Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 172103 kertaa)
Voi..voi!! Taisi tulla kallis kokeilu !! :(
Jospa termarin hystereesi on vaan niin pieni? Huomasit sen nyt kun toit vehkeen sisään.
Jos jääkaaappi sammutetaan vaikka piuhan irroittamalla ja kytketään heti takaisin. Kompura ei jaksa käynnistyä heti. Kuuluu välillä pieni hurina kun se pyrkii pyörimään. Aikansa kun yrittää sitten käynnistyy.  :)
  Apukäynnistin käämi on lämpöreleen toimintaan kytketty,joten sen pitää jäähtyä ennen uutta käynnistystä!!
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
Normaaleissa jääkaapeissa lienee normaali oikosulkumoottori. Eli käynnistyshetki vastaa oikosulkua.
Jotenkin luulen että 12V jääkaapeissa, joissa on sisäinen invertteri, niin käynnistäminen suoritetaan invertterin avulla älykkäästi nostamalla taajuus nollasta alkaen.  saadaan vahva käyntiinlähtömoment ti ja vältetään oikosulkumainen käynnistysvirta.
  Tälläinen tekniikka mahdollistaa lyhyet käyntijaksot.
Normaalissa(kotikaapeissa) on käynnistymisen takia paksummalla käämilangalla apukäämi,jonka tarkoitus on auttaa moottoria lähtemään pyörimään,lämpö rele katkaisee apukäämin pos ,muutaman sekunnin kuluttua,siitä johtuen,esim.sähkökatkon pätkiessa,kompura ei voi käynnistyä ennen pientä taukoa!!
    • Omat kotisivut
Alkaa olla niiiiiiiiiiin teknistä tietoo täällä että huhuh.....
Pitänee vissiin kysyä myös Danfossilta että onko näissä 12Vin vehkeissä joku hemmetin sisäinen invertteri..epäilen tosin kun on niin pieni toi kompura...haluuks joku kuvan kaapin kompurasta..
Ja oivalle puukontekijälle että ei tullu kallis kokeilu koska takuu on voimassa ja jos kaappi ei toimi niinku speksit sanoo niin korjauskustannukset kaatuu toimittajan/valmistajan niskaan :D
Ei mua häiritte että toi kompura käy vaikka sekunninvälein kunhan kaappi pysyy kesällä kylmänä ja että eväät ei pilaannu yön aikana...haluan vain tietää että se toimii niinku pitää eikä siinä ole vikaa valmiina.
Kalju-60 kirjoitti:
 Epäileville tiedoksi, en ole koko työurani aikana törmännyt invertterillä varustettuun 12V kompressorijääkaapp iin. Johtuu varmasti siitäkin, ettei mikään kaapinvalmistaja niin kallista ratkaisua tee koska 12V kompressoreita on valmistettu varmastikin viimeiset 40v.
    • Omat kotisivut
Kalju-60 kirjoitti:
:D :D vahvistaa epäilykseni että ei ole olemassa ei.....kyl tää mun kaappi on ihka 12VDC kompurakaappi ja thätsit...ei kannata enempätä jauhaa..ny vaan pitää selvittää ettää että onko täs vika vaiko ei ja se selvinnee ens viikolla...soitan vaikka italiaan valmistajalle jos ei muuten...tai laitan äiteen soittaan kun se osaa italiaa :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:06
Jos se on 'ominaisuus'!   :laugh:
   En tiedä voiko sitä sanoa invertteriksi, mutta tasavirtaa katkova ja sitä pätkinä moottorin käämehin syöttävä elektroniikka piiri hiiliharjattomassa tasavirtamoottoriss a on.
   Lopputulos kuitenkin se että tasavirtaa muokkaamalla saadaan aikaiseksi pyörivä magneettikenttä kuten kolmivaihemoottoris sa.
