Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 lämmityspannu ei käynnisty  (Luettu 26009 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
Vs: Primus 2490 lämmityspannu ei käynnisty
« Vastaus #15 : 16.08.2012 kello on 08:14 »
ei käynnisty vaikka laittaa 1 ja 5  yhteen ... vain syttyy  punainen häiriö valo ja vihreä ei kuulu magneetti ventiilin aukeamista eikä kipinä iskun ääntä... akussa on 13 volttia  kaikki liitttimet on kiinni  ,kaasua on ..ym
Ota liekkielektrodi irti ja työnnä se poksiin kiinni, sitten suuntaat sen kärjen 5mm:n päähän pohjasta ja käynnistät pannun. Jos silloin kipinöi ja kaasuventtiili vetää on vika liekkielektrodissa.
Ai tämä vika olikin kuitattu uudella aiheella. http://karavaanari.org/index.php/topic,5128.0.html
« Viimeksi muokattu: 16.08.2012 kello on 08:53 »
« Vastaus #16 : 17.08.2012 kello on 22:52 »
Ois vika kuittaus voinut tännekkin jatkaa eika aloittaa uutta keskustelua.
  • Viimeksi paikalla:17.07.2024 kello on 08:36
« Vastaus #17 : 29.09.2018 kello on 11:45 »
Jatkan vanhaa, kun on ihan sama pata
Eli onkohan vanhan LMC:n 2490:n ohjaus posahtanut, kun sinne tulee jännite ( 1- 8 väli) , mutta yhtään valoa ei syty, ei edes kun nappuloita painelee. Eikä nappuloitten painelu saa aikaan lähdöissä mitään eloa. Ohjauksen lasiputkisulake on ehjä. Äkkiä katsottuna ei vaikuttaisi mikään käyneen kuumana.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #18 : 29.09.2018 kello on 12:45 »
Kannattaa tehdä aina uusi aloitus, helpompi hakea jatkossa vikoja, kun ei ole samassa putkessa.
Tutkisin sen sulakkeen uudestaan, sekä pitimen.
« Vastaus #19 : 29.09.2018 kello on 15:30 »
OK
Paneli on nyt irti. Silminnähden ei ole vikaa. Sulake ja pidin sekä juotokset näyttää ehjiltä. Johtoja irrottaessa huomasin, että liitin 6 oli löysä, mutta kuvan mukaan se ei mene minnekään. Muutaman vähän epäilyttävännäköise n juotoksen käytin sulana, jolla ei vaikutusta.
« Vastaus #20 : 29.09.2018 kello on 17:30 »
Katso sinne ohjauspaneelin kytkimien väliin, siellä on 1 watin vastus, onko ehjä? Eli mittaat jännitteen vastuksen molemmilta puolilta. Mikä johto oli 6:tos nastassa? Onko sinulla 2480:sen ohjauspaneeli?
