Kirjoittaja Aihe: Truman sähkön kulutus ???  (Luettu 18936 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2026 kello on 13:04
« : 24.09.2012 kello on 10:18 »
Moi
Pärjääkö puskaparkkilainen Truma lämppärillä syksyllä , tarkoitan että viekö puhallin systeemi kovasti sähköä ???
Vs: Truman sähkön kulutus ???
« Vastaus #1 : 24.09.2012 kello on 10:37 »
Truma 3002 TEB1 puhaltimella viepi 4-13W, eihän se mitään mahdottomia kuluta, mutta tässä on kaikki niin kovin suhteellista.
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« Vastaus #2 : 24.09.2012 kello on 10:39 »
Voihan trumaa käyttää pistelämmittimenä ilman puhallinta silloin virran kulutus nolla...
« Vastaus #3 : 24.09.2012 kello on 10:56 »
Kaikki Truman lämppärithän ovat "puhaltimia" - ilmalämppäreitä  Thumb Mistä tyypistä kyse?
Esimerkkejä:
3005/5002S: TEB 2:lla itse lämppäri ei sähköä sytyksen jälkeen tarvitse  ;D
Virtalähde:
12 V
Virrankulutus:
0,3 – 1,0 A
Combi 6 tai 4 :
Virranotto 12 V:lla
Lämmitys + lämminvesivaraaja
Combi 4 E: Lyhyen aikaa enint. 5,6 A
   (keskimääräinen virranotto n. 1,1 A)
Combi 6 E: Lyhyen aikaa enint. 5,6 A
   (keskimääräinen virranotto n. 1,3 A)
Lämminvesivaraajan kuumentuminen enint. 0,4 A
Lepovirta noin 0,001 A
Lämmityselementti – FrostControl (valinnainen): enint. 0,4 A
Tuolta löytyy käyttöohjeista virran- kuin kaasunkulututietoja omaasi;
http://www.atstuonti.fi/download.asp?id=43
« Vastaus #4 : 24.09.2012 kello on 11:07 »
En tiedä vielä tyyppiä kun katselen vaunua, vaunu tulee olemaan kuitenkin vm 90 - 95 väliltä , aikaisemmin oli solikassa Primus. Mut kun en tarvi kuin alkukesästä - loppusyksyyn välillä vaunua niin uskon että trumalla kyllä pärjäisin jos puskassa virta piisaa. Agrikaattikin on keksitty :O)
« Vastaus #5 : 24.09.2012 kello on 11:26 »
Ok  Thumb
Voihan siinä TEB:n kaverina, jossain peremmällä putkistoa olla välipuhallin, mutta ei sitä ole pakko käyttää - tosin "tulppanahan" se on siitä eteenpäin jos ei päällä  :-\
Niin kuin tuossa yllä tuli ilmi Truman kaminalämppäreitä (3002/5002) voi käyttää pistelämmittiminä ilman virtaa. Sytkä joko napsu- tai patteripietzo - tosin siitä 12V versiokin..
Eikös Primuksen 12V kiertopumppukin ole jotain 8-9W (0.7-0.8 A)? + ohj. paneli ja kaasuventtiili päälle .. mjo33400 voinee korjata tiedon oikeaksi  :laugh:
« Vastaus #6 : 24.09.2012 kello on 11:50 »
Primus pumppu vie noin 0,2-0,3 Ampeeria. Primus 2480:sen KV1 pito noin 220 mAmpeeria ja KV2 = 280 mAmpeeria eli pitokäämi noin 60 mAmpeeria ja loput poksin elektroniikkaan. Hehkutushetkellä noin 2,5 Ampeeria.
« Vastaus #7 : 24.09.2012 kello on 12:14 »
Kulkimen virran riitävyys on hyvä testata omassa pihassa. Laittaa lämmityksen ja muut kulutus kohteet päälle niin moneksi vuorokaudeksi kun arvelee puskassa viihtyän. Jos akkukapasiteetti loppuu, sitten lisäakku. Yöunet puskassa on paremmat, kun pitää agrin varalla mukana.  ;D
« Vastaus #8 : 24.09.2012 kello on 12:31 »
Päällä olleessaan (lämmittäessän) jossain 1 A korvilla kaikkiaan?
Elikä mielikuva pumpusta oli vähän iso  ;D Mutta pumppuhan ei lepotaukoja pidä vaikka pannu sammuksissa  ::)
« Vastaus #9 : 24.09.2012 kello on 12:40 »
Voihan sen kytkeä niin ettei pumppu pyöri, kun pannu ei lämmitä. Ainakin Primus 2490 mallissa, pannun syttymisen ja sammumisen lämpötila-ero on niin pieni, ettei sitä voi mittarilla sisätiloista mitata, joten pumpun huilaaminen ei siihen vaikuta.  :)
« Vastaus #10 : 24.09.2012 kello on 12:55 »
Tuossa yhdessä vuoden -90 Hobby:ssa on Truma + lämmin vesi, miten tuo lämmin vesi on toteutettu ? ilmeisesti kaasulla ???
t.  hirmuinen vaunu kuume ja tuota lähen kattoon vähän kauemmaksi :O}
« Vastaus #11 : 24.09.2012 kello on 14:54 »
Jos se on kaminalämppäri (3002/5002) tai E-sarjan puhallin, niin kaverina voi olla 1.5kW tehoinen omalla kaasupolttimella (ja mahd. 230 V sähköllä) lämpiävä Truma boiler. Tosin tästäkin löytyy Elektroboiler (ilman kaasua). Tai sitten puhalluskavanassa Truma Therme (tässä myös 230V sähkövastus). Therme on ainoastaan paineettomaan veteen.
Tietty jos siinä C-sarjan Combi-pannu lämpiää vesi nimensä mukaisesti samalla/samassa - kaasulla (ja sähköllä). Onko näitä juuri vaunuissa ollut - en tiedä  :-X
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #12 : 24.09.2012 kello on 15:07 »
Ellei siihen ole vaihdettu lämppäriä, niin siinä on kamiina.
Combi pannut ovat myöhempien aikojen ... keksintöjä
« Vastaus #13 : 24.09.2012 kello on 16:00 »
Pumppu sammuu samalla kuin pannukin termostaatin ohjaamana, jollei siihen ole tehty jotain viritystä.
« Vastaus #14 : 24.09.2012 kello on 16:15 »
Mitä tota sähkön ja kaasun kulutusta laskemaan,kun rahalla saa kaikkea vielä Thumb Ja ekana vastaa aurikoenerkialla oleva.Minun mielestä se vie mitä vie kaikki maksaa!!! Thumb
