Kirjoittaja Aihe: Alustan vaihto matkailuautoon  (Luettu 5450 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 22.09.2012 kello on 15:39 »
Onko kukaan koskaan nähnyt/kuullut että matkailuautoon olisi vaihdettu koko alusta mootoreineen ja ohjaamoineen päivineen? Eli heitetään vanha p*ska alta pois ja uus tilalle niin että vain asunto-osa jää vanhasta...... ???
Vs: Alustan vaihto matkailuautoon
« Vastaus #1 : 22.09.2012 kello on 17:16 »
Linja-autoihin tekivät ennen, mutta toisin päin, vanhan aikainen kori pois ja uusi tilalle.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
« Vastaus #2 : 22.09.2012 kello on 17:33 »
Miksei se tuollainenkin korinvaihto kävisi  ;D Tai siis olihan tarkoitus laittaa saman tyyppinen/mallinen alusta - liki samaa vuosikertaa? Toisaalta onko tappiinsa ajetut suomipakut sen terveempiä  :o
Vaihtoprosenteista ei tarvitse huolehtia kun ei tuota autoveroa näissä ole mihin se  vaikuttaisi  Thumb
Pultit irti rungosta vain ja vanha alamäkeen :laugh: Ohjaamon kohdalla enempi tarkkuutta alkoviliitoksen ja sivulevikkeiden muoviosien kanssa..
Oma jobinsa on tietty rälläköidä peltivanista monta neliötä peltiä - saati pohjalevy runkopalkkien päältä. Työtä tuntuisi olevan  Thumb
« Vastaus #3 : 22.09.2012 kello on 17:39 »
Vaihtaa koko auton ja sillä selvä Thumb
  • Vaasa
« Vastaus #4 : 22.09.2012 kello on 17:39 »
Eipä ole vastaan tullut, mutta varmaan sitäkin on tehty. Ainakin noita campereita on ollut irtomalleina, joita on sitten saanut laittaa lava-auton tms päälle. Mutta enempi varmaan moottoreita/voimansiirtoja vaihdeltu, sillä rungot kestävät ainakin yleensä sen verran hyvin ettei niitä ole ollut tarvetta vaihdella. Ennemmin ne matkailuauton asuinosat tuppaavat vettymään piloille.
« Vastaus #5 : 22.09.2012 kello on 17:48 »
Jos vaikka on "ikä-ja-terveys" ajan ollut vanhempi auto, joka rungoltaa/alustaltaan hapero, ja kone+voimansiirto aina ollut alimittainen.. Paha myydä monella tonnilla toimivaa m-autoa, jolla ei voi/saa ajaa..
Voisi ehkä lavamallin naittamlla tehdä ihan myytävän tai pidettävän pelin suht. "pienellä" työllä  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
« Vastaus #6 : 22.09.2012 kello on 17:57 »
saksan maalla on firmoja jotka concorden alkovi malleihin vaihtaa uusia ivecon alustoja, mutta muista en ole kuullut.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #7 : 23.09.2012 kello on 12:51 »
Hyviä vastauksia kaikki :)
