Kirjoittaja Aihe: Vaunun vetoaisajarrun toiminta.  (Luettu 55273 kertaa)
« : 1.02.2011 kello on 17:44 »
Onko kukaan havainnut että pitkillä suorilla, tai muulloin jarru "makaisi" päällä. Eli aisa painuisi ajon aikana sisään ja näinollen vaunu olisi raskas vetää, koska jarrut olisi hieman päällä? Onko mahdollista?
Vs: Vaunun vetoaisajarrun toiminta.
« Vastaus #1 : 1.02.2011 kello on 18:19 »
Onhan se periaatteessa mahdollista, jos esimerkiksi vetopää on niin kuiva tai muuten jumissa, ettei tule jarrutuksen jälkeen vedettäessä ulos asti. Mutta vaikea kuvitella, että aisa tasaisella itsestään painuisi kasaan...
« Vastaus #2 : 1.02.2011 kello on 18:28 »
Minulla vaan on vahva epäilys että omassani viimekesänä kävi näin. En ole 100% varma. Mutta kun vaunu tuntui raskaalta vetää, yleensä suoralla sen havaitsi ja kun pysähdyin, eli annoin rullaamalla vauhdin pysähtyä niin aisa oli silminnähden jonkinverran painuksissa??
Sitten kun uudelleen lähdin liikkeelle niin taas tuntui että vaunu on kevyempi vetää.
Tämän jälkeen olen sitä ahkerasti rasvaillut ja vetreyttänyt. Saa nähdä kuinka ensikesänä käyttäytyy. Talvella kun ei ole vaunulla käyttöä vielä ollut.
« Vastaus #3 : 1.02.2011 kello on 18:50 »
Kyllähän se vaunun massa sitä jarrua painattaa sisään heti vedon loppuessa - vaikka kuinka nätisti yrität rullata - vaunu rullaa kevyemmin kuin raskaampi veturi.
Jos jarru jää yhtään päälle, on silloin jossain jäykkyyttä - oikea rasva auttaa.
« Vastaus #4 : 1.02.2011 kello on 19:04 »
Miten aisassa oleva iskari toimii?
« Vastaus #5 : 1.02.2011 kello on 19:08 »
Jarrurumpujen avaaminen, jarrujen säätö ja puhdistus+ rasvaaminen voi myös auttaa tuohon. Jarrupölyä tuppaa kerääntymään.
« Vastaus #6 : 1.02.2011 kello on 19:08 »
Miten sen pitäisi toimia? Tämä kulkee käsin vetäen ja painaen, molempiin suuntiin yhtä jähmeästi.
« Vastaus #7 : 1.02.2011 kello on 19:17 »
Kun sä työnnät sen sisälle, kulkee tosiaan jäykästi, niin sen pitäisi itsellään palautua suunnilleen kokonaan alkuasentoon suoraksi.
« Vastaus #8 : 1.02.2011 kello on 19:21 »
Jos näin on niin, tätä testasin juuri viime syksynä, että kun työnsin sen sisään, niin odottelusta huolimatta en havainnut sen palautuvan (koska oletin niin). Eli iskunvaimentajassak o vika vai onko käytön puutetta. Pitää ottaa työnalle, kun ilmat lämpiää.
  • Vs: Vaunun vetoaisajarrun toiminta.
    « Vastaus #9 : 1.02.2011 kello on 19:30 »
    Ei ole käytön puutetta, vaan vaatii korjauksen.
    Pitää tulla itsekseen ulos.
    Juu ja käsin on aika vaikea ehjää laitetta
    liikutella edes takaisin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
    « Vastaus #10 : 1.02.2011 kello on 19:53 »
    Tämähän on helppo nakki todeta - valitse siihen joutavin nakki jommastakummasta kädestä ;D Ja työnnä se vaunun jarrurumpuun juuri pysähdyksen jälkeen. Kunhan jarrutus on tehty verkkaisesti, niin voi olla varma, että lämpö on kehittynyt ajossa eikä viimeisessä stopissa.  ;) Jos hidastimet hankaloittavat menoa, ensimmäisenä se tuntuu lämpönä..
    Minulla/sta tuo kuuluun tavanomaiseen epäilyksiin/rutiini tarkastuksiin (+navat ja lämpeneekö renkaat) ennen isompaa stinttiä - siis pienen verryttelyn jälkeen ::) Kaikenlaisten perävaunujen käyttöönottoon tms. seisokin/raskaammin lastausten jälkeen - jarruilla tai ilman..
    « Viimeksi muokattu: 1.02.2011 kello on 19:58 »
    « Vastaus #11 : 1.02.2011 kello on 20:08 »
    Kyllä näitä vanteita myös käsin koittelin ja kyllä ne kesähelteellä lämpöset oli mutta ei niistä käry noussut, eli ei ne niin lämpöiset ollut etteikö olisi kättä sietänyt. Ja ilmeisesti lämpiäisivät tosiaan niinpaljon, että siihen käsi reakoisi.
    « Vastaus #12 : 1.02.2011 kello on 20:10 »
    Vanteita koittelit.?
    Koititkos niitä rumpuja.?
    « Vastaus #13 : 1.02.2011 kello on 20:39 »
    Oletan että jos rummut on kuumat, niin olis pyöränmutterit ja vannekkin epätavallisen kuuma :) ;D
    « Vastaus #14 : 1.02.2011 kello on 20:40 »
    Tässä on ohjeet jarrujen säätämiseksi. Soveltaen toimii myös muissa akselistoissa.
    Ja rummuista se lämpö täytyy koittaa, noin 50-100km. ajon jälkeen. Jos on niin kuuma, ettei kättä kärsi pitää siinä, on jarrut liian lähellä. Siis maantieajon jälkeen. Vanne ei kuumene niinkään.
    http://karavaanari.org/index.php/topic,156.0.html
    « Viimeksi muokattu: 1.02.2011 kello on 20:42 »
