Kirjoittaja Aihe: Mahoton vaunukuume  (Luettu 73931 kertaa)
Vs: Mahoton vaunukuume
« Vastaus #105 : 9.02.2011 kello on 08:58 »
HOBBY hyvä vaunu muuten, mutta ei kestä vetämistä!
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?E26528M=10&x26528=25517547
Meillä on Hobby 495 vm. -05. Ostettiin se käytettynä viime kesänä.Lähdettiin 7.4. hyvin ansaitulle lomalle kohti Sisiliaa.Ensimmäise nä aamuna havaittiin että vesi vuotaa vessaan johtavista vesiletkuista. Klemmarit eivät pitäneet. Niitä vaihdettiin kuukauden matkan aikana n. 20kpl. Seuraavana iltana loppui sähkö, vaikka autoon oli juuri ennen matkaa asennettu 13-napainen pistoke jotta akkua saa ladattua ajon aikana. Havaittiin että sängyn alla olevasta jakorasiasta oli lähes kaikki apico-liittimet irti.Kun juuri huollettua vaunua oli vedetty n. 2000km katosivat jarrut. Seuraavaksi hajosi Trumatic. Puhallus toimi vain kun virtaa tuli autosta pistokkeen kautta, paitsi jos oli peruuttanut viimeiseksi, niin virtaa ei tullut edes sitä kautta. Loppumatkasta meinasivat kadota jo autonkin jarrut, kun Hobbyn 1500kg nojasi täysillä päälle jossain jyrkässä mäessä, eikä pelkällä moottorijarrutuksel la pärjännyt. Sit petti vaunun vesisäiliön teline. Koko matkan aikana yhä useampi ja useampi kaapin ovi piti laittaa nippusiteillä kiinni kun muuten eivät pysyneet. Onko muilla vastaavia antoisia kokemuksia Hobbystä?
  Lueskelin pitkästä aikaa tätä foorumia ja havaitsin, että muillakin Hobbyn omistajilla on ollut kosolti ongelmia sähkölaitteiden kanssa. Niin myös minulla. En tiedä onko oikein ja korrektia sanoa, että "mukava että kohtalontovereita löytyy". Itselläni on -07 650 KMFE jossa heti tuoreeltaan paukahti valaistusta ohjaava relekortti rikki. Samalla sai pitää puheen lattialämmityksen muistolle, myös se lakkasi toimimasta. Vaunuun asennettiin uusi relekortti(jonkinlainen piirilevy). Myös sen elinikä oli nanosekunneissa. Nyt on koko sähkökeskuksen ja kolmannen evoluutioversion piirilevyn hankinta työn alla. Koko lystin maksaja on vielä etsinnässä. Koska kyseessä on tuontivaunu, niin paikallinen huolto ei suostu tekemään normaalia takuuhuoltoa; vain käteinen käy. Se on toinen tarina, josta avasin keskustelun tuonne "Jäsenkeskustelu" osastolle. Onkohan kellään ollut juuri vastaavaa sähköongelmaa? Valoisia kesäöitä odotellen...
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #106 : 9.02.2011 kello on 09:05 »
Siksipä varmaan mun Hobbyni onkin "kausipaikalla" kesämökkitontillani!!! Heh hee, mitä noista vääntämään, mun mielestä esim vanha Sprite Alpine on hieno vaunu vaikka moni ei edes kattois päinkään,- sellainen malli jossa se katto on sellainen hauska flippi siitä edestä!!!
Mutta jos joskus haluan kunnon vaunun, niin se on Tabbert 2001 eteenpäin ja yli kuusimetrinen ja saksasta ilman vessaa!!!!!
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2016 kello on 21:49
« Vastaus #107 : 9.02.2011 kello on 09:17 »
Vaunu on roikkunut parhaimmillaan (pahimmillaan?) koukussa 3 viikon aikana reilun 3000km. Reissun saldona ei yhtään irronnutta ruuvia.
Jännittävä yksilöllinen poikkeavuus tässä meidän vaunussa.
