Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 166891 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2013 kello on 20:16
Danfossin sivuilta kuva vastaavasta sähköboksista. Siihen liitetään termari ja puhallin sekä sisävalo, tai mikä tuo ledi olisi? Se minkälaista jännitettä moottorille lähtee, kiinnostaisi kovasti, mutta ei se minulle selviä?
Tuo Ledi ilmaisee vikatilan. Eli jos kompura pysähtyy johonkin vikaan, ledin vilkkujärjestys kertoo syyn. Valitettavasti ledi ei pala sen merkiksi , että kaappi on käytössä. Eli joutuu asentamaan erillisen merkkivalon sitä varten jos sellaisen haluaa. Asensin itselle tuon ledin juuri.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
Alon mietiskelmään, että tuohan olis hyvä, mutta pakastelokerokin olis kiva, niinku noissa.
Löysin tämmöisen:  http://www.swenergia.fi/tuotteet/keittiotarvikkeet/jaakaappi-sahko.html
« Viimeksi muokattu: 11.02.2013 kello on 17:40 »
Nyt on hinta jo kohallaan. Pienemmän kompura (isompi pakastelokero) kuluttaa enempi kuin isomman. Kulutus tiedoista ei kannata välittää. Kun kaappi on paikallaan ja itse mittaa silloin tietää totuuden.  :)
    • Omat kotisivut
Mielestäni tuo on ihan normaalia käytöstä silloin kun tavara kaapin sisällä on lämpöisempää kuin mitä aseteltu kaapin tavoitelämpötila on. Kunhan lämpötila vakiintuu, niin eiköhän se kompuran hiljaisena olo aika pitene. Ymmärsin että sinulla on vettä joka on tarkoitus jäädyttää, jäädyttäminen vaatii energiaa todella paljon.
Mutta eipä se ole pahasta vaikka valmistajalta vähän kysäisee toimintafilosofiaa, saahan sillä mielen rauhalliseksi.
Muuten selitys olisi ok mutta kun 3. vuorokauden jälkeen vielä "temppuili" niin viaksi epäilen.
    • Omat kotisivut
Väliaikatiedotteena näin ystävänpäivänä (Hyvää Ystävänpäivää vaan kaikille :)) että viimeisimmät testit osoitti että vika on termostaatissa joka on nyt paketissa lähdössä huomenna Turkuun. Sieltä tulee sitten uusi aikanaan.
  • Mustapörssi nettikauppa sieltä tilasin omaan asuntoautoon mahtui kivasti koloseen ja toimi hyvin
    Laitoitko kaasukaapin tilalle. Mitä teit tuuletusaukoille ulkoseinässä. Missä on uudessa kaapissa höyrystin, ritilänä takana vai ulokuoren alla kaapin yläosassa.  :)
    • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 21:56
    Kaikki uusi tieto kiinnostaa, kovin paljon. Tietenkin on pääosa ihmisiä joita ei kiinnosta kuin se että olut on kylmää. Mutta on myös lukijoita joita TUON lisäksi kiinnostaa miten laitteiden kuuluisi toimia. ;)
    « Viimeksi muokattu: 16.02.2013 kello on 19:55 »
      • Omat kotisivut
    Niiiiin....minkä kokonen, millä energialähteillä toimii, ja miten hyvin toimii??? :D kivoja kommentteja kaikenkaikkiaan.
    ihmettelee nimim. uutta termostaattia Turusta odotteleva....
    En mitenkään halua halveksia kommentoijaa mutta joskus nämä tämmöset kommentit on tosi ihkuja ;)...ihan ku suomi24lla
    • Strömma Kemiönsaari
    Huono tuuri sulla oli kyllä uuden kaapin kanssa ja heittää pienen varjon uuteen kaappiin. Pasha homma ja toi odottelu ei ole oikein minun lajini-käämit tahtoo mennä....
      • Omat kotisivut
    Joo, niin oli mutta ajatteleppa sitä v...tutuksen määrää jos olisin oottanu keväälle ja installoinu kaapin hienosti autoon ja sitte ekalla reissulla huomannu että vikaahan siinä on. Ny kun kauteen  on vielä aikaa niin ei haittaa odotella uutta termaria.
    No oikeestaan olit aika viisas kun kokeilit ennen asennusta Thumb
      • Omat kotisivut
    Tarina jatkuu..
    Turusta tuli sitten uusi termari mutta eihän tämä tällä kuntoon tullut. Tutkin uutta termaria tarkemmin ja huomasin että sehän on eri tyyppiä kuin alkuperäinen ja tästä Turkuun sähköpostittelin. Vastaus oli että pitäis passata tehtaan mukaan.
    No, aloin ottamaan suoraan tehtaan supporttiin yhteyttä ja sieltä kerrottiin että se alkuperäinen (ja viallinen) minkä lähetin Turkuun on oikea koodi ja kun ilmoitin koodin mikä minulle oli toimitettu tuli tehtaalta vain osoite/puhelinnumero kysely että mihin voivat lähettää uuden termostaatin. Uus termari on lähetetty eilen tehtaalta mulle suoraan. Ihailtavaa palvelua Italialaiselta tehtaalta. Laittelen sitten taas stooria kunhan saan seuraavan termarin asennettua.
    7.3. termari tuli UPSilla kotiin ja asensin sen samantien paikoilleen kun pääsin koulusta kotia. Kaappi lähti taas päälle niinkuin aikaisemminkin ja kun kaapin sisälämpötila lähestyi +10 alkoi taas on/off rumba ja sitä on sitten jatkunut. Eli kompura on pari minuttia
    käynnissä ja saman aikaa hiljaa.
    Laitoin kyssäriä tehtaalle asiasta että onko tämä toiminta speksien mukaista ja sitämyöten hyväksyttävää myös kompressorin valmistajan puolelta vai onko systeemissä vieläkin jotain vikaa....eli vastausta odotellaan taas.
    « Viimeksi muokattu: 7.03.2013 kello on 22:11 »
      • Omat kotisivut
    13.5. kytkin Vitrifrigon hupiakustoon kiinni ja siitä asti on ollut nyt päällä ilman ongelmia. Viikonpäästä vkl reissu jossa sitten testataan tienpäällä miten pitää eväät kylmänä.
    Aurinkokennot latailee akkuja joten eiköhän tuo pelitä...saapi olla päällä vaikka koko kesän, mitä tuota sammutteleen välissä :)
    Toiveissa olis että pääsis vihdoin jääkaappiongelmista eroon että vois keskittyä muihin ongelmiin (paraikaa kottikärrään 5m3 multaa kasvimaalle..matkaa onneksi vain 20m :))
       Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb
