Kirjoittaja Aihe: Akku lämpenee ?  (Luettu 18871 kertaa)
  • Akku lämpenee ?
    « : 14.09.2012 kello on 16:44 »
    Naapurin akku lämpenee ja laturi lataa jatkuvasti.?
    En uskalla antaa hänelle neuvoja kun en tiedä.
    Kannattaisko ottaa laturi irti ja jopa akun kenkä??
    Pikaisia neuvoja odotellessa.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #1 : 14.09.2012 kello on 16:47 »
    Jos jännite on normaalilukemissa ja akku käy kuumana vaikka sitä ei rasiteta harkitsisin vakavasti akun vaihtoa. Jos laturi lykkää liian isoa jännitettä se vika on sitten laturissa.
    • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 20:17
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #2 : 14.09.2012 kello on 16:49 »
    akku lämpenee aina ladattaessa, mutta jos lämpeneminen on selvästi havaittavissa on jossain vikaa. Suosittelisin latauksen lopettamista ja kun akku viilennyt niin akkuvesien ja latausjännitteen tarkastamista.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #3 : 14.09.2012 kello on 16:58 »
    Lämpenee, mutta oletin, että tässä tapauksessa voisi puhua miltei kuumenemisestä. Jos laturi toimii ja lataus ei lopu vaikkei ole kulutustakaan akussa joku kenno voi hyvinkin olla oikosulussa.
    Jos mittareita ei ole käytettävissä, vaihda vaikka auton akku tilalle ja vertaa miten käyttäytyy.
  • Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #4 : 14.09.2012 kello on 17:23 »
    No, kävin kokeilemassa itse kädellä niin ei se akkun lämpötila
    ollut mitenkään poikkeava omaan akkuun verrattuna.
    Oli kuulemma toissapäivänä kun laittoi sähköt päälle
    ollut lämmin.
    Mittasin akun ja näytti 11,6v ja laturi tietenkin teki töitä.
    Tokkopa tuossa sen kummempaa vikaa.?
    Jostain syystä akku tyhjentynyt?
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #5 : 14.09.2012 kello on 17:27 »
    Kannattaa aamulla mitata uudestaan kun ei ole ollut kulutusta yöllä päällä. Jos jännite ei silloin ole korkeampi akussa voi olla vikaa.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #6 : 14.09.2012 kello on 17:28 »
    ollut lämmin.
    Kyllä se akku on viallinen tai laturi. Jos jännite on tota luokkaa vaikka laturi on päällä ei se ole normaalia. Laturistahan saattaa tulla vaihtovirta läpi, tosin en tiedä mikä laturi on käytössä.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #7 : 14.09.2012 kello on 17:31 »
    Tuosta ei ilmennyt oliko minkälainen kulutus akulta. Ja kyllä se jännite on matala huomioonottaen, että laturi on jo pitkään puskenut ja vaikkei olisikaan.
    « Vastaus #8 : 14.09.2012 kello on 17:33 »
    Uskaltaako pitää laturia päällä.?
    « Vastaus #9 : 14.09.2012 kello on 17:34 »
    Radiota kuunteli, mutta sammutti senkin.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #10 : 14.09.2012 kello on 17:36 »
    Koita selvittää, että mikä laturi on käytössä. Jos akun irroittaa niin jo puolen tunnin päästä voi mitata napajännitteen ja se kiinnostaa minua ainakin.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #11 : 14.09.2012 kello on 17:40 »
    Viikon vinkki: Ostakaa kulkimeenne yleismittari! Kympillä saa jo sellaisen, jolla voi mitata virtoja 10A asti.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #12 : 14.09.2012 kello on 17:42 »
    Hyvä neuvo ja niitä on jopa alle kympin ja ovat hyviä. Thumb
    « Vastaus #13 : 14.09.2012 kello on 17:50 »
    Moi, tommonen laturi on naapurin leskirouvan vaunussa.
    En viittis irrottaa akun kenkiä jotta voi lämmittää
    vaunua kun hänelläkin on vain 12v kiertovesipumppu.
    Vs: Akku lämpenee ?
    « Vastaus #14 : 14.09.2012 kello on 17:54 »
    Siis joku ihan tavallinen akkulaturi, mallia halpahalli...?
