Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti (Luettu 156343 kertaa)
« Vastaus #211 : 5.02.2013 kello on 19:48 »
2.2. Vitrifrigo C85i kaapin tulilla autotallissa. Laitoin vanhaan starttiakkuun kiinni ja kaappi jäähty +15:sta +4:een n. tunnissa. klo 20:30 kaapissa -2 pakkasta että kylmää piissaa. Ei kantsi laittaa varmaankaa täysille. Pienensin termaria ja katotaan tunnin päästä mikä meininki. 3.3 sunnuntaiaamu klo 9 jääkaapissa +2 (säädin termaria illalla) ja akussa jännite 12,38V. Seuranta jatkuu. Noniin..klo 18 mittaus, akussa 12,28V jännitettä ja kaappi edelleen kylymä +6 yläosa ja 3 alaosassa. 4.4 maanantaiaamuna tilanne edelleen sama eli kaappissa kylmää ja akussa virtaa. Illalla oli jännite tippunut 11,8V:iin 5.5. tiistaiaamu, kaappi edelleen kylmä ja akussa jännite 11,5V kun kompressori käy ja nousee 11,7V kun sammuu. Edelleen vähän epäselvä missä jännitteessä automaatti ei enää anna kaapin käynnistyä mutta selvinnee tässä lähipäivinä klo16 oli vielä kaappi päällä ja akussa 11,4V jännite mutta nyt 19:10 oli kaappi "sammunut" eli ei lähtenyt enää käyntiin...mittari tosin näytti 11,8V mutta kaapin akunsuoja oli ilmeisesti toiminut niinku pitääki.
Homma jatkuu nyt niin että latailen akun täyteen ja vyöräsen sen ja kaapin sisälämpöön ja alotan testin eväitten kanssa eli lataan sen täyteen safkaa ja sama homma alusta2. Katotaan sitte miten akku kestää.
ja käytäthän sitä normaalisti eli syöt evväitä ja tankkaat lissää ain kauppa reissun jälkeen, ett tulee oikee käyttö kokemus.. ja sitt montako ihmistä syö siit kaapist..
« Vastaus #212 : 5.02.2013 kello on 20:10 »
Mut toihan on mielenkiintoinen testi ja kiva et joku jaksaa tiedoittaa meillekkin! Toi on vaan niin tyyris kaappi meikämannelle mutta hyvää tietoa saadaan! Ja tietty kun sitä availee ja heittää kyrsää ja kaljaa sisään ja tekee välillä pari voikkaria niin tietty se joutuu käymään useammin,mutta aikas hyvä tulos toi oli vanhalla starttiakulla joka ei varmaankaan ollut edes täyteen ladattuna...? Kelläs se nyt oli sellainen pienempi arkkumallinen,olitko se sinä rölli? Niin sellaista vois ajatella. Mulla mahtuu vanin takapaksiin mikä vain mut tietty jokaisella on eri tarpeet. Normi kylmälaukullakin pärjää jos lomakohteessa saa vaihtaa niitä kylmäkalleja.... t migel
« Vastaus #213 : 5.02.2013 kello on 20:11 »
Kaasu-jääkappi reagoi hitaasti muuttuviin sisältöihin,sähkötoiminen kaappi reagoi heti,ja saavuttaa nopeamin säädetyn kylmyyden !!
« Vastaus #214 : 5.02.2013 kello on 20:20 »
jaahas.. pitäskö toi sitte pistää vastaava testi pystyyn.. tossaha toi telkkarin ees ois toi motonetin 72 olsaa vetävä kaappi, eka staattinen tila testi ja sitt sen perään muijan kalja laatikkona. Ois ainaki tapahtumia toss arkuss...
« Vastaus #215 : 5.02.2013 kello on 23:07 »
Tämä testi sinun täytyy ehdottomasti tehdä, saadaan puolueeton ja vertailu kelpoinen testi ja sitä paitsi luotettava...jäädää n mielenkiinolla odottamaan testin etenemistä..
« Vastaus #216 : 6.02.2013 kello on 07:08 »
« Vastaus #217 : 6.02.2013 kello on 10:45 »
Näin on tarkotus tehdä eli parkkeeraan kaapin keittiöön ja käytetään normaalisti..tosin pitää olla tarkkana ettei eväät mene pilalle kun akku loppuu  pitänee rakentaa jonkilainen lämpötilahälytin jota vois sitte hyödyntää autossaki...ja eikun spelektroniikkaan mars.
« Vastaus #218 : 8.02.2013 kello on 16:18 »
Hieman aiheen sivusta , mutta olen asentamassa uutta vitrifrigon termostaattia, kun kaappi on alkanut jäähdyttyään sammumaan ja käynnistymään tuhkatiheään. Oletin että vika on termostaatissa. Voiko termostaatin säätimen asentaa jääkaapin ulkopuolelle tilaan , jossa kompurakin on? Laittaisi vain sen kapillaarianturin (vai mikä lienee) sinne kylmään. Saattaisi ehkä kestää paremmin siellä kuivassa tilassa.
« Vastaus #219 : 8.02.2013 kello on 16:44 »
Miksikäs ei voisi... Onhan kotijääkaapeissakin termostaatin sähköiset osat sisältävä murikka jääkaapin ulkopuolella, siis normaalissa huoneilmassa. Kapillaarianturi on se lämmöntunnistin, mikään muu ei lämpötilaan reagoi.
« Vastaus #220 : 8.02.2013 kello on 17:11 »
Niin ajattelinkin. Kaikissa näkemissäni 12 V kaaeissa se on siellä sisällä, ja siksi kysyin. Tosin en ole kovin monta kaappia kyllä nähnytkään.
« Vastaus #221 : 8.02.2013 kello on 18:08 »
Ei helkutti..nyt kun toin kaapin testiin sisälle ihmettelen samaa itsekkin.Siis uusi pakasta vedetty kaappi keittiön apupöydällä pöhisee ensin 1-2 min. on sitten saman verran hiljaa ja taas alkaa hurina...kaappi on 12V akun päässä jossa virtaa kyllä riittää ja jännite ei ole lähelläkään katkaisujännitettä. Mun kaapissa on onneksi takuu vielä ja lähetinkin jo myyjälle ja valmistajalle kyselyä oudosta käyttäytymisestä.
« Vastaus #222 : 8.02.2013 kello on 18:23 »
Huh. Päivä meni kompurakaapin kanssa nuhratessa. Invertterikin piti purkaa että sain jääkapilta tulevan termarin johdon kytkettyä. Kun jääkaappi pyytää kylmää invertteri menee päälle.
« Vastaus #223 : 8.02.2013 kello on 18:24 »
Jospa termarin hystereesi on vaan niin pieni? Huomasit sen nyt kun toit vehkeen sisään.
« Vastaus #224 : 8.02.2013 kello on 18:29 »
Mahdollisesti..ensiviikolla toivottavasti tulee myyjän ja valmistajan vastaukset.