« Vastaus #108 : 9.02.2011 kello on 09:27 »
mietin täs, et miten voikaan olla hyvää tuuria ja huonoa tuuria kun lueskelee näit vaunu juttui niin ihmettelen oikein ,miten ollaankin olttu onnekkaita ,kun ei vaunussamme ollut muistaakseni suurempia vikoja tai saattaa olla ,jot en niist vioist mitään tiedä ,kun tuo kultsi yleensäkkin korjaa täällä kotonakin kaikki pikku viat pitämäti mitään metelii niist hommist ...itse tykkään just solikasta siitä yksinkertaisuudesta kuin tuos tupa-caarsiskin ... ylensä sellainen simpelisyys on makuuni ... makuasiat ne ovatkin just niitä mistä saa hyvin keskustelua aikaisiksi , jot jatketaan.. sopuisaa mielipiteen vaihtoa   :)
« Vastaus #109 : 9.02.2011 kello on 10:15 »
http://www.kuldnebors.ee/search/kiinteisto/kesamokit/abi-ratastel-maja/search.mec?pob_post_id=7501034&pob_action=show_post&pob_cat_id=10729&mec_lang_override=fi&srid=kb834336_0_fi
tuollanen ois aika tilaihme .. jos  ois vakutuinen paikka mis sen vois pitää ...ja mahtuis vähän istuskelemaan isomallakin porukalla .. tiedä sit miten on talvi valmius ym lämpön pitävyydet ;D
Hyvän linkin laitoit Sipu rakastelu majoista, edellinen viesti on ilmeisesti poistettu ylläpidon toimesta;- Rakastelu majat ovat ilmeisesti liian pornoa saitille ;D ;D ;D
« Vastaus #110 : 9.02.2011 kello on 10:54 »
  ;D ;D ;D ;D mökki ois kyl kiva  ja tilava vaihtoehto vaunulle , jos ei tarvii vetää paljoa ...eikö tuos kuitenkin ollut pyörät siirtämistä varten ... jot ei paha sekään   :)
Edit: lainaus korjattu, Ylläpito
« Viimeksi muokattu: 9.02.2011 kello on 11:36 »
« Vastaus #111 : 9.02.2011 kello on 11:24 »
 ??? ??? Ylläpito (tai valvojat) eivät ole poistaneet yhtäkään viestiä tästä ketjusta.
Oliko kysseessä sinun viesti? Ja milloin se oli kirjoitettu (noin suunnilleen)?
« Vastaus #112 : 9.02.2011 kello on 13:14 »
Olikos se ainoa reissu mistä sinulla kokemus, montako muuta vaunua sinulla ollut  ::)
En viitsi enempää linkittää "käyttökokemuksia" . Niitä kyllä löytyy, samoin kun Solkuistakin , ei nekään viattomia ole.
« Vastaus #113 : 9.02.2011 kello on 13:27 »
Mulla ei ole nykyisen lisäksi kokemusta kuin vähän vanhasta Kafista ja vähän enemmän vielä vanhemmasta eli kuuskytluvun Sprite Alpinesta.
Mutta Knausista ei ole vajaan kolmen vuoden ja liki 30 tkm matkalla hajonnut itse vetämisen seurauksena mitään. Kaikki korjatut pikkujutut on olleet tavanomaista kulumista eli pääosin muovin haurastumista. En kiistä Solifer-Polar-Kabe -vaunujen "paremmuutta" monissa asioissa, mutta varsin harvoilla niistä on mulle nykyisellä käytöllä merkitystä, joten en aio maksaa niistä tai tyytyä selkeästi vanhempaan vaunuun, jossa alkaisi olla jo riskejä käyttöäni eli pitkiä reissuja ajatellen. Elämä on valintoja ja ostaja äänestää tarpeen lisäksi lompsallaan.
Totta on se, että tuo Etuteltasta lainattu viesti vaikutti minun ostopäätökseeni, vaikka se todennäköisesti onkin ohitettu laatuongelma tuotannossa.
« Vastaus #114 : 9.02.2011 kello on 19:18 »
Nonii, nyt se sinun viestisi löytyi (kiitos sipu avusta) :D
Eli viestiäsi ei ole poistettu vaan tuo poistetuksi luulemasi viesti on toisessa viestiketjussa nimeltään "Matkailuauton vuokraus virosta", ja viestisi löydät täältä :)
(huh kun säikähdin, kun missään lokissa jne. ei ollut mitään tuosta viestistä, joten aloin pelätä että tietokanta on alkamassa korruptoitua :o)
« Vastaus #115 : 9.02.2011 kello on 19:58 »
pien väärin käsitys vain , mut hyvä , et tuli kuntoon tämäkin asia .. en itsekään huomannut tuolta katsoa , jotta näin nämä jutskat reeraantuu , kuhan niitä aikans tutkitaan ... ja hutkitaan .. miggelil vaa terkut ja tiedox.... et kaik on kunnos  jopa nää meitinkin  kommentit    :D
  • Viimeksi paikalla:18.01.2018 kello on 14:12
« Vastaus #116 : 13.02.2011 kello on 21:40 »
Ossi66 Olis pitäny jättää Viitamaalla käymättä, muttako oli Hannulle asiaa huoltohommasta.
Oli Hannu sitte hommannu sinne uuden 595S Beduiinin asiakkaiden kiusaksi - siihen ei tarttis laittaa ko mikrouuni lisää...
Eikö kukaan lainais karavaanarikaverill e 17 tonnia nollakorolla muutamaksi vuodeksi
On tuollainen mikron ja ilmastointikoneen kanssa  ;D  Ei muuta kaipaa kuin vesikiertoista lattialämmitystä... No onneksi sähköinenkin toimii ja on yllättävän tehokaskin. Eikä kuluta pahasti.
« Vastaus #117 : 13.02.2011 kello on 22:05 »
Valitettavasti (vai olisko onneksi) tuo jää meiltä vielä kauppaan - joskus sen vielä hankin, mutta parivuotta pitää vielä odottaa.
Uusista Detskuista löytyvä vesikiertoinen lattialämpö oli todella miellyttävä yllätys ;)
