Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 225413 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:50
Vs: Ledvalot
« Vastaus #180 : 26.01.2014 kello on 18:19 »
Hyvä jos homma nyt pelaa ja sulakekin asennettuna Thumb
Usein sanotaan ettei led-asennukset tarttee mitään koulutusta, mutta kuten tästä viimeisestä kytkennästä havaitaan, kannattaisi asiaan kuitenkin perehtyä edes alkeiden verran ennen asennusta. Onneksi ei käynyt nyt pahemmin, mutta jos johcot kytketään suoraan akusta ilman sulaketta oikosulkuun, on koko kulkimen palaminen melko lähellä. Ennustan johdon kuoren olevan jostain kohtaa melko kovaa ja mustaa eli ei kannata liikutella niitä johtoja ettei eriste rapise pois ja johdot ole taas oikosulussa ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:02
Vs: Ledvalot
« Vastaus #181 : 26.01.2014 kello on 18:38 »
Onneksi ei ehtinyt mitään sattua. Mutta tämä on "hyvä" esimerkki siitä, että pitäisi tuntea edes alkeet siihen, mitä on tekemässä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #182 : 26.01.2014 kello on 19:56 »
Näinhän se on mutta ainakin itsellä menee monesti yrityksen ja erehdyksen kautta,manuaalit on nöissöille  :P
Tietty jos ne lukis niin voisi tulla pitkässä juoksussa halvemmaksi  ;D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #183 : 8.02.2014 kello on 23:18 »
Sähköasennusten ammattilainen touhusi taas  ;D
Tällä kertaa selvisin ilman oikosulkuja,ainakin toistaiseksi  ;)
Sisälle kaukosäätimellä toimivat väriledit joissa varmaan lähes kaikki mahdolliset värisävyt ja vilkunnat/välkynnät tarvittaessa.
Ulos laitoin koko vaunun mittaiset pihavalot alustaan ja nämäkin kaikilla grumeruuleilla sekä kaukosäätimellä,toimii radiotaajuudella toisin kuin sisävalot eli ei tarvitse näköyhteyttä ohjainyksikköön.
Nyt on vaunussa kaikkineen 12m ledinauhaa josko sitä nyt hetkeksi rauhoittuisi,lopputulokseen olen todella tyytyväinen  Thumb
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #184 : 8.02.2014 kello on 23:39 »
    Mitenkäs noilla väriä vaihtavilla ledinauhoilla onnistuu normaalin mielialan yleisvalaistus?
    Mä laitoin tytön huoneessa telkkarin taakse Ikean setin, jossa neljä ledipötköä ja niissä on säädin, millä saa säädeltyä valoja maan ja taivaan väliltä, tai sitten sellanen huumaava värien vaihteluohjelma...m utta,
    Se valkoinen yleisvalo on mun mielestä aika hanurista verrattuna saman yrityksen vanhempaan ledipötkövirityksee n, jossa mun makuuni miellyttävämpi värisävy, joka hiukan hehku/halogeenia valkoisempi, mutta ei niin epätodellisen sininen, kuten tuossa väriä vaihtavassa hässäkässä. Siitä en ole sellaista omaan mieleen luonnollista tunnelmavaloa onnistunut kaivamaan esiin.
    Eli onnistuuko noilla muilla värillisillä sarjoilla sellainen?
    Tosin itse kammoksun noita kaikkia värivaloja, niin en sellaisia kyllä mihinkään ole laittamassakaan, mutta jos niistä löytyisi tuo tunnelmavalaistus, niin eihän tollanen psykedeelisyys takataskussa mitään haittaisi, vaikkei sitä ehkä ikinä käyttäisikään.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #185 : 9.02.2014 kello on 00:00 »
    Ainakin näissä väriledeissä tuo valkoinen on hieman sinertävä,toki kun himmentää tunnelma valaistukseksi niin hieman avittaa.
    Noissa bilteman ledeissä jotka ovat tuolla hyllyjen päällä,joista pistin aiemmin kuvan on huomattavasti keltaisempi/lämpöisempi tuo värisävy.
    Kai niihinkin voi säätimen väliin laittaa?
    Noihin väriledeihin kun laittaa valkoisen sekaan pari napsua pinkkiä tai keltaista sekaan niin muuttuu vähemmän kalseaksi eli sinne lämpöisen suuntaan.
    • Hämeenperä
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #186 : 9.02.2014 kello on 02:12 »
    Lämmin keinovalon tyylinen valaistus on vaikea toteuttaa ledillä. Lähimmäksi pääsee warmwhite valkealla n3000K ledillä. RGB ledissä on kolme värilediä nimensä mukaan red green blue, saman linssin alla. Kun kaikki värit palaa täysillä on tulos jonkin sortin valkeaa valoa. Keinovalon sävyä niistä ei tahdo irrota. Ehkä heijastamalla puunvärisestä kalusteesta saa siedettävää yleisvaloa.
