mut eiköhän tähän jotain keksitä :)
