Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 magneettiventtiili  (Luettu 15020 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.10.2013 kello on 23:01
« : 14.07.2012 kello on 22:01 »
Kakkostehon magneettiventtiilin pitokäämi ei pelitä. Voiko pannun syttymisongelma johtua siitä?
Kun yritän käynnistää pannua, kaasu ei haise, eikä kuulu magneettiventtiilie n napsahduksia.
Olen puhdistanut pannun, pohja oli hieman likainen mutta ei tukossa.
Kun yritän käynnistää pannua, pannulle keltaiseen ja siniseen tulee virta.
Hehkulle asti virtaa ei tule.
Hehkulanka näyttää ehjältä, suojaverkko ehjä.
Pyrostaatilta lähtee vain yksi väritön johto, en tiedä miten se testataan?
Vesitermostaatin läpi virta kulkee, ja sulake siinä on ehjä.
Onko kellään ylimääräistä magneettiventtiiliä? Uusi maksaa n. 125 euroa.
Olen katsellut liittimet, ne on puhtaat, ei hapettumia.
Jäjestäpäin pannuun on laitettu relekytkentä. Releelle tulee virtaa ja maata.
Ohjausyksiköltä virtaa tulee pannulle johtoihin kelt valk ja punainen.
Boksin piirilevyssä ei näy sulamisen merkkejä.
Mistähän vikaa osaisi seuraavaksi metsästää?
Vs: Primus 2480 magneettiventtiili
« Vastaus #1 : 14.07.2012 kello on 22:11 »
Oletko mitannut käämin?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 14.07.2012 kello on 23:00 »
Olihan pannu 2480? ei ole pyrostaattia, on liekintunnistin puikko mihin
tulee yksi johto, onko liitin kunolla kiini. Jos vesitermarin molempiin johtoihin tulee
virta niin tarkista se ykkös polttimen kaasuventtiili, sinne tulee sininen, keltanen ja
musta johto. vaikka pitokäämi on poikki vetokäämi vetää silti, sen voi mitata.
Tarkista ensin hehku myös mittaamalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:53
« Vastaus #3 : 15.07.2012 kello on 19:08 »
Tervehdys , minulla on kunnostettu 2480 poksi tässä ohmi arvot ,nastat 1-3 5.2ohmia( pito) nastat 1-2 234,9 ohmia ( veto) tämä on mitattu mangetti ventiilistä  mangeettiventiiliss ä on numerot 1=maa 2=veto 3= pito.
t.rauno
« Vastaus #4 : 15.07.2012 kello on 19:20 »
Kakkostehon magneettiventtiilin pitokäämi ei pelitä. Voiko pannun syttymisongelma johtua siitä? Ei johdu
Kun yritän käynnistää pannua, kaasu ei haise, eikä kuulu magneettiventtiilie n napsahduksia. Joko poksi rikki tai venttiilin käämi poikki
Kun yritän käynnistää pannua, pannulle keltaiseen ja siniseen tulee virta. Tarkoitatko, että kolmiovalo syttyy heti? Sininen on hälytysjohto.
Hehkulle asti virtaa ei tule. Viittaa poksivikaan
Pyrostaatilta lähtee vain yksi väritön johto, en tiedä miten se testataan? On liekkielektrodi ei pyrostaatti
Onko kellään ylimääräistä magneettiventtiiliä? Uusi maksaa n. 125 euroa. Ei magneettiventtiiliä heti kannata ostaa kun vika on varmaankin muualla
Jäjestäpäin pannuun on laitettu relekytkentä. Releelle tulee virtaa ja maata. Kuvaile miten on kytketty?
Ohjausyksiköltä virtaa tulee pannulle johtoihin kelt valk ja punainen. Mikä valkoinen vai tarkoitatko harmaata?
« Vastaus #5 : 18.07.2012 kello on 00:24 »
Kiitos kaikille vastanneille! :)
Ohjausyksiköltä paloi nyt jokin sulake, en voi testailla pannua ennen kuin ostan uuden sulakkeen..
Pannukin on nyt irti, odotan uuden magneettiventtiilin ennenkuin kytken pannun takaisin.
#Kun yritän käynnistää pannua, pannulle keltaiseen ja siniseen tulee virta. Tarkoitatko, että kolmiovalo syttyy heti? Sininen on hälytysjohto."
kolmiovalo syttyy sekunnin parin viiveellä..
"Hehkulle asti virtaa ei tule. Viittaa poksivikaan"
voinko testata poksin jotenkin?
Pannu on siis mallia 2480 eli siinä on liekkielektrodi johon menee vain yksi johto.
Olen testannut ohjausyksikön tämän ohjeen 1. ja 2. kohtien mukaan.
1 ja 8 nastojen välillä on tarvittava jännite.
Kun väännän termostaatin riittävän isolle, myös 2. kohdan mukainen jännite löytyy.
Olen puhdistanut pannun ja lisäksi puhdistelin suuttimen reiät paineilmalla.
Olisiko joku ruostemaalaus paikallaan? mikä aine kestää?
"Ohjausyksiköltä virtaa tulee pannulle johtoihin kelt valk ja punainen. Mikä valkoinen vai tarkoitatko harmaata?"
tarkoitin juuri harmaata, näytti valkoiselta kun oli haalea..
"Jäjestäpäin pannuun on laitettu relekytkentä. Releelle tulee virtaa ja maata. Kuvaile miten on kytketty?"
rele 87 -- magneettiventtiilin keltainen
rele 86 -- vesitermostaatille
rele 30 -- akulta
rele 85 -- piirilevyn keltainen
eli onhan tuossa ideana, että piirilevy "ohitetaan"?
 Eli akun jännite menee magneettiventtiilil le suoraan silloin kuin piirilevyltä tulevaa keltaista johtoa myöten tulee herätevirta, ja vesitermostaatti antaa virran läpi?
Minkä ohmilukeman ehjä hehku antaa?
« Vastaus #6 : 18.07.2012 kello on 00:26 »
linkki jäi tuosta pois:
http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Primus2470/imagepages/image11.html
« Vastaus #7 : 18.07.2012 kello on 08:21 »
Kaasulämmityksessä kv1:sen ohjaus lähtee nastasta 5 ja kv2:sen ohjaus nastasta 6. Maa on nasta 8. Mittaus suoritetaan aina silloin kun pannua käynnistetään ( hehkutustilanne ).
« Vastaus #8 : 18.07.2012 kello on 08:23 »
Tässä vielä kytkentäkuva.
  • Vs: Primus 2480 magneettiventtiili
    « Vastaus #9 : 18.07.2012 kello on 17:23 »
    Anteeksi että vähän rönsyilen.
    Toimiiko tuo kytkentäkaavio myös
    muissa Primus pannuissa, esim 2490 ?
    « Vastaus #10 : 18.07.2012 kello on 17:45 »
    Toimii, mutta pannun liittimessä ei ole harmaata ja punaista johtoa. Thumb
