Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 222856 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
Vs: Ledvalot
« Vastaus #105 : 25.09.2013 kello on 19:00 »
Voisko näillä korvata noita Hobbyn 10w halogeenejä? Mitähän nuo olis?
http://dx.com/p/gu5-3-4w-400lm-3500k-warm-white-4-led-spotlight-bulb-dc-12v-123940
Mittaa/tarkasta se kanta - mulla ainakin Detskussa G4 kannalla olevia halogeeneja - no ne on tietysti sellaisia sivumalleja ja tuo tuollainen pohjakosketinmalli, joten saattaa olla siinä eroa.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #106 : 25.09.2013 kello on 21:18 »
Topelius http://www.superled.fi/product/35/led-polttimo-g4-120--130-lm-19w-tynnyrimalli  tämä menee hyvin niihin Hobbyn putkimaisiin kattovalaisimiin.
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #107 : 26.09.2013 kello on 21:03 »
    Koemielessä laitoin kolme osaisen kohdevalosarjan jossa jokaisessa on 17 lediä lisäämään valotehoa
    autossamme keittiön kohdalle. Sopiva paikka löytyi konsolista jääkaapin yläpuolelta, sähkö löytyi sopivasta paikkaa ja valokytkin on jo olemassa. Saa nähdä jos himmennin alkaa toimimaan kun tulee kulutusta lisää, ei ole toiminut kun vaihdoin halogeenit ledeihin. Tällä hetkellä valot on vain väliaikaisesti ripustettu nippusiteillä hyvin silti valaisivat, huomenna rasiapora vinkumaan ja valaisimet reikiin.
    • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #108 : 26.09.2013 kello on 21:08 »
    Onko tuo sun ledisarja himmennettävää mallia?
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #109 : 26.09.2013 kello on 21:41 »
    Ei mitään tietoa siitä, tuotemerkki oli Energy. Ostin ne alunperin kotikäyttöön vaan en ole saanut asennusta aikaiseksi. Tänään tuli vaan sellainen ahaa elämys, että kiikutan ne tuonne autoon ja siitä se sitten lähti. Valaisevat aivan mahdottoman hyvin ja jos se himmennin toimii niin on vaan pelkkää plussaa.
    Nyt on valoa :)
    « Viimeksi muokattu: 28.09.2013 kello on 21:39 »
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #110 : 28.09.2013 kello on 18:47 »
    Ainut että tuon joku gu5.3 kanta näköjään?  Miten se eroaa tuosta gu4 kannasta?
    En tiedä siitä, mutta relluttelija oli vaihtanut kaikki halogeenit ledeihin ja hyvin toimi.
    • Honkte
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #111 : 28.09.2013 kello on 18:58 »
    Eikös tuo GU4 ole vain kaksi piikkiä ja GU5,3 on samoin, mutta polttinon kannassa on kolo johon lampussa olevat metalliliuskat kiinnittyvät (ts. puristavat kantaa) jotta pysyy paikoillaa, GU5,3 on isommissa polttimoissa.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #112 : 28.09.2013 kello on 19:23 »
    Jalkojen välinen etäisyys on 1.3mm pidempi tuossa GU5.3 kannassa, kuin GU4. Saattaa myöös olla hivenen paksummat nuo jalat tuossa 5.3 mallissa.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #113 : 29.09.2013 kello on 08:22 »
    Ei myöskään pidä sekoittaa G4 kantaa tähän http://www.valonetti.fi/product_details.php?p=92
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #114 : 3.10.2013 kello on 14:44 »
    Se ledinauha on kätevää. Sitä kans vetänyt ympäri vaunua. Hyvin saa piiloon sinne ylähyllyn alapuolelle.
    Moro. Kun asensit nauhan niin laitoitoitko diodeja johdon ja nauhan väliin? Mä asensin nauhaa viime keväänä
    ja nyt sitten suurin osa palaneita kun latausjännite heittelee liikaa ja ledit ei tuota kestäneet.Mä laiton 2 doidia per
    diodi nauha.
    Välkkyminen kyllä alkoi ärsyttään >:( Onko jollain antaa vinkki' miten tuon nauhan saa oikeasti pysymään ehjänä vaikka
    jännite heittelee? Välkkymistä ei vissiin voi oikein immunisoida?
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #115 : 3.10.2013 kello on 14:54 »
    diodi nauha.
    Laitta tehtaalla..
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #116 : 3.10.2013 kello on 14:56 »
    Laitta tehtaalla..
    Täh? Risto,mun koppi on 95-mallia ja sillo ei Led ollu in  ;) Ja nyt tehas on Ruotsissa. Muita
    asiaani edistäviä vihjeitä?  Thumb
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #117 : 3.10.2013 kello on 15:03 »
    Nyt on niin viestiä tehtaalle ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #118 : 3.10.2013 kello on 15:14 »
    Tuommoisella kytkennällä saa:
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #119 : 3.10.2013 kello on 15:28 »
    :D