   Hiiliharjattomassa tasavirtamoottoriss a on roottorin asennontunnistin, ja asennontunnistin ohjaa sähköä vain ja ainoastaan sellaisiin staattorin käämeihin jotka aiheuttaa vääntömomentin roottorin pyörähtämiseksi, kun roottori hieman pyörähtää, asennontunnistin ohjaa sähköä seuraaviin staattorin käämiin, ja roottori pyörii lisää. Tuot rataa se jatkaa, ja roottori pyörii. ;)
   Kallistun sellaisen näkemyksen kannalle, että kaappisi toimii niinkuin pitääkin. Ei ole ennenkuulumatonta että kalliimpi tuote olisi nykyaikaisempi tekniikaltaan kuin kompressorikaapit ovat vuosikymmeniä olleet.
    • Omat kotisivut
:D olokoot jos on ollakseen.
    • Omat kotisivut
Vuan näin suattaap ollannii :D edelleenki oon sitä mieltä että jos valamistaja sannoo että kaappi toimii niinkupittää nii en ala valittaan vaan heitän sen lämpimien tullen autoon ja kytkyttelen akustoon ja olen hilijaa..pitäköö kaappi tarvittavan metelin yllä ja ruuat kylyminä..minä ajelen ölövinä mutten liian :D
 Niin, jostakin minulle on pesiytynyt ajatus että 12V kompressorin moottori olisi hiiliharjaton. ? Voi se olla hiiliharjallinenkin, se ei elektroniikkaa tarvitse.
Josko siinä on elektroninen termostaatti, niin se voi toimiakin noin. Mekaaninen termari hajoaa jos se kytkee ja sammuttaa noin usein kopressoria, mutta elektronisessa ei ole siinä mielessä kuluvia osia, että se olisi moksiskaan jatkuvasta käynnistymisestä ja sammumisesta.
Tuohan on se energiaa säästävin vaihtoehto jos käynnistysvirtapuls si vaan on pieni.
    • Omat kotisivut
Termostaatista en tiedä ennenkuin valmistaja vastailee..
Mutta mutta testit sisätiloissa nyt tehty ja ihan en "normikäytössä" päässyt samaan akunkestoon kuin autotallin lattialla mutta
tämhän oli tiedossa. Ainut asia tosiaan mikä askarruttaa nyt on toi jatkuva on/off sahaus vaikka kaapissa on riittävä kylmyys.
Eli sisätesti meni näin
7.2.
  • klo 16:30 kaappi akkuun kiinni, jännite akussa kun 12,95V kun hiljasena ja kaappi käynnissä 12,65V
8.2.
  • klo 6:50 jännitteet 12.38V ja 12,21V, kaapissa +5 ja pakastelokerossa olevat 3 litraa vettä eivät vielä jäässä.Alimmissa 1/2l pulloissa hilettä (tämä oli lokeron ja kaapin stressitesti ja otin myöhemmin pulloja pois niin että sinne jäi vain 1litra)
  • klo 14:05 jännitteet 12,11V ja 11,96V, kaapissa yllättäen +7, käänsin termostaatin lukeman 2->4
  • klo 17:20 jännitteet 11,98V ja 11,84V, kaapissa +7, termari 4->5
  • klo 19:30 jännitteet 11,99V ja 11,74V, kaapissa nyt +3,2C
  • klo 21:00 jännitteet 11,88V ja 11,80V, kaapissa +4,7C, termari 5->2
  • klo 22:00 jännitteet 11,83V ja 11,69V, kaapissa +4,7C
9.2.
  • klo 8:30 jännite 11,62 ja kaappi ei enää lähtenyt käyntiin, kaapissa +6,7C, 2 kpl 1/2 litran vesipulloa pakastelokerossa toinen umpijäässä toisen melkein
  • testi päättynyt
Pakastelokero ei ole niin tehokas kuin luulin mutta tässä kaapissa taitaakin olla se vain sitä varten että kaupasta ostettu jäätelopaketti pysyy jäässä.
