Kirjoittaja Aihe: Transitin (Hymer) matka katkesi  (Luettu 42394 kertaa)
Vs: Transitin (Hymer) matka katkesi
« Vastaus #30 : 24.07.2012 kello on 16:47 »
Kokeilin tuota samaa elm327 mersuun Tällä ohjelmalla niin kyllä toimi moitteettomasti.
« Vastaus #31 : 25.07.2012 kello on 06:56 »
Vika on ilmavuoto, polttoaineen siirtopumpussa tai sen ja suodattimen välillä; onneksi ei commonrailissa.
Vaan Cartrade nosti kädet pystyyn, aikaa ei ole korjata kuin kahden viikon päästä. Siirrettävä auto sitten muualle, Tampereelle Fordille tai jos tulisi kotia asti. Käy kierroksilla kuulemma, suodattimen olivat vaihtaneet.
Löytyykö lähistöltä diesel-korjaamoa. Oulussa esim http://www.dieselturunen.com  tuolla korjautin omasta henkilöautosta parivuotta sitten ilmavuodon.
« Vastaus #32 : 25.07.2012 kello on 12:49 »
Siirsin Hymerin RS Huoltoon Tampereelle, on Fordin valtuuttama yksityinen korjaamo, jolla ainakin tähän asti tuntui olevan homma hallussa. Siirtyi ajamalla vaivoin, kun piti kierrokset tasan 3000:ssa, sen alla nyki, päällä 3400 kierroksen alkoi kiihtyä itsekseen.
Pääsee pian työn alle.
« Vastaus #33 : 28.07.2012 kello on 09:25 »
Ne asiat joille emme mahda mitään, on käännettävä lystksi. Muuten epämielyttäviä asioita alkaa kokoontua liikaa.
Näin on ajateltava, kuten Höpöttäjä toisessa ketjussa vehnästeli.
Kustannusarvio 900 euroa. Kakkos- ja kolmospytyn suuttimien tiivistykset (oikeaa termiä en nyt muista ja rakenne ei ole mulle tuttu) pettäneet, pääsee painetta öljytilaan. Paljon työtä ja koneistaa kai pitää, mutta toivottavasti ja oletettavasti suuttimet on ehjät. No tekevät poijjaat määräaikaishuollon samalla. Jos kone olisi hajonnut, mitä on sattunut, puhuttaisi seittämästä tonnista, joten lyyään lystiksi sitten.
Tuota vikaa näissä on ollut ennenkin ja kuulemma aina huollossa tarkistavat tästä koneesta, haiseeko pakokaasu öljyntäyttöaukosta. Salakavala vika, jonka etenemistä ei muuten huomaa, kannattaa transitmiesten panna mieleen.
Sinänsä koomista, että Touranissa ainoa iso vika on ollut juurikin sama homma, tai ainakin sinnepäin kun en tosiaan tunne tuota suuttimen kiinnitystä, mutta siitä piti uusia yksi pumppusuutin, joten tuli kalliimmaksi.
Tähän asti RS Huolto hoitanut hommaa hyvin, niillä on ajat täynnä viikkoja eteenpäin, mutta ensi viikolla meinaavat valmiiksi saada.
« Vastaus #34 : 1.08.2012 kello on 14:48 »
Anteeksi nyt, mutta en ymmärtänyt yhtään mitään!!  Kertoisitko sitten joskus, mikä oli oikeasti vialla?
« Vastaus #35 : 1.08.2012 kello on 14:52 »
Eiköhän tuo aikanaan ainakin minulle selviä, ehkä piankin. Mikäli kyse on jostain muustakin.
Referoin edelliseen viestiin työnjohtajan kertomuksen, ei siinä sen kummempaa.
« Vastaus #36 : 1.08.2012 kello on 16:17 »
En tunne rakennetta täysin. Tuntuu vaan oudolta mikäli suuttimen tiivistys vuotaisi öljytilaan paineet. Mikäli vuotaa paineet niin ne tulee "pihalle" suoraruiskutuskonee sta. Taas jos kansipahvi on rikki niin silloin voisi pytyn paineet karata öljytilaan.
« Vastaus #37 : 1.08.2012 kello on 16:24 »
  Veikkaisin samaa !!
« Vastaus #38 : 1.08.2012 kello on 17:05 »
Voiskohan tuossa koneessa olla suutin keskellä palotilaa nokka-akseleiden välissä, jolloin kannen puolen tiivistys voisi vuotaa öljykopan alle...
« Vastaus #39 : 1.08.2012 kello on 17:06 »
Ymmärsin asian juurikin noin, ei ole tarvinnut tähän asti asiaa pohtia.
« Vastaus #40 : 1.08.2012 kello on 19:00 »
Voisi varmaan...
Inhottavaa tuollaiseen suutin vaihtaa kun öljyt valuu pyttyyn  ???
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2020 kello on 20:17
« Vastaus #41 : 1.08.2012 kello on 20:04 »
Suutin on tosiaan venttiilien keskellä, josta se nousee ylös venttiilikoneiston keskeltä venttiilikoppaan.
Ja itse ongelma on se, että suuttimien pidätinhaarukan pultti joko katkeaa tai löystyy.
Jos se katkeaa niin silloin on suuri vaara että pitää koneistaa, jotta saa uuden pultin kiinni. Itselleni ei ole vielä käynyt niin ettei ole lähtenyt ihan varovasti ruuvaamalla irti.
Tuohon ongelmaan on tullut uusi pidätinhaarukka ja muistaakseni pulttikin oli erillainen.
Samalla kerralla kannattaa uusia kaikki liekkirenkaat suuttimien pohjalle ettei vastaavaa enään tapahdu. Ja toivoa että kaikki suuttimet nousevat hyvin ylös  :)
Tuon ongelman pystyy toteemaan kahdella tapaa helposti. Eli toinen on juuri tuo kun avaa öljyntäyttökorkin moottori käynnissä niin sieltä tulee kovapaine (voi verrata höyryveturiin). Ja toinen helppo homma on tarkistaa ilmansuodatin. Eli venttiilikopasta tulee huohotinletku imuputkeen jota kautta pakokaasu/öljyhöyryt nousevat ilmansuodattimeen. Ehjien suuttimien ilmansuodatin on "puhdas" / pölyinen suodatetulta puolelta. Ja jos suuttimet ovat rikki, ilmansuodatin haisee puhtaalta puolelta pakokaasulta ja on tumma / likainen /öljynen.
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #42 : 1.08.2012 kello on 21:15 »
Olipas hyvät kuvat!
Aika kevyesti on ratkaistu noin tärkeä paikka. 2 korkeapaineista suutinta kitkuttaa yhtä pientä pulttia auki/poikki.
Kannattaa seurata pultteja Ransitmiesten, vaikken tiedä miten mahtaa Fiiussa olla  :-X  :)
« Vastaus #43 : 1.08.2012 kello on 22:07 »
Kiitokset havainnollisesta selityksestä.
Juuri tuon varmistin, että kaikki, nyt tiedän terminkin, liekkirenkaat, uusitaan. Homma on RS Huollon mukaan itsestäänselvyys.
Ilmansuodatinvinkki on uusi, hyvä tietää. Menee sekin sitten vaihtoon tämän myötä.
« Vastaus #44 : 2.08.2012 kello on 21:18 »
Ei se ilmansuodatin tukkoon mene siitä pakokaasusta, mutta ainahan likainen suodatin kannattaa uusia.