    Jos sattuu nettikaupoissa silmiin RGBw ledejä, niissä vähän mielyttävämpiä sävyjä. Puhtaiden värien lisäksi tuossa on valkoinen led, joista miksaamalla saa mukavampia pastellisävyjä.
    • Strömma Kemiönsaari
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #187 : 9.02.2014 kello on 04:18 »
    JPS!
    Onko tuo ulkovalo joka on vaunun pohjassa myös jotain nauhaa vai millainen se on.Antaa muuten turvallisen valon ettei kompuroi pimeässä kuselle mennessä....
    Onko nuo sisällä olevat ledinauhat sellaisia missä tarrapinta takana ja jos ovat niin pysyvätkö hyvin kiinni?
    Minun täytyy myös ledittää vaununi ja minulle riittää valkea väri tosin sellainen vähän lämpimämpi.
    Tullainen askelmavalo on ihan must-juttu,-voi palaa koko yön eikä häiritse sisällä nukkujaa ja tuskin naapureitakaan.
    Mutta kerro onko se joku tuunausvalo joita näkyy nuorison autoissa vai minkä sinne olet asentanut?  t migel
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #188 : 9.02.2014 kello on 10:11 »
       Ainakin tossa Spritessä nauha tarttui kattoon niin hyvin että "maali" hiukan irtosi kun en ollut nauhan paikkaan tyytyväinen. Nyt oonkin laittanut nauhan listaan jyrsittyyn uraan, joka parilla ruuvilla kattoon.
      Tuli taas "mooveomieheltä" tällä viikolla 15 m. nauhaa--- taitaa jäädä osa perikunnalle. ;D
    • Hämeenperä
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #189 : 9.02.2014 kello on 10:29 »
    Tarralediä on tietysti monenlaatuista, mutta miten on kestänyt esim vaunun pohjassa?
    Nämä pienitehoiset ledit ei mainittavasti lämpiä, niin niitähän voi sijoittaa minkätahansa vesiletkun tai tyylikkään listan sisään. Siistin virityksen olen nähnyt tarralistan sisällä, joka oli tarkoitettu johtojen niputtamiseen ja piilotukseen.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #190 : 9.02.2014 kello on 10:42 »
    Migel taitaa noissa ledinauhoissa olla lähes kaikissa 3M valmistamaa se teippi takapuolella,eli kyllä pysyy kiinni.
    Pihavalot ovat kiinni muovisessa kulmalistassa joka on liimattu kiinni vaunun alustaan silikonimaisella liimalla ja varmuudeksi muutamalla ruuveilla noin 30cm välein.
    Ledinauha kiinni listassa omalla tarrallaan ja lisäksi molemmat reunat kuumaliima saumattu koko matkaltaan eli pitäis pysyä kiinni.Nauha on tietysti silikoni päällysteistä ulkokäyttöön tarkoitettua ledinauhaa ei "tuunaus valoja"
    Ei pitäisi häiritä alueellakaan ollessa naapureita koska on himmennettävissä.
    • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #191 : 11.02.2014 kello on 08:16 »
    tarviiko moiseen muuntajan, en ole kovinvahvoilla noitten sähköjuttujen kanssa, jottei koko kärry pala
    http://www.huuto.net/kohteet/5m-300-led-valonauha-kaukosaatimella-monivari-b424/299979815
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:29
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #192 : 11.02.2014 kello on 08:21 »
    Ei kohteessa ole mitään mainintaa mille jännitteelle tarkoitettu ?
    Joten ei pysty sanomaan.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #193 : 11.02.2014 kello on 09:16 »
    Kuvan perusteella on sama setti minkä asentelin omaani eli 12V laite.
    Muuntajaa ei tarvitse jos et ole sitä verkkovirtaan asentamassa.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #194 : 11.02.2014 kello on 10:32 »
    soliffiätäri6102i linkin led nauha on 3528 nauhaa jossa jokainen ledi on oman värinen (rgp=Red,Green,Blue )
    JPS sulla nauha taitaa olla 5050 jossa jokaisessa ledissä on nuo kolme väriä  (rgp=Red,Green,Blue )
    3528 nauha on yleensä 8mm ja 5050 on 10mm leveä
    ihan kumman haluaa laittaa molemmat toimii  Thumb 5050 on tehokkaampi kuin 3528
    tuossa pari videota josta vois ehkä hahmottaa eroavaisuutta
    5050 RGB
    http://www.youtube.com/watch?v=34-jzjf3Lv0
    3528 RGB
    http://www.youtube.com/watch?v=67jGWCV9-J0
