Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 vika?  (Luettu 9837 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2012 kello on 19:31
  • Hobby 545 Excellent easy vm-06
Alde 3000 vika?
« : 25.08.2012 kello on 14:44 »
Vm 2006 Alde 3000, ei syty kaasulla, puhallin lähtee sen jälkeen alkaa naksumaan ja jonkin ajan päästä sytyttää häiriö valon, kaasua on. Uusi akku myös, sähköllä lämpiää.
  • Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #1 : 25.08.2012 kello on 15:50 »
    Auttaisiko jos avaa hanat ja pullonvaihdon jälkeen painaa niistä vihreistä namiskuukkeleista. Tai sitten joku muu kuittaus näyttötaulusta jos pullo vasta vaihdettu.
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #2 : 25.08.2012 kello on 19:00 »
    Öh???? , just? Nuo on kyllä varmistettu moneen kertaan, huollosta sanoivat että kärjet lyö ristiin? Ja pitäisi tuoda huoltoon. Mutta vaunu kausipaikalla jo, lähimpään huoltoon matkaa 150km. Ajattelin josko foorumilla olisi asiantuntija apua, että onko paha homma korjata itse? Kärkien vaihto meinaan.
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #3 : 25.08.2012 kello on 19:03 »
    Uskoisin että apu on saatavilla aika piakkoin täältä.
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #4 : 25.08.2012 kello on 22:08 »
    Vaikutta kärkivialta ja on helppo vaihtaa itsekkin. Mistä se nakse kuuluu? Tuleeko palopesästä vai pannun kyljessä olevasta mustasta poksista?
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #5 : 26.08.2012 kello on 11:30 »
    Joo kyllä se tiheä naksutus tulee mustasta Boksista.? Eli puhallin lähtee päälle, hetken päästä tiheä naksutus alkaa mustasta Boksista ja taas hetken päästä häiriö valo syttyy!?
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #6 : 26.08.2012 kello on 11:39 »
    https://karavaanari.org/liite/Aldehuoltokirja.pdf
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #7 : 26.08.2012 kello on 14:02 »
    Vika kunnossa, kyllä oli ihme juttu? Mustasta boksista oli oranssin/ruskea johto irti? Ei mitään havaintoa miksi, oli kyllä niin piukka liitin ettei ole voinnut itsestään irrota. Huoltomies kävi kesällä ponnistamassa vaunun että olisiko? No kun poltin lähti päälle (kun kävin ensin naapurin vaunusta katsomassa johdon oikean paikan) rupesi koko alde tärisemään, sammutin, ja kävin katsomassa pakoputken ja irroitin suojan niin mehiläiset olivat tehneet pesän putkeen  :o . Eli homma hoidossa, Kiitos kaikille kiinostuneille.
    Ps, vähän kyllä ihmetyttää tuon johdon irtoaminen, kun kerran aiemmin oli johto irti 220 kiertovesi pumpusta, ja on kyllä sekin Hobbyssa sellaisessa paikassa ettei se vahinkossa irtoa. Pitäisikö vaihtaa huoltoliikettä?????
    Vs: Alde 3000 vika?
    « Vastaus #8 : 26.08.2012 kello on 14:11 »
    Se oli kipinäkärjen johto. Ei ihme, ettei syttynyt.
