Aihe: Ledvalot (Luettu 213626 kertaa)
« Vastaus #31 : 20.10.2012 kello on 09:37 »
Allekirjoittaneella on mennyt ledvalo homma aivan överiksi sitä on nyt vedetty yli 20 m ympäri pihamaata.
En ole vetänyt metriäkään, mutta vaunussa led valaisimia on montakymmentä, iso-osa vakioina ja osaan vaihdettu polttimot. Vaatekaapissakin on vastaava "oven avauksella syttyvä"
« Vastaus #32 : 20.10.2012 kello on 10:22 »
Matkakulkimen sisävalot ovat vähin erin muuttuneet ledeiksi, mutta keittiöosaston työvalaisin on vielä ratkaisua vaille. Nykyisellään 13 W loisteputki. Onko joku löytänyt valmista korvaavaa valaisinta, vai täytyykö näperrellä itse parista kolmesta ledilistasta?..
Ei enegiatehokkuuden kannalta loistevalo huonoa ole, tosin kirkkaimmat ledit mennyt ohi lähes 50 lm/W. Loisteputkella vajaat 35 lm/W. Ja toisaalta näitä pieniä loisteputkia on hankala löytää 3500K sävyssä (tehokkaampa valoa) - tuppaavat olemaan tonnin alempana kelmeän vihertäviä, varsinkin jos 3500K valoa vaikka ledeinä kaverina
« Vastaus #33 : 20.10.2012 kello on 10:25 »
Matkakulkimen sisävalot ovat vähin erin muuttuneet ledeiksi, mutta keittiöosaston työvalaisin on vielä ratkaisua vaille. Nykyisellään 13 W loisteputki. Omassa kolmen vuodenajan kulkineessani on valojen tarve vähäinen. Suurin on läppäri/TV jota käytetään < 1h / vrk. Alkuperäiset valaisimet lienee tyylikkäintä pitää sellaisinaan. Loisteputkivalaisim et lieden päällä, ruokailuryhmässä ja suihkukopissa. Kolme spottivalaisinta ja kaksi yleisvalaisinta joissa jo led-polttimot sisällä. WC:ssä vielä kaksi 10W:n halogeeni polttimoa. Ehkä ulkovalo voisi tulla kysymykseen. Seuraava akku voisikin olla kevyempi
« Vastaus #34 : 20.10.2012 kello on 10:40 »
Sähköjohtoputki on tuohon hyvää, mutta en käyttäisi putkeä ollenkaan vaan vetäisin johdot kuten 88k5 teki. Toki putkella jos on millin pidemmät kuin seinäpaksuus saadaan hyvä este vedelle.
Mikäli käytetään muoviputkea sen tulee olla niin kovaa että liima + tiivistemassa pysyy siinä kiinni, pehmeissä muoveissa yleensä ei pysy.
« Vastaus #35 : 20.10.2012 kello on 11:43 »
Pari- kolme vuotta sitten tein ekat läpiviennit seinästä, joten ei paljoa kokemusta. Sattui olemaan 12 mm. kupariputkea ( kova muovi johtaisi lämpöä vähemmän), pätkäisin viitisen milliä seinän paksuutta pidemmän pätkän. Porasin 14 mm. reijän ulkoa katsoen yläviistoon, jotta vuototapauksessa vesi tulee ulospäin. Naputtelin reijän reunat ulkoapäin sisään, puhdistin ja karhensin pinnat. Liima + tiivistemassalla putki paikolleen, viikon päästä johto bytymassalla tiukasti reikään.
Tässä se hankala että tulee sähköpari jos ovat kosketuksissa toisiinsa. Ja oliko alumiini se joka jää häviölle?
« Vastaus #36 : 20.10.2012 kello on 18:48 »
Siksi reikä on isompi, ja isonee lisää kun naputellaan sisäänpäin kupille. Tuo liimamassa kun on eriste.
« Vastaus #37 : 20.10.2012 kello on 19:11 »
Silloin kun aloin nuhertamaan ledvaloja kulkimeen, ei tarjonta ollut runsas. Rakentelin erillisistä "telttavaloista". On muuten iskussa vieläkin.
« Vastaus #38 : 20.10.2012 kello on 20:26 »
On ollut rakentelua kun nuissa mustissa on noin monta valkoista lediä. Mutta tuo valkoinen on jäänyt kesken. Vain yksi musta ledi
« Vastaus #39 : 20.10.2012 kello on 20:28 »
Kyllä ne on valmiita valaisimia. On muuten myynnissä vieläkin. Toimii kolmella 1,5V:n paristolla. Tuossa muutin ne aikoinaan 12V:lle.  Se tuo valkoinen on se joka älähtää kun ilmastointi puhaltaa, tai tuhraan sisällä ulkokynttelien sytytysten kanssa.
« Vastaus #40 : 20.10.2012 kello on 20:58 »
Matkakulkimen sisävalot ovat vähin erin muuttuneet ledeiksi, mutta keittiöosaston työvalaisin on vielä ratkaisua vaille. Nykyisellään 13 W loisteputki. Onko joku löytänyt valmista korvaavaa valaisinta, vai täytyykö näperrellä itse parista kolmesta ledilistasta? Bilteman tarjonnassa olisi muutama vaihtoehto, yhdessä jopa valittavissa kytkimellä kaksi eri tehoakin.
Autossani on keittiössä LED-valo ja samassa yksikössä on myös liesituulettimen kytkin. Valmistaja on varmaan ujo, kun ei ole värkkiin nimeänsä laittanut. Niitä saa ainakin KABE-kaupasta, mutta taitaa olla myös KABE-hinta. Edit: lainaus korjattu, admin
« Vastaus #41 : 11.12.2012 kello on 18:29 »
Mites tuommoinen ledvalonauhaa voisi sovitella umpinaiseen kevyeen peräkärryyn ns. muutovaunu.? Jatkuvaa virtaahan ei tule töpselöstä, voisko kaapata virran vaikkapa takavalosta.? Vai kestääkö auton sulakkeet tuon kaappauksen.?
« Vastaus #42 : 11.12.2012 kello on 18:37 »
Ledin viemä virta on niin pieni, että huoletta sen voi valoilta ottaa. Ei auennut mihin niitä valoja olet sijoittamassa. Ajon aikana näkyvissä olevia valoja ei kauheasti voi lisätä
« Vastaus #43 : 11.12.2012 kello on 18:41 »
Kiitos. Eipä tule näkyviin ajon aikana, vaan on sen umpinaisen peräkärryn sisällä ja erillisen katkaisijan kautta käytössä tarpeen niin vaatiessa.
« Vastaus #44 : 11.12.2012 kello on 18:45 »
Laitoin just yhteen sprintteriin tavaratilan valon tilalle 3 metriä lämmin valkoinen ledinauhan. Kytkin sen vain vanhan valon polttimen tilalle. On hieman erinlainen valoteho.
